土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 农村易腐垃圾处置技术对比
农村易腐垃圾处置技术对比
发布于:2025-02-08 20:49:08 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
农村易腐垃圾处置技术对比
一、阳光堆肥技术
包括静态阳光房和好氧发酵仓。通过利用太阳能辅助堆肥方式处理易腐垃圾,应符合《生活垃圾堆肥处理技术规范》(CJJ52-2014)的要求。堆肥设施(阳光房)应根据垃圾日处理量合理设置单室体积,具备密封性、保温性,配备污水收集或废水和恶臭污染物达标排放处理系统。
· 优势
1.能耗省,成本低;2.操作管理简便;3.适合小规模、分散处理。
· 短板
1.处理周期较长;2.受气候条件影响较大;3.成肥需要再次加工。二、机械成肥技术:利用机械式成肥设备,经预处理(破碎、除杂、压榨)、好氧堆肥发酵、筛分等步骤将农村易腐垃圾进行成肥利用。设备应明确主体工艺和能耗比、发酵周期等运行技术参数以及菌种来源要求,堆肥发酵过程符合《生活垃圾堆肥处理技术规范》(CJJ52-2014)无害化要求。
· 优势
1.处理速度较快,成肥效率高;2.自动化程度高;3.便于二次污染控制。
· 短板
1.设备投资较大;2.对操作管理人员有一定技术要求;3. 能耗较高。
三、厌氧发酵技术:通过利用微生物厌氧发酵降解易腐垃圾,并产生沼气进行资源化利用的处理方式。设施选址应符合沼气工程安全防护要求,容积在50立方米以下的农村户用沼气池应符合《农村户用沼气发酵工艺规程》(NY/T 90-2014)的要求。沼渣和沼液应有合理消纳途径。
· 优势
1.可产生沼气用于发电或供热;2.适合中小规模易腐垃圾处理;3.处理效果稳定。
· 短板
1.运营管理要求高;2.发酵时间较长;3.沼渣需无害化后方可使用。四、昆虫转化技术:包括黑水虻、苍蝇幼虫等,需符合《黑水虻处理厨余垃圾技术要求》(T/HW00049-2022)。工艺包括输料、布料、种虫培育、幼虫接种、养殖和虫料分离,操作过程宜自动化,幼虫与虫粪分离率高于95%。
· 优势
1.转化效率高,可快速实现垃圾减量;2.昆虫蛋白等产出物价值高;3.饲养过程中不产生废水与残余固废。
· 短板
1.前端垃圾分类要求较高;2.养殖环境要求严格;3.需防止昆虫逃逸及臭气污染。
五、生物水解技术;采用常温好氧水解工艺处理易腐垃圾。设备应明确主体工艺和菌群组成、氧含量、搅拌速率、pH值、含水率等运行技术参数,并确保废气处理符合环保要求。
· 优势
1.无需加热,节省能源;2.操作和维护相对简单;3.最终产物可用于污水处理或作为农业液肥。
· 短板
1.微生物活性维持要求高;2.微生物培养投资较高;3.设备投资较大。、秸秆共治技术:将秸秆、畜禽粪便、园林绿化垃圾等农林废弃物与农村生活易腐垃圾按照一定比例复配,调节含水率和碳氮比,通过快速发酵和二次堆肥技术,将其转化为有机肥。
· 优势
1.成肥速度较快;2.自动化程度高;3.无需废水处理。
· 短板
1.设备投资较大;2.对操作管理人员有一定技术要求;3.能耗较高。
    yj蓝天 沙发
    农村易腐垃圾处理技术总结,供大家学习和参考
    2025-02-09 09:24:09
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
某氯化钠废水三效蒸发器的设计特点
某氯化钠废水三效蒸发器的设计特点 某氯化钠废水含盐量约20%,采用三效顺流强制循环蒸发器,其设计特点分绍如下: 一、系统的防垢和清洗设计 1.蒸发形式方面:蒸发系统全套采用FC强制循环蒸发工艺,堵管的概率是很小的;料液夹带着20%的固体颗粒在强制循环加热列器中以1.7-2m/s的流速流经每一根换热管,料液对换热管内壁进行着不规则的高 速冲刷,使垢层不易在列管内壁附着,延缓了设备结焦速率。
