土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 什么情况下才可以考扭矩折减?
什么情况下才可以考扭矩折减?
发布于:2025-02-12 10:21:12 来自:建筑结构/钢结构工程
来源:钢结构
[复制转发]
本文转载自 公众号土木吧
问题
土木吧
什么情况下才可以考扭矩折减?
回答
土木吧
当计算程序中没有考虑现浇楼板(或装配整体式楼板)对梁抗扭转的约束作用时,梁的计算扭矩偏大,在计算时应予以折减,一般可取梁扭矩折减系数为0.4。
分析
土木吧
    1、现浇楼板(或装配整体式楼板)有利于提高梁的抗扭能力,而采用杆系模型的计算程序时、杆件与杆件之间只有节点联系(即空间杆件模型),没有考虑实际楼板对防止梁构件扭转存在的约束作用,计算扭矩偏大。因此,要采用扭矩折减系数将计算扭矩进行折减。折减系数的取值,应根据楼板对梁的实际约束情况确定。梁两侧均有现浇楼板时可取 0.4;当为独立梁(两侧均无楼板)时,应取1.0进行计算。
    2、对悬臂梁根部的主梁应特别注意梁扭矩的折减,调整结构布置,避免由主梁直接悬挑(2.2.11-1),对重要构件或采取扭矩折减明显不合理时,应取扭矩折减系数为1.0进行复核验算并包络设计。
    3、还应注意:扭矩折减系数和弯矩调幅系数不同,程序对扭矩折减后一般都没有进行节点扭矩和弯矩的平衡验算,也就是说,被折减下来的扭矩实际是被“扔掉”了。如某梁在扭矩折减前的梁端计算扭矩为100kN·m,取扭矩折减0.4后,梁端计算扭矩为40kN·m,而折减掉的60kN·m并没有进行节点平衡处理,被直接“扔掉”了。因此,对特殊情况(如悬挑梁根部的主梁等)应特别注意。
    4、对结构和构件而言,抗扭一般是最薄弱的环节,因此,结构设计中应采取措施免结构或构件承担过大的扭矩,充分发挥构件的承载能力特点(如:钢筋混凝土构件以承压、受弯为主,钢结构构件以抗剪、抗弯、抗拉为主),实现结构设计的最优化。
以上内容来自: 建 筑 结 构 设 计 问 答 及 分 析
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构设计中,轧制H型钢与焊接H形钢该怎么选择?
        在现代建筑和工业领域,H型钢重要的结构材料,以其高强度、良好的承载能力和经济性而广泛应用于各种工程中。然而,H型钢的生产方式有两种:轧制和焊接。那么,在项目实施过程中,如何选择合适的H型钢类型呢?本文将详细分析轧制H型钢和焊接H形钢的优缺点,以及在不同场景下的适用性,帮助您做出明智的决策。 一、轧制H型钢与焊接H形钢的定义及特点
