土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 两联供清洗及开机要点有哪些?
两联供清洗及开机要点有哪些?
发布于:2025-02-11 11:11:11 来自:暖通空调/暖通资料库
来源:地暖月刊
作者:龙飞天传媒
[复制转发]
近日,北方多地已陆续开始“断崖式”降温、降雪,南方的高温天气也即将落下帷幕。在结束了一整个夏季的制冷工作后,该如何对家中的两联供进行清洗保养?备战即将到来的供暖季,大家又需要注意哪些开机要点?本文为您详细解答——
一、如何清洗两联供?
两联供机组在经历了制冷季的漫长使用后,滤网、换热 器等部件容易积聚灰尘污垢及杂质,不仅会影响系 统的热交换效率,还可能导致系统出现故障、影响使用寿命,因此必要的清洗保养十分重要。具体又可分为三部分清洗:
 ①风机盘管清洗
首先,在关机并切断电源开关后,将风口的过滤网拿出,用空调清洗剂或中性清洗剂等喷洒在过滤网 上,静置大约10分钟后轻轻刷洗,把上面的灰尘清洗干净,再用干抹布擦拭晾干,装回原处。
其次,将中性清洗剂喷洒在翅片上,用湿布或毛刷擦拭其表面,注意不要用力过猛损坏翅片结构,清洗完成后 同样需要晾干并装回原处。
最后,清理接水盘,检查是否有积水、杂质,防止排水不畅导致漏水。
 ②冷凝水管清洗
在长时间使用后,冷凝水管道可能会被污垢、灰尘、生物生长和其他碎屑堵塞。发生这种情况时,水可能会回流到系统中,从主排水盘中溢出并对系统和建筑物造成损坏。一般而言,冷凝水管的清洗可以分为——
物理清理法 :a.使用软管清理,断开电源,找到冷凝水管的出口,使用软管或水管进行冲洗,直到水流通畅为止。b.使用气泵吹气,利用气泵向冷凝水管内吹气,清除管道内的积水和杂物。c.手动清理,如果堵塞问题较为严重,可以使用钢丝或其他细长物品手动清理管道。
化学清理法 :a.漂白剂或醋,将漂白剂或醋稀释后倒入冷凝水管内,静置一段时间后再进行冲洗,可以有效清除霉菌和藻类。b.专业清洁剂,市场上有专门针对冷凝水管的清洁剂,可以根据说明书使用。
 ③室外机清洗
虽然两联供室外机的设计工况就有风吹日晒雨淋的情况,并做了相应的措施来保证外机运行的稳定,但如果外机确实比较脏,积满了灰尘,影响到了换热效率,就需要安排专业人员进行清洗。
a.清洗主机外壳:使用抹布蘸取中性清洗剂进行擦拭,以去除外壳上的污垢和灰尘。b.清洗蒸发器(翅片):切断电源,在蒸发器上喷洒清洗剂,使用刷子刷洗干净,并用清水从上往下冲洗(注意:不要将水直接冲向电机部分,清洗时要避免用手直接触摸锋利的翅片)。
二、采暖前开机要点
在正式开启两联供采暖之前,需要进行一系列的准备工作,确保开机后机组能够正常运转,保障整个采暖系统的高效和稳定运行。具体来说,开机前必须注意的要点有:
 ①开机前检查
室外机检查 :查看室外机的进出风口是否有障碍物阻挡,室外机翅片换热器是否脏堵,如杂物、树叶、大量灰尘等。
电路检查 :首先检查主机线控面板是否带电,显示灯是否亮。接着检查房间温控器面板及其他各个面板的指示灯是否均亮起,如果每个都亮则表明电路运行正常。
水路检查 :检查水系统中各阀件是否正常开关;检查水系统管道是否有漏水,保温管是否开裂;检查水系统中水质是否有污物;确认管道系统压力表和温度计显示数值是否在正常范围内,一般而言,两联供系统压力正常值是在3kg左右(3kg以下为缺水模式,缺水状态下水泵会空转,显示故障)。
 ②模式切换
开启温控面板,把夏季模式/制冷模式切换为“冬季模式”或供热模式,风盘模式切换到地暖模式。需要注意的是,如果系统没有自动切换功能,则需要自行切换手动阀门,即关闭风盘阀门,打开地暖阀门,避免水进入风盘导致地暖没有水。此外,如果与房间没有联动自动切换,则需要单独切换各个房间内的控制面板。
在温控面板上设置好温度,具体看家庭需求,一般建议:室内设置温度:18℃~20℃;卧室、起居室设置温度:20±2℃;厕所、门厅、走廊设置温度 :18℃~20℃;白天外出或晚上睡觉时可将温度调低到18℃,因为室温超过18℃以后,温度每增加一度,能耗增加20%。
 ③地暖管道清洗
前文中已经详细讲解了夏季制冷结束后,该如何对风机盘管、冷凝水管、室外机进行清洗,而当冬季切换至地暖供热后,地暖管道的清洗同样不容忽视。地暖管的最佳清洗时期分为供暖前、中、后三个时期,其中供暖前的清洗能够有效去除管道内的微生物、杂质和黏泥,预防地暖管内壁的阻塞问题,确保整个供暖季系统的顺畅运行。一般而言,每2~3个使用周期进行一次地暖末端清洗即可,由于清洗过程相对复杂,建议联系专业人员进行清洗。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
动图认识了解传感器
将非电量转换为与之有确定关系的电量输出的装置,称为传感器。 传感器的组成: 敏感元件:直接感受被测非电量并按一定规律转换成与被测量有确定关系的其它量的元件。 传感元件:又称变换器。能将敏感元件感受到的非电量直接转换成电量的器件。 信号调节与转换电路:能把传感元件输出的电信号转换为便于显示、记录、处理、和控制的有用电信号的电路。
