土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 槛墙顶部 第一道檩条的布置方式及拉条、檩托节点
发布于:2025-02-13 10:22:13 来自:建筑结构/结构资料库
来源:钢结构设计
作者:老朽三十七
[复制转发]
转自公众号:钢结构Cost-steelstructure
一、檩条通长 开口朝下
二、 檩条 窗口处断开 开口朝下
三、 檩条 窗口处断开 开口朝上
四、窗口处断开 图纸示意
注意断开和通长时标高是不一样的。
五、窗口处断开/通长  开口朝下  图纸示意
六、窗口处断开  开口朝上 拉条连接节点  图纸示意
七、 开口朝上/朝下 檩托连接节点  图纸示意
八、窗口处断开 建筑节点大样 图纸示意
九、窗口处断开 开口朝上  图纸示意
十、窗口处断开/通长 开口朝下  图纸示意
17J925-1 压型金属板建筑构造
总结:
1、依据个人经验,推荐做法,第一道檩条 通长且开口朝下 布置,方便窗口泛水件的安装。
2、不管通长与否,开口朝上还是朝下,一定要 以图形方式 明确,还需要明确标注檩条的标高,槛墙的标高,下窗口的标高, 并且注意施工过程中的交底和沟通。
因为实际施工中经常出现,槛墙与檩条或窗口位置冲突的情况(槛墙与钢结构施工内容分别属于不同承包单位时)。
3、从防腐的角度来说,墙面檩条的开口朝向,建议在不影响门窗口的情况下,开口方向尽量朝下,避免积灰,冷凝水的吸附和存留等,因为即便是镀锌檩条也是会生锈的。
全部回复(4 )
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
结构六问:房屋建筑设计常见问题汇总
