钢筋混凝土扩展基础是一种常用的建筑基础形式,它通过将基础底面扩大,以分散和传递上部结构荷载至地基土中。这种基础适用于地基土承载能力较低或需要减小基础沉降的情况。
主要特点
1.分散荷载:通过基础底面的扩展,将荷载分散到更大的区域,降低单位面积的地基应力。
2.适应性强:可根据地质条件和结构要求,设计成不同形状和尺寸的扩展基础。
3.使用材料:主要使用钢筋混凝土,具有较高的强度和耐久性。
4.施工方便:通常采用现场浇筑的方式施工,工艺简单,易于操作。
构造要求
1.基础形状:常见的有矩形、梯形或锥形等,边缘高度不宜小于200mm。
2.配筋要求:受力钢筋最小配筋率不应小于0.15%,确保基础有足够的抗弯和抗剪能力。
3.保护层厚度:当有垫层时,钢筋保护层的厚度不应小于40mm。
4.混凝土强度:混凝土强度等级不应低于C20,确保基础的承载能力和耐久性。
施工步骤
1.基础开挖:根据设计图纸,进行基础开挖,达到设计要求的深度和形状。
2.基础垫层:铺设适量的砂石垫层,以提高基础的均匀性和稳定性。
3.钢筋绑扎:按照设计要求,绑扎受力钢筋和分布钢筋。
4.模板支设:搭建模板,确保模板的稳定性和准确性。
5.混凝土浇筑:浇筑混凝土,并进行适当的振捣,保证混凝土的密实度。
6.养护:在混凝土初凝后,进行覆盖养护,确保混凝土的强度发展。
质量检验
1.尺寸检查:检查基础的开挖尺寸、模板尺寸和混凝土浇筑后的实际尺寸。
2.钢筋检查:检查钢筋的数量、位置、直径和保护层厚度。
3.混凝土检查:检验混凝土的强度和密实度。
4.基础沉降观测:施工完成后,进行基础沉降观测,确保基础稳定。
钢筋混凝土扩展基础的设计和施工应遵循相关建筑规范和标准,以确保工程的安全和可靠性。通过合理的设计和施工,这种基础形式能够满足各种建筑结构对地基承载能力和变形控制的需求。
免费2人已点赞
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
关于桩基础,不论勘察、设计还是施工,都应该知道!一般性规定 一、《建筑地基基础设计规范》 1、 摩擦型桩的中心距 不宜小于桩身直径的3倍;扩底灌注桩的中心距不宜小于扩底直径的1.5倍;当扩底直径大于2m时桩端净距不宜小于1m。在确定桩距时尚应考虑施工工艺中挤土等效应对邻近桩的影响。 2、扩底灌注桩的
