土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 水泵减震施工工艺图解
水泵减震施工工艺图解
发布于:2025-02-12 10:34:12 来自:给排水工程/给排水资料库
来源:机电天下
[复制转发]
来源: 网络整理 如有侵权请联系删除
1适用范围 :适用所有水泵的弹簧减震器安装
2实物图
(实物图一)
(实物图二)
3) 大样图
(大样图一)
(大样图二)
4) 核心工艺要点
(1)工艺流程:设备基础验收-惯性基础安装-水泵安装-水泵进出水管安装-弹簧减震器安装
(2)作业面条件:水泵安装完毕后
(3)施工核心机具:常规机具
(4)施工核心材料来源: 成品、现场加工
(5)核心工艺注意事项:
①支撑弹簧减震器的钢板需焊接在惯性平台的钢板上
②图中H为弹簧减震器的自然长度(无任何外力下弹簧减震器的自然长度)
③弹簧减震器的选型需根据水泵的运行质量计算
④注意复核水泵进出水口的高度,保证水泵进出水口高度进水管或者出水管标高一致。
  • yaozi33
    yaozi33 沙发
    谢谢楼主分享
    2025-03-18 10:00:18
  • zxl-66
    zxl-66 板凳
    谢谢楼主分享
    2025-02-13 17:19:13
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
给排水专业图纸会审要点
1、给水系统 1)每个区域设一个集中给水加压水泵站,加压水泵、生活水箱应设于地下室,设置位置尽可能不占用车位,并做好隔声减震措施; 2)各栋楼给水入楼管方位应考虑室外管网布置的合理性; 3)各层管井根据井内立管根数及水表数量确定管井尺寸,水暖管井宜合用; 4)给水干、立管、支管、户内管管径应经计算核定,一般每户住宅给水进户管管径控制在DN20以内; 5)公共卫生间用脚踏式冲洗阀,小便器、洗手盆用非接触式冲洗阀及水龙头;
