土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 水库汛限水位动态调整的关键点?
水库汛限水位动态调整的关键点?
发布于:2025-02-11 15:28:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
1. 确保防洪安全
在动态调整汛限水位时,必须确保水库自身及上下游地区的防洪安全。调整方案需在不降低水库防洪标准的前提下进行,确保在遭遇设计洪水时,库水位不超过设计洪水位。
2. 科学的洪水预报与监测
  • 洪水预报精度:需要具备完善且运行稳定的水雨情测报系统和洪水预报调度系统,确保洪水预报的精度和可靠性。
  • 实时监测:在调整过程中,需对水库大坝、溢洪道等关键部位进行加密监测,确保工程安全。
3. 合理利用洪水资源
在保障防洪安全的基础上,通过动态调整汛限水位,合理利用洪水资源,提高水库的综合效益。例如,利用洪水预报成果,在预见期内合理预泄,增加水库蓄水量。
4. 动态调整方法与技术
  • 预报调度法:利用预报的洪水总量或洪峰,在确保防洪安全的前提下,确定新的汛限水位作为动态控制上限值。
  • 预泄能力约束法:根据下游河道的安全泄量和有效预泄时间,确定汛限水位动态控制上限值。
  • 库容补偿法:当上下游水库有富余防洪库容时,可利用其富余库容调整汛限水位。
5. 汛期分期与动态控制
  • 汛期分期:根据流域的暴雨洪水季节性规律,将汛期划分为不同阶段,每个阶段根据洪水特征和预报成果动态调整汛限水位。
  • 过渡段设置:研究各个分期之间的过渡方式,确保调整过程的平稳性。
6. 应急管理与预案
  • 预警与应急措施:在预报后期有强降雨或超标准洪水时,及时发布预警信息,采取人员转移、紧急抢护等措施。
  • 非常规措施:在必要时启用非常溢洪道或采取其他非常规措施,确保水库大坝安全。
7. 审批与监管
  • 方案审批:汛限水位动态调整方案需经过科学论证并获得相关部门审批。
  • 监督检查:在调整过程中,需按照相关法规和标准进行监督检查,确保调整方案的执行符合规定。
通过以上关键点的把控,可以实现水库汛限水位的科学动态调整,既保障防洪安全,又提高水资源利用效率。
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
河湖长制政策评估中监督检查和考核问责的作用如何发挥?
监督检查是指通过明查暗访相结合的方式,对河湖长制的落实情况进行常态化检查,及时掌握下级河湖长和相关部门的履职情况及河湖管护成效,并跟踪督促问题整改。监督检查工作情况纳入河湖长制工作考核内容,作为评优评先、项目与资金安排等参考因素。 考核是指对河湖长制工作落实情况的全面评估,包括对地方党委政府、河湖长个人以及相关责任单位的考核。考核内容主要涵盖制度体系建设情况、河湖长履职情况、河湖长制六项任务落实情况及河湖管护成效
