土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐装置的用处以及工作原理详解
一次消谐装置的用处以及工作原理详解
发布于:2025-02-10 14:14:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐装置的用处以及工作原理详解
    如果6-35kV电网的中性点未接地,则连接到母线上Y0的PT初级绕组将成为电网接地的金属通道,并且电网对地电容将具有一个通过PT初级绕组进行充电和放电的过渡过程。测试表明,此时,具有几安培高幅度的工频半波经常流经PT。该电流可能会烧毁PT高压熔断器。一次消谐装置可以有效地限制PT初级绕组的浪涌电流。
    当母排空载或出线少时,可能会发生铁磁谐振过电压,导致相电压突变,接地指示故障,PT高压保险丝烧断等,大大减少了安装补偿消除装置的可能性。这种情况发生了。一次消谐装置具有体积小,重量轻,散热快,强度高,安装方便的特点。适用于各种电压互感器。
    一次消谐装置的原理:其本质是一种高容量非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。可以起到良好的限制电压互感器铁磁谐振的效果。如果6~35kV电网中性点不接地,母线上Y0接线的PT一次绕组,成为该电网对地金属性通道。电网对地电容通过PT一次绕组有一个充放电的过渡过程。试验测得此时常常有高幅值达数安培的工频半波涌流通过PT,此电流有可能将PT高压熔丝熔断。而安装了消谐器后,这种涌流将得到有效抑制,高压熔丝不再因为这种涌流而熔断。
  • 中电集创
    中电集创 沙发
    学习了
    2025-02-17 21:53:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电气人建议收藏!PLC控制柜设计原理电装布局、接线图和原理图
1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后,接线施工。 2.接线顺序要清晰明了,流程简单具有可检查性。这一条在实际中能做到的很少,基本都是线头一接,盒子一盖完事。
