土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 气箱脉冲布袋除尘器的基本结构与工作原理
气箱脉冲布袋除尘器的基本结构与工作原理
发布于:2025-02-09 09:11:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
气箱脉冲布袋除尘器的基本结构与工作原理
气箱脉冲袋除尘器的主要结构:主体由箱体、袋室、灰斗及卸灰机构、进出风道、清灰机构五大部分组成,并配有支柱、爬梯、栏杆、气路系统、PLC可编程序控制柜等。
一、组成:
1.箱体
箱体主要是固定袋笼、滤袋及气路元件之用,并制成全密闭形式,清灰时,压缩空气进入箱体,并冲入各滤袋内部。箱体顶部做成2%斜面,在户外使用时可防止积水,顶部还设有人孔检修门,安装和更换袋笼、滤袋全部在这里进行,十分方便,根据规格的不同,箱体内又分成若干个室,相互之间均用钢板隔开,以实现离线(off-1ine)清灰,每个室内均设有一个提升阀,以通断过滤烟气流。
2、袋室
袋室在箱体的下部,主要用来容纳袋笼和滤袋,并形成一个过滤空间,烟气的净化主要在这里进行,同箱体一样,根据规格的不同也分成若干个室,并用隔板隔开,以防在清灰时各室之间的相互干扰,并形成沉降空间。
3. 灰斗及清灰机构
灰斗布置在袋室的下部,它除了存放除集下来的粉尘以外,还作为进气总管使用(下进气式),当含尘气流方向的改变,使得较粗的尘粒在这里就得到分离,灰斗布置有螺旋输送或空气斜槽等输送设备,出口还设有回转卸料器或翻板阀等锁风设备,可连续进行排灰。
4. 进出风口
进出风口根据除尘器的结构形式分二种,窄体型(PPC32系列)的进风口为圆筒形,直接焊在灰斗的侧板上,出风口安排在箱体下部,袋室侧面,通过提升阀板孔与箱体内部相通;宽体型(PPC64、PPC96、PPC128系列)的进出风口制成一体,安排在袋室侧面、箱体和灰斗之间,中间用斜隔板(导流板)隔成,分别为进气口和出气口,这种结构形式体积虽大些,但气流分布均匀,灰斗内预除尘效果好,适合于烟气含尘浓度较大的场合使用。
5. 脉冲清灰装置
脉冲清灰装置安装在箱体的顶部,负责每个室的定期清灰,其包括电磁脉冲阀、提升阀、气包、油水分离器、减压装置等。
二、工作原理
当含尘烟气由进风口进入袋室(PPC32系列经灰斗进入袋室)以后,经导流板转向灰斗,同时气流速度变慢,一部分较粗尘粒在这里由于惯性碰撞、自然沉降等原因落入灰斗,大部分较细尘粒随气流上升进入袋室,经滤袋过滤后,尘粒被阻留在滤袋外侧,净化的烟气由滤袋内部进入箱体,再由阀板孔、出风口、抽风机排入大气,达到除尘的目的。随着过滤过程的不断进行,滤袋外侧的积尘也逐渐增多,从而使除尘器的运行阻力也逐渐增高,当阻力增到预先设定值(1200~1500Pa)时,清灰控制器发生信号(系统定为定阻清灰方式时),控制提升阀关闭阀板孔,以切断过滤烟气流,停止过滤过程,然后电磁脉冲阀打开,以极短的时间(0.1~0.15秒)向箱体内喷入压力为0.5~0.7MPa的压缩空气,压缩空气在箱体内迅速膨胀,涌入滤袋内部,使滤袋产生变形、震动,加上逆气流的作用,滤袋外部的粉尘便被除下来掉入灰斗,清灰完毕之后,提升阀再次打开,除尘器又进入过滤状态。
三、日常维护
(1)设备运行中,应设专人进行管理,并做好运行记录。
(2)管理人员应熟悉收尘器的原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。
(3)减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。
(4)储气罐、气源三连体中的气水分离器应每班排污一次,同时气水分离器应每隔3~6月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。
(5)电磁脉冲阀如发生故障,应及时排除,如内部有杂质、水份,应进行清理,如膜片损坏应及时更换。
(6)使用定时式清灰控制器的,应定期测定清灰周期是否准确,否则应进行调整,使用定压式清灰控制器,应定期检查压力开关的工作情况,测压口是否堵塞,并进行清理。
(7)全部检修入孔门上的密封条如有损坏或老化,应及时更换。
(8)定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及进处理。
(9)定期检查气路系统、排灰系统工作情况,发现异常应及时排除。
(10)开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制器电源,启动排灰装置,如果系统中还有其他设备,应先启动下游设备。
(11)停机时,在工艺系统停止后,应保持收尘器和排风机继续工作一段时间,以除去设备内的潮气和粉尘,需要注意的是,在收尘器停止工作时,反复对收尘器进行清灰操作(可用手动清灰)将滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。
(12)停机时,不必切断压缩气源,尤其在风机工作时,向提升阀气缸提供压缩空气,以保证提升阀处开启状态。
    yj蓝天 沙发
    脉冲布袋除尘器结构做成和原理介绍,供大家学习和参考
    2025-02-10 10:25:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋式除尘器运行、操作、管理规程
脉冲布袋式除尘器运行、操作、管理规程
