土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 在线监测存在这35类异常情况时,可以判定涉嫌造假,将被列入重点检查对象
发布于:2025-02-12 10:55:12 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
废水在线监测设施的采样系统存在给水、排水管路外的其他旁路 。
废水在线监测设施启动 取样泵 后,取样泵无水样进入管路。
废水在线监测设施的取样管路损坏或者锈蚀,或者取样池干涸(污水间歇性排放的情况除外)。
04
废水在线监测设施的 试剂瓶 内无试剂,或者试剂管未插进试剂液下,或者使用的试剂已经超过使用期限。
05
废水在线监测设施实际使用的试剂,其种类、浓度都与登记备案的不相符。
06
废水在线监测设施的反冲洗管路存在对采集水样的稀释现象 。
07
 废水在线监测设施的水样预处理装置与验收文件、登记备案或最近一次有效性审核不一致,存在过度处理现象。
08
废气在线监测设施的加热采样探头内部及滤芯玷污和堵塞。
09
 废气在线监测设施的采样探头过滤器加热温度,不符合仪器说明书要求 。
10
废气在线监测设施的目测加热导管,存在平直的管段或者明显 U 型管段 。
11
废气在线监测设施的管线存在 纽结 、缠绕或断裂的现象 。
12
废气在线监测设施的 伴热管 温度过低 。
13
废气在线监测设施的反吹周期、时间、空压机表头压力不符合仪器说明书要求 。
14
废气在线监测设施的稀释气流量以及样品气流量不稳定 。
15
 废气在线监测设施的 稀释比 、流量与登记备案不一致 。
16
 废气在线监测设施的气水分离器 冷凝器 温度与登记备案不一致。
17
 废气在线监测设施的干燥器滤芯变色 。
18
废气在线监测设施的冷凝器无冷凝水排出。
19
 长期无正当理由无自动监控数据。
20
数 据长期在仪器分 析方法检出限上下波动。
21
数据变化幅度长期在某一固定值上下小幅波动。
22
数据变化幅度长期在量程 2%以内波动。
23
监督性监测数值与同时段自动监控数值的误差,超过规定的比对监测指标范围。
24
 分析仪器、数采仪、监控中心之间数据异常。
25
分析仪器数据与数采仪数据偏差大于 1%。
26
 数采仪数据与监控中心数据偏差大于 1%。
27
企业生产工况、污染治理设施运行与自动监控数据的相关性异常。
28
 企业生产工况或污染治理设施发生变化,自动监控设施数据未及时响应或变化趋势不符合逻辑。
29
 自动在线监控设施部分擅自停运或者闲置。
30
 自 动监控设施工作环境发生变化未进行登记备案。
31
自动监控设施硬件、软件发生变化未进行登记备案。
32
自动在线监测仪器量程设置过大。
33
 实际监测条件发生变化,仪器参数未相应调整或变化调整未进行登记备案。
34
自动监控数据换算公式与有关国家技术规定不一致。
35
标准曲线 发生改变未进行登记备案。
生态环境执法人员,发现企业存在以上35类异常情况之一时,可以判定该企业在线监测涉嫌造假,将该自动监控设施列入重点检查对象,进而开展深入调查。
必要时,还可以邀请在线监测仪器设备和污染治理专业人员参加,成立专门检查组,对该企业污染源自动监控设施实施重点检查。
    yj蓝天 沙发
    案例值得关注,多谢楼主分享
    2025-02-12 17:02:12
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
广东丨《环评审批项目名录(2024年本)》
广东省生态环境厅关于发布《广东省生态环境厅审批环境影响报告书(表)的建设项目名录(2024年本)》的通知 粤环函〔2024〕394号 各地级以上市生态环境局,横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局: 根据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《广东省建设项目环境影响评价文件分级审批办法》(粤府〔2023〕106号)规定和生态环境部《关于进一步深化环境影响评价改革的通知》(环环评〔2024〕65号,以下简称《通知》)要求,为加强对重大项目环境影响评价文件的审批管理,结合我省实际,省生态环境厅对省级生态环境主管部门负责审批环境影响报告书(表)的建设项目名录进行了调整,制定了《广东省生态环境厅审批环境影响报告书(表)的建设项目名录(2024年本)》(以下简称《名录》),现予发布,请遵照执行。同时,就有关事项通知如下:
