污水处理运行控制指标总结来啦!从污水刚进来,到处理完排出去,再到处理过程中的各种细节,都包括在内。
首先,咱们先看看污水刚进来时的水质。这主要看悬浮物(就是水里漂着的东西)、化学需氧量(就是水里有多少东西可以被化学方法氧化掉)、生物需氧量(就是水里有多少东西可以被微生物吃掉)、氨氮(就是水里氨和氮的化合物)这些指标。它们能告诉我们污水里有什么污染物,浓度是多少,这样我们才能知道接下来该怎么处理,怎么调整参数。
然后,咱们再看看处理完的水质怎么样。出水水质主要看悬浮物、化学需氧量、生物需氧量、总氮、总磷这些指标。这些指标决定了污水处理厂排放的水能不能达标,也直接影响到咱们的水环境能不能得到保护和改善。
另外,在处理污水的过程中,还有一些运行控制指标也很重要。比如污泥浓度(就是污泥里有多少固体物质)、污泥沉降比(就是污泥在静止一段时间后,有多少会沉到水底)、污泥体积指数(就是污泥的松散程度)这些指标,它们能反映污泥的性状和活性,对污泥处理系统的稳定运行很重要。还有曝气量、溶解氧这些指标,它们关系到生物处理工艺中的微生物活不活跃,直接影响处理效果。
所以,污水处理运行控制指标是一个复杂但很有条理的系统,它包括了进水水质、出水水质和处理过程中的各个环节。只有全面了解这些指标,咱们才能保证污水处理系统稳定运行,处理效果杠杠的!
一、物理性指标
物理性指标在废水处理过程中扮演着至关重要的角色,它们能够为我们提供关于废水特性的直观信息,以下是几个主要的物理性指标:
1. 温度: 废水的温度是影响废水处理过程的关键因素之一。温度的高低会直接影响微生物的活性,从而影响废水处理的效率。在一般情况下,城市污水处理厂的水温通常在10~25摄氏度之间,这一范围内的温度有利于微生物的生长和繁殖,从而保证了废水处理的顺利进行。
2. 颜色: 废水的颜色往往能够反映出水中溶解性物质、悬浮物或胶体物质的含量。新鲜的城市污水通常呈现暗灰色,这可能是由于水中含有的各种有机和无机物质所导致的。而当废水处于厌氧状态时,由于微生物的代谢作用,会产生一些黑色的代谢产物,使得废水呈现黑褐色。
3. 气味: 通过闻气味,我们可以大致判断废水的成分。新鲜的城市污水通常有一股发霉的气味,这可能是由于水中含有的有机物在缺氧条件下发生腐败所产生的。而当废水处于厌氧发酵状态时,由于硫化氢等气体的产生,会使得废水呈现臭鸡蛋味。
4.浊度: 浊度是描述废水中悬浮颗粒数量的一个指标,它可以通过浊度仪进行检测。然而,浊度并不能直接代替悬浮固体浓度,因为浊度仪所测量的是光线通过废水时被散射的程度,而悬浮固体浓度则是通过过滤等方法直接测量得到的。因此,在使用浊度作为废水处理过程的控制参数时,需要谨慎对待。
5.固体物质: 固体物质是废水中不可忽视的重要成分之一,它包括悬浮物质(SS)和溶解性固体(DS)等。这些固体物质的含量和性质能够反映出废水的性质和处理难度。因此,在废水处理过程中,我们需要对固体物质进行严格的监测和控制,以确保废水处理的顺利进行和出水水质的达标。
二、化学性指标
化学性指标在废水处理中具有至关重要的地位,以下是关于这些指标的详细介绍:
1.pH值: 这是指通过测量水中的氢离子浓度来确定的一个指标,它对废水的生物处理影响很大。pH值的适宜范围对于微生物的生长和繁殖至关重要,城市污水的pH值一般在6~8之间,超出此范围可能会影响微生物的活性,从而影响废水处理效果。
2.碱度: 这是表示水样中与强酸中的氢离子结合的物质的含量,通常以CaCO3含量表示。碱度可以反映水中缓冲能力的大小,对于调节废水的pH值、控制微生物的生长环境具有重要意义。
3.BOD5(生物化学需氧量) :这是表示在20℃下,5天微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量的一个指标,它是衡量废水可生化性的重要指标。BOD5值越高,说明废水中有机物的含量越高,需要更多的氧气来进行生物处理。
4.CODCr/CODMn(化学需氧量): 这是指使用氧化剂(如KMnO4和K2Cr2O7)来测定废水中有机物含量的方法。CODCr和CODMn的测定方法简便快速,不受水质限制,是BOD的代替指标。它们可以反映废水中可被氧化的有机物总量,为废水处理提供重要依据。
5.氮类指标: 包括总氮、有机氮、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮等。氮在自然界中以各种形态循环转换,是细菌繁殖不可缺少的物质元素。然而,过量的氮元素也是引发水体富营养化污染的元素之一,对水质造成严重影响。
6.磷类指标: 包括总磷、有机磷、无机磷等。磷在污水生物处理中是必需的元素,但过量的磷元素同样会引发封闭性水体富营养化污染。因此,在废水处理过程中需要严格控制磷的含量。
7.电导率: 这是表示水中无机离子的数量的一个指标,与溶解性无机物质的浓度紧密相关。通过测定电导率可以了解废水中无机离子的种类和数量,为废水处理提供重要参考。
8.石油类: 废水中的油大多不溶于水,会浮在水面上。这些油脂会影响充氧效果和微生物活性,从而降低废水处理效果。因此,在废水处理过程中需要特别关注石油类物质的去除。
9.重金属: 这是一类毒性较大的物质,污水处理厂通常没有较好的处理方法。因此,在废水排放车间需要进行预处理,以减少重金属对环境的污染。
10.硫化物: 当硫化物含量超过0.5mg/L时,会带有臭鸡蛋味,并具有腐蚀性。这不仅会影响废水处理效果,还可能对设备和管道造成腐蚀。
11.余氯: 这是指在使用氯消毒时,出水中剩余的氯含量。余氯是消毒工艺的控制指标之一,可以反映消毒效果的好坏。通过测定余氯可以确保废水在处理后达到规定的消毒标准。
三、生物性指标
生物性指标是水质监测与健康保护的关键要素
1.细菌总数: 这一指标是衡量水质清洁程度与考核水净化效果的重要依据。通过检测水中的细菌总数,我们可以直观地了解到水质的卫生状况。细菌总数的多少直接反映了水源受到污染的程度以及水净化处理的效果,对于保障饮用水安全具有重要意义。
2.大肠菌群数: 作为一类常见的肠道细菌,大肠菌群的存在可间接表明水中含有肠道病菌的可能性。因此,大肠菌群数被视为保证人体健康的卫生指标之一。通过对大肠菌群数的监测,我们可以及时发现水源中存在的潜在卫生问题,从而采取相应的措施进行干预,确保水质的安全可靠。
3.病原微生物和病毒: 许多病毒性疾病,如肝炎、霍乱等,均可通过水传染给人类。这些病毒在水中具有较强的存活能力和传播能力,给人类的健康带来严重威胁。尽管现代污水处理工艺在一定程度上能够去除水中的部分病毒,但其去除作用仍然有限。因此,加强对病原微生物和病毒的监测与防控,是保障水质安全、维护人类健康的关键所在。
四、污泥指标
1.MLSS(混合液悬浮固体浓度) :这一指标用于表示在曝气池单位容积混合液内所含有的活性污泥固体物的总重量。它是衡量曝气池内污泥浓度的一个关键参数,直接关系到污水处理效果和污泥处理工艺的选择。
2.MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度): MLVSS指标主要反映了混合液活性污泥中有机性固体物质部分的浓度。通过MLVSS与MLSS的比值,可以进一步了解污泥的有机成分比例,有助于优化污泥处理工艺和调整曝气条件。
3.污泥沉降比SV: 该指标直观地反映了反应器中的污泥量,是控制污泥排放、监测污泥膨胀等异常情况的重要依据。通过定期测定SV值,可以及时发现污泥处理过程中存在的问题,并采取相应措施进行调整。
4.污泥体积指数SVI: SVI是衡量污泥沉降浓缩性能的重要参数,它反映了污泥颗粒的大小、密度以及沉降速度等特性。通过SVI值的测定,可以判断污泥的沉降性能是否良好,从而指导污泥处理工艺的优化。
5.污泥密度指数SDI: 这一指标通过测定曝气池混合液在静置30min后,含于100mL沉降污泥中的活性污泥悬浮固体的克数来反映污泥的密度特性。SDI值的大小与污泥的沉降性能、脱水性能等密切相关,是评价污泥处理效果的重要参考。
6.污泥负荷Ns: 作为活性污泥法设计和运行的主要参数之一,污泥负荷Ns表示曝气池内每公斤活性污泥单位时间负担的五日生化需氧量公斤数。通过合理设定Ns值,可以确保活性污泥法的处理效果达到最佳状态,同时避免污泥过度增长和能耗增加。
7.容积负荷Fr: 容积负荷Fr用于评价生化装置的实际处理负荷及操作管理的优劣。它表示每立方米池容积每日负担的有机物量,通过测定Fr值,可以了解生化装置的处理能力是否满足实际需求,以及操作管理是否得当。
8.有机负荷(F/M): 作为生物滤池(或曝气池)设计和运行的重要参数,有机负荷F/M表示单位体积滤料(或池子)单位时间内所能去除的有机物量。通过合理设定F/M值,可以确保生物滤池或曝气池的处理效果达到最佳状态,同时避免有机物过度积累导致处理效率下降。
9.污泥泥龄(SRT): 污泥泥龄SRT是指曝气池中微生物细胞的平均停留时间。它反映了污泥中微生物的更新速度和活性状态,是评价污泥处理工艺稳定性和处理效果的重要指标。通过调整SRT值,可以优化污泥处理工艺,提高处理效率。
这些关键指标共同构成了污水处理运行控制的全面图景,每一个指标都承载着对污水处理过程的深度洞察。通过对这些指标的实时监测和精准控制,我们可以确保污水处理过程的稳定性和高效性,进而提升整体处理效率和水质达标率。
具体来说,这些指标涵盖了污水处理的各个环节,从进水水质、处理工艺参数到出水水质等,都进行了全面细致的考量。通过对这些指标的动态监控和数据分析,我们能够及时发现并解决潜在问题,避免污水处理过程中出现波动或异常情况。
同时,这些指标也为污水处理厂的运行管理提供了有力支持。通过对指标的定期分析和总结,我们能够不断优化污水处理工艺,提升处理效率,降低运营成本,实现可持续发展。因此,这些指标在污水处理运行控制中发挥着至关重要的作用。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
Fenton氧化/高效沉淀法在氟化物废水处理中的工程实践某有机氟化工园区污水处理厂废水中有机氟化物易被生化法氧化为无机氟化物而导致出水氟化物不稳定。为提高出水稳定性,并降低废水中有机氟化物的浓度,采用“Fenton氧化+高效沉淀池”工艺对该污水处理厂进行改造。小试结果表明,Fenton氧化法和臭氧氧化法对园区污水处理厂进水中有机氟化物均有一定的氧化效果,氟化物平均增加率为35.48%和46.79%;通过工程实践表明,Fenton氧化法+高效沉淀能够有效处理含有机氟化物废水,Fenton氧化后氟化物平均增加率为29.40%,两级高效沉淀池对氟化物的去除率分别为29.98%和17.97%,出水氟化物稳定低于4.5 mg/L,满足排放标准要求。工程污水处理经营成本增加1.95元/t。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习污水处理知识有很大的帮助,学习了,谢谢楼主分享
