土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 自动货车洗车设备-检查和需要注意的方面
自动货车洗车设备-检查和需要注意的方面
发布于:2025-02-08 08:35:08 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
      自动货车洗车设备是依据各部门对各工地车辆的环保要求,针对各类工程车辆的轮胎及底盘而设计,利用多方位高压水枪对轮胎及底盘部位进行高压冲洗,从而达到将车轮及底盘洗净的效果,达到上路要求。自动货车洗车设备用机械自动感应式和手动控制,可自动完成冲洗的工作,冲洗用水可循环使用续工作时,仅需补充少量的水,因此可以节约大量水资源。
  1.首先要注意水循环使用,自动货车洗车设备位置应当选择合理,需尽量避免设置在污染场所的内部,否则容易发生二次污染,要设计沉淀池,确保洁净水的回收。
  2.自动货车洗车设备处接通水管并配备压力不小于8mpa的高压水枪等冲洗设备,水枪连接水管长度不少于10米,作为备用冲洗。
  3.有时候会出现喷空阻塞的现象,这属于经常出现现象,很正常,可以找一个细铁丝投开,如果出现两侧的喷嘴堵塞,就需要将喷嘴逆时针旋转拧下来,然后进行清理,完成之后再将喷嘴安装到原位置,需要强调的是,在拧下来的时候手上的力度不足以将零件安装稳固,需要用扳手拧紧才可以。
  4.检查自动货车洗车设备能否正常运行,通过电脑系统自动对光电传感器、喷水系统、风干系统、刷子系统进行检查;结合人工对工地洗车机刷子部件、链条部件、轨道有无异物等进行定期检查。
  5.应每隔半年进行一次喷漆,自动货车洗车设备在使用中,天天浸泡在水中,所以经常导致漆面受损,或者会生锈引发机体质量破坏,每半年左右检查外表,有锈迹者及时喷漆保养,才能延长使用寿命。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-10 10:48:10
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
建筑行业内涵笑话,你能看懂多少?
平时的话题都是严肃的专业知识,今天聊一些轻松的专业笑话。这些笑话,对于真正的业内人士……你懂的。 1. 按图施工的最高境界是这样的。 2. 一名工程师自杀后,警察在他的电脑里发现这样一个文件夹。 3. 建筑系的学生问老师:请问适合建筑师的专业书籍是什么?
