土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 自建房怎么建柴火灶?要注意什么
自建房怎么建柴火灶?要注意什么
发布于:2025-02-12 10:23:12 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
相信很多人小时候都吃过柴火灶煮的饭菜,那香甜的味道是我们小时候最深的记忆,所以很多回农村建房的,除了弄一个现代化的厨房外,也会再另外弄一个柴火灶,人多或者想吃的时候都可以做。今天就来教大家怎么砌一个好用的柴火灶!
一、灶体外
1、放样
第一在修建的时候要先选好地方,将铲平夯实,然后开始放样。在砌筑柴火灶的地方确定烟囱、炉具的位置,将砖块排出灶底、烟囱和锅具的形状大小。立面放样的时候,要在墙面上标出灶台的标高、灰洞、灶门和吊火的高度。
出烟口的高低,上沿高度等于灶高减去30~50mm,出烟口的内壁宽度小于或等于180mm,出烟口面积大于或等于炉箅的有效通风面积。双灶时,则是俩炉箅的面积之和。
放线时,要确定炉箅与锅底垂直中心的高度,要结合锅的深度和燃料类型的吊火高度确定。一般来说,炉箅的高度等于灶的总高度减去锅深与吊火高度之和。
2、砌灶脚、灶体
砌灶体,确定灶体内径大小,就是燃烧室内径加上燃烧室结构两边厚度和保温层厚度。
灶体的高度根据人的身高来确定,一般为650~750mm,最高不超过800mm。
吊火高度根据燃料确定,一般烧草灶吊火高度为150mm,烧柴吊火高度为12mm,烧煤吊火高度不得超过12mm。
3、灶台和锅边
灶台也就是灶体的上平面,做饭时放置其他物品的地方。尺寸形状按照自己需要确定,台面要用砂浆抹面,确保平整无裂纹。
锅边就是锅放在锅口上后台面与锅外边的接触面,在抹锅边砂浆时,边抹灰边用锅试看,使锅沿超出台面30mm。
4、烟囱
在砌烟囱时,烟囱要高出屋脊面500mm,要垂直砌筑。砂浆饱满,保证密闭不漏气,内壁要光滑,烟囱底部有清灰洞。
二、灶体内
1、进风道
在炉箅的下方,进风管的宽度和高度可取锅径的1/4,纵深与炉箅里边要平齐。大多砌成斜坡式,内壁要光滑无阻碍。
2、炉箅
在进风道上量出锅底中心线,确定炉箅位置。炉箅安装角度从外向里倾斜12°,如果是烧柴草的炉箅要横放在灶膛。
炉箅间距根据燃料确定,烧散煤不超过7mm。
3、保温材料
一般常见锯末、炉渣、矿岩棉等。
4、燃烧室抹灰
指炉箅上部到拦火圈的空间,一般有长方形和圆形。长方形是围着炉箅的上方砌面宽120~140mm,高60~80mm的长方形,上口内缘与锅底间有50mm间隙。
5、拦火圈
要试烧几次才能定型,用黏土掺入麻刀和硬泥抹成锅底形状的初坯,厚度不少于50mm。再在初坯切出锅圈、排烟道、回烟道线,锅圈厚度25mm,拦火圈厚度30mm,排烟道、回烟道深30~40mm,宽度50~80mm,用抹子沿线切30mm深出烟槽。
6、烟道
出烟口要位于灶膛的最高处,上沿的高度一般低于锅台面30~40mm,砌出烟道时,进口到入口要圆滑。
灶砌好最后往锅里加水烧热,看火势旺不旺;还要看烟在灶膛的动向,灶膛是被烟囱抽去还是从灶门冒出;烧过的灰是白色说明燃烧充分,烟也应是白色。
如果在试烧过程中,发现炉中火势虽旺,但火焰只燎锅底,说明吊火太高;如果火苗偏向出烟口的方向,说明靠近烟囱的拦火圈有点低等等。
那么,你们老家还有没有柴火灶呢?柴火灶做出来的饭是不是格外的香甜,建一个柴火灶,保留着小时候的回忆,让新一代的孩子也尝尝父辈们童年那美好而温暖的滋味吧!
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
四合院开天窗,在屋内也能上房揭瓦 / 北京集美勘察设计
北京的四合院是北京最典型的北方民居形式,经历了八百多年发展,最终形成了四合院严格的空间聚落。解放后,逐渐变成了“社会性“住宅,没有了等级的结缔,同样生活在大杂院内的不同人家共享同样一个院子和一条胡同,这些公共空间确实拉近了居民的距离,但同样也剥夺了居民间的隐私,甚至很多基本的生活都不能保障。    孙海霆 孙海霆 项目是业主和设计师一道对北京四合院新的居住模式的探讨。虽然项目面积不大,但业主希望项目仍然有能力同时承载自己和朋友们同时居住,甚至多余的房间还可以对外长期出租。如同老友记那样的“群居”生活,需要公共的客厅空间,大家可以一起活动用餐,但又有自己的生活单元。
