土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小口径卡压式消防管道和管件使用痛点在哪?
根据最新一个工程文旅工程使用经验,小口径涂塑管使用卡压管件,前期施工速度快,但是后期全系统试验效果不好,可能与后期交叉施工,二次受力有关,也可能与管件质量及工人操作技能有关,总体比较,优点是首次连接快,缺点是产品造价高,连接质量不稳定,工具成本也高,但是这个产品早在发达国家使用,我们推广却存在较多痛点,所以请有相关使用经验的请参与交流。
全部回答(3 )
  • 佛山陈伟霆
    建议在设计和施工过程中参考相关规范和标准,如《湿陷性黄土地区建筑标准》GB 50025-2018和《建筑给水排水及采暖设计规范》GB 50015,以确保系统的安全性和可靠性。此外,定期维护和检查也是确保小口径卡压式管道和管件长期稳定运行的关键。
    2025-02-25 10:35:25 来自 PC 评论 举报
  • zhanglooloo
    小口径卡压式消防管道和管件在实际使用中存在以下痛点:
    1. 成本问题
    • 管件价格高:卡压式管件的成本较高,相比传统的丝扣连接方式,每个喷淋头的成本大约高出10元左右。这使得施工单位在项目预算中需要投入更多资金,推广难度较大。
    • 综合成本难以降低:由于卡压式管件的材料和生产工艺较为复杂,短期内难以通过大规模生产和技术改进来降低成本。
    2. 施工与安装问题
    • 施工人员技能要求:虽然卡压式连接操作相对简单,但施工人员仍需经过专业培训,掌握正确的安装方法,以确保连接的可靠性和密封性。例如,需要去除管道毛刺、检查密封胶圈、确认插入深度等。
    • 安装精度要求高:卡压式连接对管道的插入深度和密封胶圈的位置要求较高,如果操作不当,容易导致连接不牢固或漏水。
    3. 市场接受度低
    • 传统习惯难以改变:目前,国内消防喷淋管道普遍采用传统的螺纹连接方式,施工人员和甲方对新型的卡压式连接方式接受度较低。
    • 甲方和监理认可度低:由于卡压式管件相对较新,部分甲方和监理对其可靠性和耐久性存在疑虑,更倾向于使用传统连接方式。
    4. 标准和规范限制
    • 标准适用性问题:虽然国家标准GB50974-2014认可碳钢卡压式连接方式,但在实际应用中,部分施工单位和监理仍对卡压式连接的适用范围和规范要求存在疑问。
    • 行业标准不完善:卡压式连接方式在国内的应用时间较短,相关的行业标准和规范仍在不断完善中,这也影响了其推广和应用。
    5. 质量控制问题
    • 产品质量参差不齐:市场上卡压式管件的质量差异较大,部分低质量产品在使用过程中可能出现密封不严、连接松动等问题。
    • 施工质量控制难度大:卡压式连接的施工质量依赖于专用工具和施工人员的操作水平,如果施工过程中不严格按照规范操作,容易出现质量问题。
    6. 应用场景限制
    • 适用范围有限:根据规范,卡压式连接适用于管径小于或等于DN50的管道,在大口径管道的应用中受到限制。
    • 特殊环境适应性差:在一些特殊环境下,如高温、高腐蚀性环境,卡压式管件的性能和可靠性可能受到影响。
    解决建议
    • 降低成本:通过技术创新和规模化生产,逐步降低卡压式管件的生产成本。
    • 加强培训:对施工人员进行系统培训,提高其对卡压式连接技术的掌握程度。
    • 完善标准:进一步完善卡压式连接的行业标准和规范,提高市场认可度。
    • 提高质量:加强产品质量监管,确保卡压式管件的可靠性和耐久性。
    2025-02-10 15:43:10 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
