土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 年宵牡丹到家后怎么养?做好这4点,朵朵花开富贵
发布于:2025-02-13 10:46:13 来自:园林景观/园林植物
来源:中国花卉报
作者:千百季
[复制转发]
电视剧《国色芳华》的热播引起了一阵“牡丹热”,雍容华贵的牡丹花俘获了众多花友的心。你“跟风”买牡丹了吗?牡丹好养吗?养护需要注意哪些事项?本文就来聊一聊。
一、到家后缓苗
盆栽牡丹到家后,先放在阳台、楼道等没有暖气、相对凉爽的地方缓一缓,等到牡丹的叶子挺立、花苞直立后,再放进客厅。
如果没有缓冲直接放进有暖气的客厅,由于温度湿度的突然变化,花朵叶子容易萎蔫。
二、摆放位置
不要阳光暴晒,否则容易失水萎蔫,放在散射光处养护,比如光线明亮的客厅、阳台客厅交界处等。
牡丹喜欢温暖的环境,15 ℃至 20℃最为适合,注意不要受冻,不要冷风直吹, 但也不要高温燥热。
注意!远离暖气片、暖风机、空调等,不要放在空调风口直吹,如果家里是地暖,不要把牡丹盆栽直接放在地面,要用花架垫起来。否则热气会带走牡丹植株体内的水分,导致叶片和花朵干枯。
温度的高低可以控制花朵开放的速度,如果想要它快些开放,就放在暖和的地方,如果想要它慢些开花,就放在凉爽一些的地方。
温度在20 ℃ 以上,花期一周左右;在15 ℃ 至20 ℃ 之间,花期半个月左右;温度10 ℃ 左右,花期一个月左右。
三、水肥管理
花期需要水分充足,观察到土壤表面发白干燥后就要及时浇水,浇水浇透,可以在枝叶上喷水,但是不要淋在花苞、花朵上;
期间有开败的花朵要及时修剪掉,避免养分的消耗;开花期间不需要施肥,此时施肥反而会加快花朵的凋谢。
四、花后养护
我们冬天买到的带花牡丹都是催花牡丹,通过温度、光照等的调控把花期提前,本应该是春天4月至5月开的花,提前到冬天开。
所以这次花谢后,春天就不能再开了,但是继续养护,后年的春天还是能再开的。想要它继续开花,要重点注意3点。
1.施肥
牡丹喜肥,花谢后给它补充充足的磷钾肥,让它恢复元气。
等到春天气温回升,要以氮肥为主,最好是有机肥,促进枝叶的生长,为牡丹持续提供养分;到了秋天则又要开始补充磷钾肥,为第二年春天开花做准备。
2.盆栽转地栽
牡丹的根系非常发达,而且作为木本植物,植株体型比较大,盆栽限制了它的生长,如果家里有地方,最好还是第二年春天气温回升后栽种到地里。
如果无法地栽,则注意选择较大的花盆种植,比如7加仑及以上花盆,盆中加入足够的底肥。
3.春化
牡丹开花的一个必要条件是春化,也就是冬天的时候要在5 ℃ 左右的环境中至少两个月,这样有利于牡丹花芽的发育,春天才会开花。如果它冬天一直处于高于5 ℃ 的温暖环境中,春天是开不了花的。
北方地区一般都具备给牡丹春化的条件,而江浙沪、两广福建地区等冬季温暖地区则不具备,所以这些地区的花友购买年宵催花牡丹时,要做好以后无法复花的心理准备。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    真是漂亮,谢谢分享。
    2025-04-07 13:52:07
    赞同1
  • 和平卫士
    和平卫士 板凳
    非常不错,牡丹种植技巧
    2025-04-26 20:13:26
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
花园就是菜园,这才是种花的最高境界!
城市里高楼林立 寸土寸金 如果能够在城郊拥有一个带院子的房子 那简直是太幸福了 因为这样就可以种出一个菜园子 DIY“菜园”变成“花园” 再也不用担心买的菜打农药了 做个造型 即赏心悦目 又可以在午后来看看这些小菜苗 发发呆、晒晒太阳 一举多得 绿色的菜菜太多 不如给花花流出一小片地方啊
