土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 打井打降水的方法与技巧?
打井打降水的方法与技巧?
发布于:2025-02-09 10:49:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
- 轻型井点降水:在基坑开挖前,沿基坑四周或一侧埋设一定数量的井点管,通过抽水设备将地下水抽出,使所挖的土始终保持干燥状态。适用于土层渗透系数为0.1-80m/d,降低水位深度不超过6-9m的情况。
- 喷射井点降水:当基坑开挖较深、降水深度要求较大,轻型井点降水不满足要求时可采用。利用喷射器的射流作用将地下水抽出,适用于土层渗透系数为0.1-20m/d,降低水位深度为8-20m的情况。
- 管井井点降水:在基坑周围布置若干个管井,每个管井单独用一台水泵抽水,使地下水位降低。适用于土层渗透系数大(1-200m/d)、地下水丰富的情况。
- 深井井点降水:当降水深度超过15m时,可采用深井井点。通过深井泵或深井潜水泵将地下水抽出,降水深度可达数十米。
技巧
- 前期勘探:详细了解施工区域的地质情况,包括土层分布、地下水位深度、含水层厚度等。可通过地质勘查报告、附近已有井的资料或现场钻探等方式获取。同时根据施工区域的大小、形状、周边环境等,合理确定井点的布置形式,如单排、双排、环状或U形。
- 设备选择:根据地质条件和降水要求选择合适的钻机类型,如旋转式钻机适用于较软的土层,冲击式钻机可用于坚硬的岩石层。同时根据井的深度、直径和预计出水量,选择合适功率和扬程的水泵。
- 施工过程:冲孔时应保持孔洞垂直,孔径一般为300mm左右,冲孔深度宜比滤管低0.5m左右。井管与孔壁之间应填充合适的滤料,如粗砂、砾石等,滤料粒径一般为3-8mm。
- 后期维护:定期检查抽水设备的运行情况,包括水泵、电机、管路等,及时发现并处理故障。同时观察抽出的水的水质和水量变化,若发现水质浑浊、水量明显减少等异常情况,应及时分析原因并采取措施。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-16 08:52:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
饮水思源:你知道饮用水是如何流到你家的吗?
水是人体能够正常运转的必需物质,饮水安全是人类健康的重要前提,饮水和用水与我们的生活息息相关。那么你是否知道,饮用水是通过哪些步骤才流入千家万户的呢? 今天,水务加带大家来揭开饮用水背后的科学秘密,从源头、定义、严格的水质标准,直到安全抵达你我手中的每一个输送步骤,全面科普饮用水的“前世今生”,一起来看看吧!
