土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 67座污水厂入围!第四期“双百跨越”标杆比选自评申报阶段完成
发布于:2025-02-12 10:31:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2024年12月,“双百跨越”污水处理标杆联盟启动开展了第四期标杆比选活动,为期1个月的污水厂自评和申报征集活动已结束,本次标杆比选活动共有33家水务企业共154座污水处理厂参与,最终入围67座污水处理厂,入围率为43.5%,值得注意的是,在自评及材料申报及审核阶段,共产生了7座“领跑者”“候选厂”。接下来,双百联盟秘书处策划组织3场区域评审会——智能化、社会化专场(北京站),精细化、生态化专场(六安站),低碳化、资源化专场(深圳站),邀请入围污水处理厂进行现场交流与答辩,同时,也会对“领跑者”进行严格的筛选。最终形成的第四期“双百跨越”标杆污水处理厂榜单将于2025年水业战略论坛(2025年3月)隆重发布,敬请期待。
来源:“双百跨越”污水处理标杆联盟
2024年年底,双百联盟完成了对城镇污水处理服务“1+6”“领跑者”系列标准的修订工作,进一步提升了标准的引领性和适用性。在此基础上,联盟启动新一轮标杆比选活动,与水厂运营服务的标准化建设相结合,全面打造领跑者,进一步推动优秀的污水处理厂向“六化”全能标杆迈进,引领行业发展。
本次标杆比选共分为三个阶段,分别是污水处理厂的自评及材料申报及审核阶段(2025年1月)、区域评审阶段(2025年2月)、结果发布阶段(2025年3月)。污水处理厂的自评及材料申报及审核阶段是有意参与第四期“双百跨越”标杆比选活动的污水处理厂根据污水处理服务“1+6”领跑者系列标准,开展“六化”自评价,其中至少有一个标准自评达到3星级及以上的水平,且提交数据核实自我声明文件,即完成申报。考虑到污水处理发展现状,新标准重新定义了污水处理服务“领跑者”,即精细化、智能化、社会化达到5星水平,并且在低碳化、资源化或生态化中的至少一个领域也须达到5星水平。
目前,为期1个月的污水处理厂自评核申报征集阶段已结束,本次标杆比选活动共有33家水务企业参与申报了154座污水处理厂,最终入围67座污水处理厂,入围率为43.5%。本次入围条件是自评价申报后,经初步审核,精细化、智能化、社会化、低碳化、资源化、生态化至少有一个方向达到5星级水平。
总体来看,所有申报“六化”榜单数量合计为283项。其中,生态化、精细化、社会化申报较多,占比分别达到了25%、25%、20%。
图1 污水处理厂申报“六化”数量分布
自评达到5星级的“六化”榜单数为117项,占比为41.6%。其中精细化、社会化、生态化、智能化5星级占比较高,分别为27.4%、20.5%、19.6%、17.9%。相较于第三期比选活动而言,在本期活动中低碳化5星级榜单实现了从“0”到“多”的突破,有8座污水厂在低碳化方面达到了5星级。
图2 污水处理厂申报“六化”各等级数量分布
从申报污水处理厂入围的榜单数量看,绝大部分仍然只入围了一个方向,占入围总数的44.66%。但是可以看到,在本次入围的申报污水厂中出现了六化榜单,并且数量达到了3座,占比为3.4%。
图3 申报的污水处理厂入围榜单数量分布
从联盟单位申报情况来看,申报“六化”榜单数为220项,生态化、精细化、社会化申报较多,共占比达到了68%。其中自评5星级的“六化”榜单数量为86项,智能化、资源化、精细化5星级占比相对较高,分别为55%、50%、43%。
图4 联盟单位污水处理厂申报“六化”数量分布
图5 联盟单位污水处理厂申报“六化”各等级数量分布
非联盟单位本次申报“六化”榜单数为63项,生态化、精细化、社会化申报较多,共占比约79%。其中自评为5星级的“六化”榜单数为31项,占比为49.2%。资源化、智能化、社会化、精细化占比较高,分别为100%、83%、57%、50%。
图6 非联盟单位污水处理厂申报“六化”数量分布
图7 非联盟单位污水处理厂申报“六化”各等级数量分布
值得注意的是,在自评及材料申报及审核阶段,共产生了7座“领跑者”“候选厂”。接下来,双百联盟在区域评审阶段,在评选标杆的同时,也会对“领跑者”进行严格的筛选。
本着优中选优、精益求精的原则,双百联盟秘书处将邀请联盟单位共同组织策划3场区域评审活动,围绕“六化”主题做专场评选和现场交流活动。
  • 第一场(北京站,2月14日):智能化、 生态化 专场,E20环境平台承办;
  • 第二场(六安站,2月18-19日):精细化、 社会化 专场,长江环保集团承办;
  • 第三场(深圳站,2月21日):低碳化、资源化专场,深圳水务承办。
届时将邀请行业专家、运营专家共同出席现场评审活动,以城镇污水处理服务1+6“领跑者”系列标准为基础,结合定量定性指标现场打分的方式,逐一对每座入围污水处理厂进行评审,共同评选出第四期“双百跨越”标杆污水处理厂。最终形成的第四期“双百跨越”标杆污水处理厂榜单将于2025年水业战略论坛(2025年3月)隆重发布,敬请期待。
  • 佛山陈伟霆
    楼主的信息不错
    2025-02-18 14:03:18
    yj蓝天 板凳
    关注污水处理管理变化,谢谢楼主分享
    2025-02-12 16:30:12
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
山西潞安煤基合成油公司:循环水与化学水两大关键领域精准发力,全面推进节水减排向绿而行
近年来,潞安煤基合成油公司积极践行绿色发展理念,将节水减排作为企业可持续发展的重要目标,通过一系列创新举措与技术改造,在水资源利用效率提升与环境保护方面取得瞩目成绩,推动企业向绿而行。 该公司内部用水系统复杂多样,主要包括循环水、化学水、消防水和生活水等多个部分。 2024年, 该公司聚焦循环水与化学水两大关键领域,精准发力,全面推进节水减排工作。
