土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 春节后如何做好苗木养护?
春节后如何做好苗木养护?
发布于:2025-02-08 13:22:08 来自:园林景观/园林植物
来源:艾尚园林
作者:艾尚园林
[复制转发]
春节后气温逐渐回升,苗木开始进入萌芽期,此时做好养护工作对全年生长至关重要。以下是针对苗木季养护的实施建议:
一、环境检查与清理
1. 清除杂物
   清理春节后残留的枯枝、落叶、杂草及垃圾,减少病虫害滋生环境。
   检查支撑架是否松动,及时加固,防止倒春风损伤苗木。
2. 排水系统维护
   南方多雨地区需疏通排水沟,避免积水烂根;北方注意化雪后及时排涝。
二、科学水肥管理
1. 合理浇水
   时机:选择晴天中午浇水,避免早晚低温导致冻害。
  水量:遵循“不干不浇,浇则浇透”,新栽苗木保持土壤微湿,忌积水。
  特殊处理:北方地区对越冬苗木浇“返青水”,补充土壤水分。
2. 精准施肥
   基肥:萌芽前施腐熟有机肥(如羊粪、饼肥)或缓释复合肥,促进根系恢复。
  追肥:新叶展开后薄施氮磷钾均衡肥(如1:1:1复合肥),开花苗木增施磷钾肥。
   禁忌:避免未腐熟肥料烧根,弱苗先养根后追肥。
三、修剪与整形
1. 剪时间
   落叶乔木在萌芽前完成修剪,常绿树种待新芽萌动时进行。
2.修剪要点
   疏剪:去除病虫枝、交叉枝、内膛枝,保留主枝骨架。
   控形:对过度生长的苗木回缩修剪,平衡树冠。
   伤口处理:直径>2cm的剪口涂抹愈合剂,防止病菌侵入。
四、病虫害预防
1. 物理防治
   刮除老树皮(如桃树、李树)下的越冬虫卵,集中焚烧。
  树干涂白(生石灰:硫磺:水=5:1:20比例),防日灼兼杀菌虫。
2. 化学防控
   萌芽前喷施3-5波美度石硫合剂,杀灭越冬病菌虫卵。
   展叶期交替使用吡虫啉(蚜虫)、阿维菌素(红蜘蛛)等低毒药剂。
五、应对倒春寒
1. 防护措施
   新芽萌发期遇寒潮,可用无纺布、薄膜搭建临时防风罩。
   提前喷施磷酸二氢钾(0.2%浓度)增强抗寒性。
2. 冻后处理
     受冻枝叶暂缓修剪,待新芽萌发后去除枯死部分。
    喷施芸苔素内酯+氨基酸叶面肥促进恢复。
六、土壤与根系管理
1. 松土增氧
  表土解冻后浅锄5-10cm,提高透气性,配合施加腐殖土改良板结。
2. 覆盖保墒
  树盘覆盖秸秆或松鳞(厚度3-5cm),保湿抑草,调节地温。
七、补植与移栽
1. 补植时机
   抓住“惊蛰”前后最佳栽植期,南方可适当提前,北方待土壤解冻。
2. 移栽要点
   带土球移植,土球直径≈树干胸径6-8倍。
   栽后设遮阳网(南方)或防风障(北方),挂输液袋补充营养。
八、观察与记录
建立养护日志,记录萌芽时间、病虫害发生情况,为后续管理提供依据。
注意事项
因地制宜:南方注意防涝,北方警惕晚霜;沿海地区加强防风。
因苗施策:新移栽苗以养根为主,开花灌木花后及时修剪。
安全操作:高空修剪系安全带,农药配置戴防护装备。
通过以上措施,可有效提升苗木抗逆性,为全年健康生长奠定基础。养护过程中需持续观察,灵活调整管理策略。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    学习了,谢谢分享。
    2025-04-07 13:52:07
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
藏在野外的神秘“红宝石”——蛇莓
那些藏在草丛中的“红宝石” 看似普通
