土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一分钟快速了解计量泵
一分钟快速了解计量泵
发布于:2025-02-11 09:12:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
计 量泵分类:
计量泵主要由动力驱动, 流体输送 和调节控制三部分组成,分类如下:
根据过流部分分为柱塞、活塞式,机械隔膜泵, 液压隔膜泵 。
根据驱动方式分为电机驱动和 电磁驱动 。
根据工作方式分为往复式,回转式和齿轮式。
计量泵 选型:
确定压力:额定压力略高于运行所需要的最高压力,一般高出10%~20%
确定流量:所选取的计量泵流量应等于或略大于工艺所需流量,流量在额定流量范围的30%~100%区间时,计量泵的重复再现精度高。
确定泵头:选择不当容易造成过滤介质腐蚀,损坏过滤部件。
确定计量泵工作环境:计量泵一般工作温度在零下30~100℃,需选择符合适用温度条件的计量泵;对于大于0.1mm的介质,需要针对性的对泵的过流结构进行调整,以满足需要。
确定计量介质的粘度:一般计量泵工作范围在0~1000mm2/s,超过此范围的介质需要选择特殊的计量泵。
加药控制系统安装方式
(桶下最佳安装方式)
计量泵的维护保养建议:
计量泵应定时校准,保障投药量准确;
每6个月检查一次单向阀和隔膜;
使用环境温度低于10℃时应更换冬季润滑油;
每6个月检查一次管线与阀的连接处是否有泄漏情况;
阀件每6个月检查后应清洗一次,以免造成堵塞。吸入管堵塞是计量泵常见的故障之一。解决步骤为清洗单向阀→清理管道杂质→拆下单向阀组件→用清洁乙醇清洗→用毛刷冲洗。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于学习计量加药泵技术有很大的帮助,谢谢楼主分享
    2025-02-11 20:21:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
25万吨/天!看碧水源这座半地下水厂如何求准求精?
第三期“双百跨越”污水处理标杆比选活动结果隆重揭晓,34家标杆污水处理厂榜上有名,梅溪湖(雷锋)水质净化厂以优异的成绩获评精细化标杆污水处理厂。这不仅是对梅溪湖水质净化厂精细化管理、高质化运营的肯定,更是对未来新质生产力、行业高标准的定位。
