一、除尘器
除尘器本体、风机、箱体上部压盖、除尘管道、人孔及各阀门是否有漏风现象。除尘器风机、电机是否工作正常,是否有异响、振动、温度过高现象。吸尘罩是否有破损现象,除尘管道内是否有积灰现象。
二、除尘排放口的排放情况
1.如果排放口有明显可视烟尘,检查以下内容:
(1)滤袋是否有破损情况。
(2)滤袋是否有脱落现象。
(3)花板是否有破裂,导致烟尘泄漏。
2、除尘器设备阻力
除尘器阻力明显高于正常值检查以下内容:
(1)滤袋是否堵塞。
①含湿气体结露,是否有粉尘在袋口粘结。
②除尘器是否漏水,使滤袋潮湿堵塞。
③粉尘吸湿性,是否在滤袋上产生粘结。
(2)滤袋使用时间是否过长。
(3)过滤风速是否在正常范围内。
(4)除尘器进口是否漏风。
(5)压力表连接是否正常。
(6)清灰周期是否过长。
(7)清灰强度是否达到要求。
除尘器阻力明显低于正常值检查以下内容:
a过滤风速。
b管道是否有堵塞现象。
c压力计管路连接是否有问题。
d清灰周期是否过短。
e滤袋是否有破损现象或有滤袋脱落。
四、清灰系统
(1)反吹—振打清灰系统
①反吹风机工作是否正常,反吹阀门是否损坏开启是否灵活。
②反吹管道是否有堵塞现象。
③振打电机工作是否正常。
④卸灰电机、卸灰阀是否工作,是否有漏风、漏灰现象。
⑤贮灰斗灰量是否正常,卸灰皮带、卸灰绞龙是否有破损。
(2)脉冲清灰系统
①贮气罐压力是否正常。
②脉冲阀开启、关闭是否正常,是否有漏气现象,膜片垫片是否有脱落,膜片是否有破损。
③提升阀工作是否正常,开启、关闭是否正常,气缸是否完好。
④清灰系统控制是否正常,仪表是否正常显示。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
防爆正压型小屋在环保工业上可以如何进行安全作业的原理防爆正压型小屋通过保持内部空间持续正压状态,有效防止外部可燃性气体或粉尘侵入,为工作人员提供安全可靠的作业环境。防爆正压型小屋在环保工业上的体现以下几个方面: 1.提供安全作业环境:防爆正压型小屋通过保持内部空间持续正压状态,有效防止外部可燃性气体或粉尘侵入,为工作人员提供安全可靠的作业环境。 2.保护关键设备:防爆正压型小屋通过其坚固的结构和优异的密封性能,确保了这些设备免受外部环境的干扰和破坏,从而保证了生产线的稳定运行。 3.智能化:防爆正压型小屋具备智能化的特点,便于运输、安装和维护。这使得它能够在各种复杂和多样的工业环境中得到广泛应用。 4.广泛应用领域:防爆正压型小屋不仅在石油、化工、煤矿等传统高危行业中有广泛应用,在制造业、环保,军工、食品加工等行业也同样发挥着重要的安全保护作用。 5.防爆小屋外部颜色可以根据客户要求来喷塑颜色. 综上所述,防爆正压型小屋在环保工业上通过提供安全作业环境、保护关键设备、智能化设计以及广泛的应用领域,有效地保障了工作人员的安全作业。
只看楼主 我来说两句 抢板凳布袋除尘器日常检查维护内容,供大家学习和参考
