土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 三相相序自动调节电路
三相相序自动调节电路
发布于:2025-02-08 18:55:08 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
图中是由相序保护器构成的电源相序自动调控保护电气控制线路,适用于需要对电源相序有要求的场合。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
数据中心为何需大量柴油发电机组接地电阻柜?
在数据中心的电力保障系统中,柴油发电机组起着关键作用。而大量配备接地电阻柜至关重要。 接地电阻柜能有效限制接地故障电流,降低过电压水平,保护设备绝缘,避免因短路故障造成的设备损坏。 它有助于稳定系统的接地电位,提高电力系统的可靠性和稳定性。 当发生接地故障时,接地电阻柜能准确检测并快速切断故障电路,减少停电时间,保障数据中心的持续运行。 接地电阻柜为数据中心的柴油发电机组提供了可靠的接地保护,是确保数据中心电力供应稳定和设备安全运行的重要环节。
