土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 可以360度任意弯曲的板材,如何打造多变的家居曲面造型?
发布于:2025-02-08 14:11:08 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
流畅的曲线造型是打造优雅舒适家居空间的必不可少的元素,家具弧形的表现以及门墙柜一体化的设计都应用了大量的曲面,不仅让视觉空间得到延伸,更使得整个空间变得自由、活泼。而大量弧形的设计也对装饰板材的弯曲造型能力提出更高的要求,因此这就需要装饰板材具备良好的可塑性,能够满足各种弧度的加工需求。
弯曲板材打造弧形造型
01  弯曲板材赋能当代家居
在当下的家居设计领域,人们对于居住环境的要求已经不仅仅局限于基本的居住功能,更注重审美和实用性的结合。家居设计需要适应这种需求,提供多样化的风格供消费者选择,以满足不同人群的喜好。
此外,在现代家居设计中,各个空间之间的界限变得越来越模糊,客厅、卧室、厨房等空间不再是孤立存在,而是相互融合。这就要求设计师在设计时要考虑到整个空间的统一性和协调性,实现设计一体化。这样一来,不仅提高了家居空间的利用率,还使得整个空间更加和谐美观。因此,家居风格的多样性和设计的一体化成为了当今的流行趋势。
在这个趋势中,弯曲元素的出现,无疑为家居设计注入了新的活力。弯曲板材,作为弯曲元素的重要承载者,正在广泛应用于家具生产、工程装修以及室内设计等多个领域。
例如,弯曲家具如弧形沙发、弯曲木质茶几等,可以为客厅带来柔和、自然的氛围;在卧室,弯曲床头板和衣柜门等设计,可以为空间增添一份优雅与个性;在卫生间和厨房,弯曲板材可以应用于洗手台、橱柜等家具,使整个空间更加灵动。此外,将弯曲板材应用于墙面、吊顶、地面等部位,可以实现极具创意和艺术感的视觉效果。这对于提升整个空间的气质和品味具有重要作用。
02  传统板材弯曲工艺及其局限
传统弯曲薄板材的方法往往采用压模弯曲,将薄板均匀涂胶之后按要求配成一定厚度的板坯,再放入特定的模具中加压弯曲胶合成型,这种方法虽然能够制作出较为规整的弯曲板材,但存在一定的局限性。
首先压模弯曲需要用到模具和压机,受限于模具的尺寸种类和储存成本等因素,弯曲板的可生产弧度较少,设计上的灵活性较低;其次,压模弯曲对板材的厚度要求较高,如果板材厚度不均匀,容易导致弯曲过程中出现翘曲、断裂等现象。
压模弯曲
除了压模弯曲的方法,切口弯曲也是人造板制造弧形造型的常见方法,切口弯曲也叫锣槽,即在板材的一面进行铣槽使板材达到能够弯曲的目的,随着开槽数的增多,板材可以弯曲的曲率半径越小,从而实现各种弧度造型。这种方法在家居装修中应用广泛,原因在于其操作简便、效果明显。但是切口弯曲法生产弯板的耗时较长,并且弯板的质量受木工师傅手艺及经验影响很大。
切口弯曲
现在的家居造型设计丰富,传统的弯板方式在灵活性和便捷性上已经略显不足,为了提高作业效率节省生产成本,鲁班园在近日的走访过程中发现了一款实用灵活的弯曲板材,可以极大提高造型的丰富性和使用的便捷性。
弯曲板材
03  创新360度任意弯曲板材
03-1 塑造复杂造型
在日常生活和工作中,我们常常需要处理各种形状的材料,尤其在建筑、家居装饰等行业。这时,弯曲板作为一种特殊的材料,以其独特的可弯曲性、易于造型的特点,受到了广泛的欢迎。
可任意弯曲的弯曲板
与传统的平板不同,弯曲板的最大特点在于能够在一定范围内任意弯曲,而不会断裂或产生过大的形变。这一特性使得它在各种场景下都能够发挥出独特的优势,可以轻松地塑造出各种复杂的形状,满足设计上的各种需求。
无论是平滑的曲线,还是尖锐的折角,弯曲板都能轻松应对。这无疑为设计师提供了一个更大的创意空间,使得设计不再受材料的限制。
03-2施工简单便捷
弯曲板的施工简单便捷,由于其可弯曲的特性,在安装时可以轻松适应各种复杂的空间环境,不用像传统弯板压模或锣槽,可直接弯曲使用,无需过多的调整。同时,由于其坚固耐用,使用寿命长,能够大大降低维护成本。
03-3 表面光滑平顺
传统的平板在加工时需要经过多道工序,而弯曲板则可以直接进行弯曲,大大简化了加工流程。同时,由于其材质的特殊性,弯曲板的表面质地均匀,加工出来的成品外观美观,质量上乘。
03-4 应用场景丰富
弯曲板具有灵活的弯曲弧度,各类造型复杂的空间设计都能很好的适应,无论是商业场所、家居环境还是公共空间,都能展现出其独特的魅力。弯曲板凭借其丰富多样的应用场景,强大的适应能力,成为了各类空间设计的优选材料。
04  写在最后
与传统板材相比,新型弯曲板材具有更好的弯曲性能和稳定性,为家居设计师们提供了更多的创作空间。无论是追求实用性,还是追求美观性,弯曲板都能满足需求。随着当代家居设计理念的不断创新,弯曲板的应用将越来越广泛,为各类空间带来无限可能。
本文编辑 / 也里
智造关键词 /弧形家居、弯曲板
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
瓷砖胶粘贴瓷砖,越厚越牢吗?
在家庭装修或建筑施工中,瓷砖的铺贴是一项重要工作,而瓷砖胶作为常用的粘贴材料,其使用方法和效果备受关注。不少人存在一种误解,认为瓷砖胶粘贴瓷砖时,涂抹得越厚就会粘贴得越牢固。然而,事实真的如此吗? 一、瓷砖胶的粘贴原理 瓷砖胶主要由水泥、级配砂、聚合物添加剂和填料等组成。它的粘贴原理是通过其中的水泥成分与水发生水化反应,产生强度,将瓷砖与基层紧密粘结在一起。同时,聚合物添加剂能够改善瓷砖胶的柔韧性、粘结性和抗渗性等性能,使瓷砖与基层之间形成一个稳定的连接。从本质上来说,瓷砖胶的牢固程度并非单纯取决于厚度,而是取决于其与瓷砖和基层之间的粘结力。
