来源:土木吧
强条
土木吧
桩静载试验只能用 慢速维持荷载法? 否则违反强条?
《建筑与市政地基基础通用规范》(GB 55003-2021)第5.2.4 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定。单桩竖向抗压静载荷试验应采用 慢速维持荷载法 。
规范
土木吧
这个争议跟“ 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定 ”一样,是不是设计时不采用 单桩静载荷试验确定 单桩竖向极限承载力标准值就违反强条了?开始大家都这么觉得,但现在已经不这么认为了。
关于 桩静载试验是否只能用 慢速维持荷载法,可参考 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014)第4.3.4条:“为 设计提供依据 的单桩竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法”。第4.3.6条:“工程桩验收检测宜采用慢速维持荷载法。当有成熟的地区经验时, 也可采用快速维持荷载法 ”。
为设计提供依据的,必须采用 慢速维持荷载法,而 工程桩验收则不是必须。再看看 《建筑与市政地基基础通用规范》 对应条文说明,“....慢速维持荷载法进行的单桩竖向静载荷试验,...是桩基承载力设计参数获得的最可信试验方法”。也明确了,作为设计参数使用,采用 慢速维持荷载法是可信的。
反之,如果大家在设计前进行场地试桩,试桩参数作为设计依据,则必须采用 慢速维持荷载法 ,否则违反强条!
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 429 人订阅
钢筋平法图集常用符号解释来源:网络 钢筋平法图集常用符号解释 la: 非抗震构件的钢筋锚固长度。 laE: 抗震构件的钢筋锚固长度。 bw: 剪力墙的厚度。 bf: 转角处的暗柱的厚度。 ln: 梁的净跨度。 llE: 钢筋的搭接长度。 hc: 支座的净宽度。 λv: 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,
