一、多联机空调常见的部件说明
压缩机排气感温包
这个部件用于监控压缩机排出气体的温度。如果检测到温度超过了设定的安全限值,则会触发相应的保护机制,比如调整压缩机的工作模式或是减少其负荷,以避免因过热而造成的设备损坏。
高压开关
当压缩机产生的压力超过了安全范围内的最大值时,高压开关会被激活并发送信号给控制系统,以便立即停止机器运行,以此来保障压缩机的安全。
油分离器
油分离器的作用是在压缩机排出的高压蒸汽中分离出润滑油,防止过多的润滑油进入制冷系统,同时也保证了压缩机不会因为缺少润滑而受损。此外,油分离器有助于优化冷凝器和蒸发器之间的热传递效率。
均油器
均油器确保了系统内各个部分之间油位的一致性,防止出现局部缺油的情况,这对于维持系统的稳定运行至关重要。
单向阀
单向阀阻止了冷媒在系统内的逆流,保证了高压气体不会反向流入压缩机,同时也有助于迅速平衡吸气和排气的压力差。
高压传感器
该传感器持续监测制冷系统的高压状况,一旦发现异常高的压力就会发出警报,采取措施保护压缩机和其他关键组件不受损害。
四通阀
四通阀是实现制冷/制热转换的关键部件之一。它由先导阀、主阀及电磁线圈构成,通过改变电流的方向控制阀门的动作,进而改变制冷剂流动的方向,完成从制冷到制热的功能切换。
冷凝器
冷凝器负责冷却来自压缩机的高温高压制冷剂蒸汽,使其冷凝成液体,并在此过程中与外界空气进行强制对流换热,释放热量。
风机
风机增强了对流换热的效果,无论是在制冷还是制热模式下都能显著提高换热效率,帮助更快地达到所需的温度条件。
化霜感温包
化霜感温包用于监控除霜过程中的温度变化,当达到预设值时会终止除霜操作,保证了系统的正常运作。
电子膨胀阀
电子膨胀阀能够根据实际需求精确调节开度,实现对流量的高度控制。相较于传统的毛细管式膨胀阀,电子膨胀阀提供了更高的精度,尽管成本较高,但大大提升了系统的响应速度和节能效果。
过冷器电子膨胀阀
此阀门用于控制液管内冷媒的过冷程度,减少了管路中的能量损失,提高了系统的制冷能力。
环境感温包
环境感温包用来感知室外机周围环境的温度,对于调整系统的运行参数非常重要。
低压传感器
低压传感器负责监测制冷系统的低压状态,一旦发现低于正常水平就会发出警告,防止压缩机因低压问题而发生故障。
气液分离器
气液分离器存储了一定量的制冷剂,预防了压缩机吸入液体的可能性,并且避免了制冷剂浓度过高导致压缩机油被稀释的问题。
卸荷阀
卸荷阀自动控制系统的加载和卸载过程,避免了管道形成封闭区域,降低了过高压力的风险。
回油电磁阀
回油电磁阀确保了压缩机有足够的润滑油供应,当检测到油量不足时会打开让润滑油返回压缩机,恢复正常后关闭。
压力平衡阀
压力平衡阀用来保持制冷系统吸气侧和排气侧的压力均衡,使得压缩机能够在适当的压力条件下平稳启动。
毛细管
毛细管作为节流元件,起到了降压的作用,将高压氟利昂制冷剂转化为低压状态,然后送入蒸发器中汽化吸热。
干燥过滤器
干燥过滤器吸收了系统中的水分,维护了系统的干燥环境,防止水份引起的腐蚀或其他不良影响。
过滤器
过滤器主要用于去除杂质,并且帮助保持系统的清洁,延长使用寿命。
二、多联机空调常见的故障说明
高温保护
当压缩机遇到高温问题时,可能是由于冷媒不足、回气管过滤网堵塞或冰堵等原因造成的。对于这种情况,首先需要检查系统是否缺冷媒,若确实缺少,则应适当补充冷媒;如果是因为过滤网脏堵或冰堵引起的问题,则需要清洗过滤网或者清除系统中的水分。
排气温度开关保护
在多联机空调中,如果压缩机的排气温度超过了设定的安全限值,排气温度开关将启动保护功能,使压缩机停机以防止过热损坏。这种情况通常与冷媒量不足有关,或者是由于膨胀阀开度设置不正确、毛细管堵塞等导致的吸气过热问题。
低压压力开关保护
制冷模式下,若多联机低压侧的压力低于正常范围,低压开关会被激活,从而切断压缩机的工作。此类故障往往源于冷媒泄漏、电子膨胀阀调节不当、室内机风量不足或是盘管结霜等问题。
过电流保护
当压缩机电流超出允许的最大值时,过电流保护装置会动作,避免因电流过大而损害压缩机或其他电气组件。可能的原因包括供电电压不稳定、系统高低压失衡增加压缩比、管道或换热器脏堵增加了压缩机的功耗,以及压缩机电机本身的故障。
防冻结保护
冬季制热期间,为了防止蒸发器表面结冰,系统设计了防冻结保护。一旦触发该保护,室内机会自动停机。这通常是由于室外温度过低、室内机风量不足或是冷媒分配不均所致。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
机房空调如何突破能耗困局?作为数据中心能耗的"巨无霸",机房空调系统备受关注。精密空调以其高稳定性和高可靠性著称,但同时也面临能耗高、运行成本高的困局。本文从机房空调能耗的"病灶"出发,透过制冷系统、末端系统等能耗"脉络",系统剖析了能耗居高不下的根源。
