冷库不停机的地面修复材料,特别是那些能够实现“不停库”修复的材料,对于保障冷库的正常运营至关重要。因为地面的损坏不仅会影响冷库的美观,还可能影响到冷藏效果,甚至对食品安全构成威胁。
在选择可以实现“不停库”修复的地面材料时,需要考虑以下几个因素:
耐低温性能: 冷库的温度通常很低,因此所选材料必须能够在低温下保持其物理性质,如硬度、强度和韧性。
快速固化: 为了实现“不停库”修复,所使用的材料应该具有快速固化的特性,以便在短时间内恢复使用,减少对冷库运营的影响。
化学稳定性: 冷库中可能会有各种化学品的使用(如清洁剂),因此地面材料应具有良好的化学稳定性和抗腐蚀性。
防滑性: 冷库地面常有水或冰的存在,因此选用的材料需要具有良好的防滑性能,以保证工作人员的安全。
易清洁性: 考虑到食品加工和储存的卫生要求,地面材料应易于清洁和消毒。
目前市面上存在一些适用于冷库地面修复的材料,包括但不限于:
环氧树脂涂层:环氧树脂具有良好的耐磨性、耐化学品性和耐温性,同时固化速度快,是冷库地面修复的理想选择之一。
聚氨酯涂层:聚氨酯材料同样具有优异的耐低温性能和快速固化特点,同时还能提供较好的防滑性和易清洁性。
水泥基自流平材料:这种材料可以在地面上形成一层平整光滑的表面,固化速度快,适合于需要快速恢复使用的场合。
双汇、正大、国联水产、美佳等等这些大佬都在用“凹立平”冷库及车间破损地坪快速修复材料是什么?
“凹立平”系列产品是由水泥、颗粒状集料及必要的外加剂,经工厂化生产配制而成的具有合理级配的干混料。该产品是一种水硬性材料,可以在常温到-40℃的环境下不停库、不升温修复,施工后两个小时就可以过人,六个小时就可以正常通车。真正做到冷库破损地坪不停库修复,并且使用寿命长,从根本上解决破损地坪“年年修年年坏,年年坏年年修”的问题。广泛应用于各种冷库地面、车间地坪、工业地坪和工厂路面的快速修复。
1、施工简单快速
施工期间,车间生产线不需要停产,只需在施工现场加入一定数量的水,拌和均匀后即可使用。施工方法简单,不需要复杂的施工设备和技术,可大大缩短施工时间,提高施工效率。
2、抗冻高效
低温环境也可以正常施工,施工后两个小时可走人,六个小时可以正常通车。
3、耐久耐用
凹立平具有耐磨、耐压、耐冻融、不起砂等优良性能,可以长期保持地面的平整度和美观度,有效延长冷库的使用寿命。
4、绿色环保
凹立平是一种绿色环保材料,不污染环境,不含有毒害物质,可以达到食品级别。根据客户要求,可以调整所需颜色。
5、经济实用
凹立平价格适中,使用寿命长,不需要频繁修补,可以降低冷库的维护成本和运营成本,提高经济效益。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
维修必学!制冷系统压力的概念与通过压力判断制冷系统故障方法制冷系统发生了故障,一般不可能直接看到故障的部位发生在哪里,也不可能将制冷系统的部件一一分解和解剖,只能从外表检查,找出运行中的反常现象,进行综合分析。 这样,制冷系统压力和温度检测就非常重要。本期我们主要来说一说制冷系统的压力判断和压力检测。 一、制冷系统压力的概念
