隔膜计量泵出现故障不仅影响生产效率,还可能导致产品质量问题。以下是常见故障及维修方法:
一、不出液
1.原因
进出口单向阀堵塞:物料中的杂质、结晶等会堵塞阀门,使液体无法正常通过。
隔膜损坏:长期使用或受到不当压力冲击,隔膜可能破裂,导致工作腔无法形成密封容积变化。
泵内有空气:初次启动或管道泄漏可能使空气进入泵腔,造成气缚现象,阻碍液体吸入和排出。
吸入高度过高或吸入管道阻力大:超出泵的自吸能力,液体难以被吸入泵内。
驱动机构故障:如曲柄连杆机构磨损、损坏,无法带动隔膜正常运动。
2.维修方法
清洗单向阀:拆卸进出口单向阀,用合适的溶剂(如根据物料性质选择水、酒精或稀酸、稀碱溶液)浸泡、冲洗,去除堵塞物,检查阀门的密封性能,必要时更换损坏的阀球或阀座。
更换隔膜:先释放泵内压力,拆卸泵头,小心取出损坏的隔膜,更换新隔膜并确保安装正确,密封良好。
排除空气:打开泵的排气阀,使液体充满泵腔,排出空气;检查管道连接,确保密封无泄漏。
降低吸入高度或减小管道阻力:合理调整泵的安装位置,缩短吸入管道长度,增大管道直径,减少弯头、阀门等管件。
修复或更换驱动机构:对磨损的曲柄连杆机构进行修复或更换新部件,保证其运动精度和可靠性。
二、流量不稳定
1.原因
单向阀密封不严:阀球与阀座之间有杂质或磨损,导致液体回流,使流量不稳定。
隔膜变形或破损:影响工作腔的容积变化精度,进而造成流量波动。
进出口管道堵塞或不畅:引起液体流动阻力变化,导致流量不稳定。
驱动机构运动不平稳:如电机转速波动、曲柄连杆机构间隙过大等。
背压不稳定:出口压力波动会影响泵的流量稳定性。
2.维修方法
检修单向阀:清洗或研磨单向阀的密封面,更换磨损的阀球和阀座,确保密封良好。
检查并更换隔膜:若隔膜变形或破损,及时更换新的合格隔膜。
疏通进出口管道:清除管道内的杂物、结垢等,保证管道畅通。
调整驱动机构:检查电机及传动部件,稳定电机转速,调整曲柄连杆机构的间隙,使其运动平稳。
稳定背压:安装背压阀并合理调整其压力,或检查整个系统的压力稳定性,排除引起背压波动的因素。
三、噪音过大
1.原因
驱动机构磨损:如齿轮、轴承等部件磨损,运转时产生振动和噪音。
泵内有气蚀现象:液体在泵内流动时,局部压力过低形成气泡,气泡破裂产生冲击和噪音。
基础不稳或地脚螺栓松动:导致泵运行时产生振动。
隔膜运动异常:如隔膜与泵头内壁摩擦,或隔膜固定不牢。
2.维修方法
更换磨损部件:对磨损的齿轮、轴承等驱动机构部件进行更换,并适当润滑。
解决气蚀问题:降低泵的安装高度,增大吸入管径,降低液体温度,或在吸入管道上安装过滤器,防止空气进入。
加固基础和拧紧螺栓:对泵的基础进行加固处理,检查并拧紧地脚螺栓,确保泵安装牢固。
调整隔膜:检查隔膜的安装情况,确保其与泵头内壁无摩擦,固定牢固。
维修隔膜计量泵时,需先切断电源,释放系统压力,并严格按照说明书进行操作。若故障较为复杂,建议由专业维修人员进行检修。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5434 条内容 · 78 人订阅
DeepSeek:2025年中国电解槽产业行情预测预计到2025年,中国电解槽产业将受到政策、技术和市场需求等多重因素的推动,呈现以下发展趋势: 1. 市场规模与增长 高速增长期:受益于“双碳”目标和绿氢产业的扩展,全球电解槽市场规模预计将突破100亿美元,中国市场份额将占到30%-40%,成为全球最大的单一市场。 国内需求驱动:根据2025年国内绿氢产能目标(10-20万吨/年),电解槽的需求将显著增加,预计年需求量将达到15-20GW,对应的市场规模将超过200亿元人民币。
只看楼主 我来说两句 抢板凳隔膜计量泵常见故障的论述,供大家学习和参考
