土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 这些结构要进行平面补充验算!
这些结构要进行平面补充验算!
发布于:2025-02-13 10:43:13 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
来源:土木吧
问题
土木吧
    对具体工程如何确定结构分析时采用空间结构模型还是平面结构模型?
回答
土木吧
质量和侧向刚度分布接近对称且楼、屋盖可视为刚性横隔板的结构,可采用平面结构模型进行抗震分析。其他情况,应采用空间结构模型进行抗震分析。
分析
土木吧
    1、由于计算机的应用和普及,采用空间结构模型进行抗震分析已相当普遍,故建议有条件时均可采用空间分析程序计算。
    2、选择计算程序要注重适用性,最适合工程实际情况的计算模型和软件才是工程应采用的计算软件。
    3、所有软件都不是万能的,都需要其他分析软件的对比和验证,软件只有适应和不适应的区别,没有先进与落后之分。在空间结构模型面前,平面结构模型也不一定没有用处,关键要结合工程实际情况合理选用,相互取长补短。必要时,对空间分析程序不完全适用的工程可考虑采用平面结构模型进行抗震分析的补充计算。 如:
    1)剧场类框架结构,由于其观众厅及舞台一般比较空旷,而周边框架及附属用房等结构的侧向刚度相对较大(图2.2.2-1),当采用空间分析程序计算时,观众厅及舞台的短框架(框架跨数较少)有“偷懒”现象(实际分摊的地震作用很小),为此,可采用平面模型将其中的短框架单独比较计算(图2.2.2-1中,除周边框架和台口框架外,其他架均应进行补充计算,可采用PK程序对平面中具有“偷懒”可能的框架进行剖切计算)并对其进行包络设计。
    2)采用空间结构模型计算时,主梁悬臂和次梁悬臂的计算差异较大,这是由于悬梁根部的竖向变形不同而造成的。因此,地震区建筑当悬臂较大时,应注意对次梁悬臂的再验算,必要时可采用手算或用PK程序进行补充验算,并对其进行包络设计,以弥补采用空间结构模型计算时次梁悬臂承载力的不足(图 2.2.2-2)。
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢结构施工三维防护方案!
转自公众号:技术方案分享 1 施工现场安全防护措施 1.1 安全帽 (1)安全帽的技术要求 用品名称                    安全帽 适用标准 《安全帽》GB2811-2007
