空调、冰箱制冷系统中的毛细管属于膨胀装置(或叫节流装置),其作用是:降低液体制冷剂的压力和温度;调节进入蒸发器的制冷剂流量。 小型制冷装置如电冰箱、房间空调器中大多用毛细管作为节流装置。 毛细管一般是铜制的,管内直径在1mm以下,连接于冷凝器与蒸发器之间。起到一个能降低压缩机送来的高压液化制冷剂的压力的作用。 本文我们一起来探讨下毛细管应该如何设计。
毛细管一般是铜制的,管内直径在1mm以下,连接于冷凝器与蒸发器之间。起到一个能降低压缩机送来的高压液化制冷剂的压力的作用。制冷系统中制冷剂流量随毛细管长度的增加而减少,随毛细管直径的增大而增加。
因此改变毛细管长度和直径,也就改变了供给蒸发器的制冷剂流量,制冷设备的工作状态将产生变化。毛细管孔径尺寸偏差0.01mm,约影响制冷剂流量2.5%~4%。孔内表面越粗糙,流阻越大,制冷剂流量将减少。
毛细管直径和长度的确定,一般应初步估算,然后通过实际空调器中运行调试,最终获得最佳尺寸。
初步估算毛细管尺寸和长度时,可应用下式:
G=5.54(ΔP/L)0.571D2.71
式中:
G-制冷剂流量(g/s)
ΔP-毛细管进、出口的压力差(Mpa)
L-毛细管长度(m)
D-毛细管内径(m)
毛细管作为节流装置的不足之处在于,它对于制冷系统工况变化适应性差,不能使各种工作状态都处于最佳。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调系统制冷剂不足表现与充注判断一、制冷剂不足的表现 气管阀门干燥无凉感: 当空调系统中的制冷剂量不足时,蒸发器内部的沸腾过程会提前结束。 这意味着在蒸发器末端,即气管阀门处,制冷剂已经完全汽化,不再有冷凝现象发生,因此阀门表面温度升高至高于周围空气露点温度,触摸时感觉不到应有的凉意。 液管阀门结霜:
