土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷人看过来:空调铜管焊接操作宝典!
制冷人看过来:空调铜管焊接操作宝典!
发布于:2025-02-10 10:23:10 来自:暖通空调/制冷技术
来源:空调试验室
作者:设计建造
[复制转发]
一、焊料的选择使用
制冷空调的管件多是用铜(紫)管材,常用的焊料类型有铜磷焊料、银铜焊料、铜锌焊料等。在焊接时要根据管道材料的特点,正确的选择焊料及熟练地操作,以确保焊接的质量。
1.1对同类材料的焊接
01)铜与铜的钎焊
可选用磷铜焊料或含银量低的铜磷焊料,这种焊料价格较为便宜,且有良好的熔液,采用填缝和润湿工艺,不需要焊料。
空调等小型制冷器具的制冷管道为紫铜管,紫铜管的焊接要用硬钎焊。焊接时一般选用铜磷焊料或银焊料,这些焊料具有良好的流动性(漫流)、填缝和润滑性能。
02)钢与钢的焊接
可选用黄铜条焊料加适当的焊剂,焊接时,将焊料加热到一定温度后插放在焊剂中,使焊剂熔化后附着在焊料上,但焊后必须将焊口附近的残留焊剂刷洗干净,以防产生腐蚀。
1.2对不同材料的焊接
01)铜与钢或铜与铝的焊接可选用银铜焊料和适当的焊剂,焊后必须将焊口附近的残留焊剂用热水或水蒸气刷洗干净,防止产生腐蚀。在使用焊剂时最好用酒精稀释成糊状,涂于焊口表面,焊接时酒精迅速蒸发而形成平滑薄膜不易流失,同时还可避免水份浸入制冷系统的危险。
02)铜与铁的焊接可选用磷铜焊料或黄铜条焊料,但还需使用相应的焊剂,如硼砂、硼酸或硼酸的混合焊剂。
二、焊接的具体操作
对焊接不同的材料、不同的管径时所需的焊枪大小和火焰温度的高低有所不同,焊接时火焰的大小可通过两个针形阀进行控制调整,火焰的调整是根据氧、乙炔气体体积比例不同可分为炭化焰、中性焰和氧化焰三种。
2.1火焰的种类及特点
01)炭化焰
其特点是氧气与乙炔气的体积比小于1,略缺氧,易将炭粒带入金属而影响焊料流动,冒黑烟,温度约为2700℃左右,可用于对管道的烘烤等。
氧化焰
02)中性焰
其特点是焰芯的尺寸取决于燃烧气体的成份、耗量和流速,焊炬喷嘴孔直径决定了火焰焰芯的直径,而混合气的流速,则决定了焰芯的长度,中性焰的火焰分3层,)焰芯呈尖锥形,色白而明亮,内焰为蓝白色,外焰由里向外逐渐由淡紫色变为橙色和蓝色,温度约为3000~3500℃左右,氧气与乙炔气的体积之比为1:1.2。制冷空调的管件焊接多使用中性焰。
中性焰(紫铜焊接用中性焰)
03)氧化焰
其特点是焰芯是圆锥形,长度明显地缩短,轮廓也不清晰,颜色暗淡,外焰也缩短了,火焰是蓝色,火焰燃烧时伴有响声,响声大小取决于氧气压力,氧化焰的温度高于中性焰,适用于黄铜的管件焊接。火焰的性质是根据被焊金属种类及其性质来选择的,应注意科学地选调使用。
碳化焰
在进行铜管件焊接的时候要注意火焰, 火焰的性质是根据被焊金属的种类及其性质来决定的 , 我们应该合理的选择使用。 我们制冷铜管(紫铜)管件焊接一般使用的是 中性焰 。
2.2火焰的调节
点燃前先按操作规程分别开启氧气瓶和乙炔气瓶的阀门,使低压氧气表指示在0.2~0.5MPa左右,乙炔气的压力表指示在0.05MPa左右。然后微开焊枪的氧气阀。再微开焊枪上的乙炔气阀,同时,从焊嘴的后面迅速点火。切不可在焊嘴正面点火,以免喷火烧手。点燃后即可调节,两阀的调节就是调节氧气与乙炔气进入焊枪混合气的比例,从而得到不同的火焰。
钎料的添加位置在管口上方 2mm 左右的位置,且钎料的添加位置必须保证在火焰加热的正后方,使烧热的铜管融化焊条;使焊料均匀的流淌、铺展在缝隙表面上。
铜管加热方向:
加上焊料的位置与方法
铜管靠近时的焊接程序:
干燥器焊接程序:
毛细管加热方法:
压缩机铜管加热方法:
加料焊接完成后,将火焰采用“Z”字型的路线向下摆动均匀加热,直至使加入的焊料充分渗透到焊缝内;加热管口下部作用是使焊料充分融化渗透。需要注意, 焊接完成后让焊件自然冷却,不要使用水或者低温物质对焊件进行快速降温。
2.3具体焊接
焊接时,应严格按步骤进行操作,否则,将会影响焊接的质量。
01)将要焊接管件表面清洁或扩口,扩完的喇叭口应光滑、圆正,无毛刺和裂纹,厚度均匀,用砂纸将要焊接的铜管接头部分打磨干净,最后用干布擦干净。否则将影响焊料流动及焊接质量。
02)对将要焊接的铜管互相重叠插入,并圆心对准。
03)焊接时,必须对被焊件进行预热。将火焰烤热铜管焊接处,当铜管受热至紫红色时,用银焊条焊接。移开火焰后将焊料靠在焊口处,使焊料熔化后流入焊接的铜件中,受热后的温度可通过颜色来反映温度的高低。
04)最好用强火焰快速焊接,尽量缩短焊接时间,以防止管道内生成过多的氧化物。氧化物将会随着制冷剂的流动面引起脏堵,甚至使压缩机受到严重损坏。
05)焊接时,当焊料没有完全凝固时,绝对不可摇动或振动铜管,否则焊接部分会产生裂缝而导致漏泄。
06)对充有R12的制冷系统,不可在未排净R12制冷剂的情况下进行焊接,更不能在制冷系统还在泄漏的情况下进行焊接修理,以防R12制冷剂遇到明火产生有毒光气,毒害人体。
三、焊接质量的检验
1)检查焊接处密封性是否良好。在加入制冷剂或氮气待稳定一定时间后,可用肥皂水或其它方法检验了保证焊接部位的绝对无漏泄,焊接后,应进行必要的检验。
2)在制冷空调运转时,不能因振动而使焊接处有裂开(缝)现象。
3)管路不能应焊接时进入杂物而堵塞,也不能应操作不当而进入水分。
4)制冷空调工作时,焊接部位表面应清洁、无油污现象。
四、气焊操作应该注意啥?
用气焊焊接的铜管钎焊要具备下列条件:
插管焊接时,两管之间要有适当的嵌合间隙;焊接金属表面要洁净,并去除油污;焊料、焊药要适当;火候要适当;并有熟练的技术。
1、
套插铜管的间隙和深度
1)当制冷剂管与压缩机的导管焊接时,制冷剂管插入导管的深度必须有10mm,若小于10mm,在加热时插入管易变位(向外移动),导致料堵塞管口。
2)小型压缩机(电冰箱、空调器)的制冷剂铜管插焊接头间隙一般在0.05若接头部分的间隙过大,则焊料难以均匀地渗入,会出现气孔,导致漏气。如间隙过小,则流进间隙的焊料会变少,造成焊接质量不佳,强度不够或虚焊。
3)毛细管与干燥过滤器焊接时,毛细管的插深度为15mm,一般插入的毛细管端面距过滤网端面为5mm。
为充分发挥干燥过滤器的作用,毛细管应该在干燥过滤器的下方并且至少有 15° 的倾斜角。
2、
焊接时的清洁处理
1)焊接铜管接头一定要清洁光亮,不可有油污、涂料、氧化层,否则会影响焊料的流动,造成焊接不良,产生气孔或假焊。
2)焊接铜管接头不可有毛刺、锈蚀或凸凹不平,否则会影响焊接质量,造成制冷剂的泄漏。
在焊接前可用干布将接口擦拭至清洁光亮(必要时可沾少许酒精,用三角刮余毛刺,同时要注意不可用油污的手套污染铜管的接头。
3、
焊接温度与火焰
用气焊进行钎焊应采用中性焰。
焊接温度要比被焊物的熔点温度低,一般在600-700℃之间,当气焊火焰将铜管烤成暗红色或鲜红色时,焊料即可溶化。
温度过高或过低均会造成焊接不佳:强火焊接会指造成氧化或使铜管变形、从而影响焊接强度。相反,用弱火加热(慢加热)会使熔点低的金属和熔点高的金属分层。
4、
焊接技术
焊接时,加热时间不宜过长,以免结合部位氧化,而且加热要均匀。铜受热后颜色会随温度而变化,也反应了温度的高低。
用气焊火焰加热铜管的方法。在焊接处的焊口周围和全长上均匀加热,注意对接的两根铜管都要加热。
当铜管的颜色呈暗红色时即将焊料(焊条)和焊药置于焊口处,其金属表面温度足以熔化焊料。
焊料在遇热后熔化,并流向两管间隙处。由于加热不当而造成的缺陷。铜管重合处未被确实加热而将焊料先加热时,焊口的热量传不到内管是造成焊接不牢的原因,大量熔化的焊料堆聚在管外,既不美观,也不牢靠。
5、
焊接后的清洗与检查
焊接时当焊料没有完全凝固时,绝对不可使铜管动摇或振动,否则焊接部分会产生裂缝,使铜管泄漏。
焊接的缺陷一般有:
1)焊接不良,焊接不足一周:这是由于接头部分油污或温度不够、加热不均匀,焊料或焊剂选用不当、不足等等原因造成的。
2)接合部开裂:这是由于未焊牢时铜管被碰撞、振动所致。
3)焊接时被焊铜管开裂:由于热度过高所致。
4)焊接处外表粗遭:由于焊料过热或焊接时间过长、焊剂不足等引起。
5)焊接处有气泡、气孔:由于接头处不清洁所致。
优质的焊接部位应具有以下特点:
1)经得起管内充气加压、具有接合力。
2)制冷机运转后,在充气加压条件下不泄漏。
3)不因运转的振动而开裂、破损。
4)不堵塞。
5)焊接部位不发生腐蚀。
来自《制冷空调换热器》
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
为什么冷凝器出水温度不能过低或过高?
冷却水作为一种专门设计的水介质,其核心功能在于转移并减少各类设备或系统运行过程中累积的热量,从而确保这些设备或系统维持在适宜的工作温度范围内。在实际应用中,冷却水系统展现出了强大的能力,它能将空调系统中的废热——包括空调负荷产生的热量和冷水机组运行时释放的热量——有效地排放至室外环境中。 冷却过程的核心循环机制涵盖了两个至关重要的步骤:
