来源:土木吧
如有侵权,请联系删除
疑问
土木吧
《抗震规范》 表3.4.3-1中规定“有效楼板宽度小于该层楼板典型宽度的50%”属于楼板局部不连续。那么,什么是“有效楼板宽度”?什么是“楼板典型宽度”?它们与《混凝土规范》表5.2.4中的 有效翼缘宽度 是什么关系?
回答
土木吧
“有效楼板宽度”指楼板实际传递水平地震作用时的有效宽度,就是楼板的实际宽度,应扣除楼板实际存在的洞口宽度和楼、电梯间(楼、电梯周边无钢筋混凝土剪力墙时)在楼面处的开口尺寸等。“有效板宽度”与考察的位置(即楼板剖面)有关。“楼板典型宽度”指被考察楼层的楼板代表性宽度。对平面形状比较规则的楼层,可以是楼板面积占大多数区域的楼板宽度;对抗侧力结构布置不均的结构,可以是主要抗侧力结构所在区域的楼板宽度(图2.1.8-1)。
“有效楼板宽度”和“楼板典型宽度”都是从楼板传递水平地震作用的角度来度量的它考察的是楼板传递水平地震作用的有效性和完整性。而《混凝土规范》表5.2.4中受弯构件的有效翼缘宽度则主要考虑楼板(受压翼缘)对梁抗弯刚度的贡献,两者有本质的差别,
分析
土木吧
1.当楼梯、电梯间周围有剪力墙时,尽管楼梯、电梯开洞造成楼板不连续,但由于周边围合的剪力墙具有很大的侧向刚度,有利于水平地震作用的传递,因此,可不按楼板开洞考虑。但应注意,当楼梯、电梯间周围的剪力墙分散布置或其整体性较差时,则楼梯、电梯间仍应按楼板开洞计算洞口面积。
2、结构设计中经常遇到有效宽度问题,有梁受压翼缘的有效宽度(《混凝土规范》表5.2.4),剪力墙的有效翼缘宽度(内力和变形计算时见《抗震规范》第6.2.13条;承载力计算时见《混凝土规范》第9.4.3条)及本条所提及的“有效楼板宽度”和“楼板典型宽度”等、结构设计时应把握其相关概念,以免混淆。
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
一文带你了解大跨斜幕墙支承结构如何设计…本文来源:建筑结构(ID:buildingstructure) 西安国际文化传播中心大跨斜幕墙支承结构设计 文/王洪臣,张涛,周文兵,韦孙印 摘 要
