土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 40小时15000方!南京新地标工程最新进展!
发布于:2025-02-07 10:50:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨 江北新区   质安站、   南京建工集团、   江北建设
1 月18日21点48分,江北新金融中心一期A(5#)地块塔楼投影地下结构土建施工项目,经过近40小时连续紧张作业,成功完成了1.5万立方米大体积混凝土的施工浇筑任务。 此次浇筑不仅标志着该项目的关键节点取得重要进展,也为江北新金融板块的高效推进奠定了坚实的基础。
本项目位于江北新区中心区地下空间一期建设工程一区3段基坑范围内(共坑建设)。地上塔楼为320米超高层建筑,地下24米。塔楼核心筒为钢板剪力墙结构,外框柱为钢管柱混凝土结构。本次浇筑的大体积混凝土具有强度高、浇筑量巨大、筏板超厚的特性,为确保顺利浇筑,项目团队精心组织、新区质安站全程指导,做了大量务实工作。
周密部署、方案先行
本项目基础底板采用的大规格钢筋总量约为2500吨,同时需浇筑约15000立方米的抗渗混凝土C50P10。筏板混凝土的最大厚度达到3.8米,局部区域甚至高达7.7米。筏板钢筋在下部共分为12层,上部则为6层,最大钢筋直径为40毫米。整个结构以型钢支架作为支撑,充分展现了现代建筑技术的“难度大、规模大、精度高、深度深”的特点。
在方案的确定阶段,项目团队多次研讨,确定了合理的分区、分层浇筑以及型钢支撑等专项技术措施。混凝土浇筑采用了“分段分层连续浇筑”的方案,确保混凝土浇筑流向为中心开花,两个方向,斜面推进、一次到顶,以防止施工过程中冷缝的产生。在浇筑工作开始前一周,项目组织专题交底会议,涵盖混凝土供应保障、物流应急响应、施工质量控制以及安全措施等多个方面。通过科学的规划和周密的部署,确保对项目现场浇筑过程的全程跟踪和全方位管理。
攻克难点、打通堵点
本次大规模混凝土筏板浇筑工程面临诸多挑战,包括温度控制的复杂性、庞大的混凝土浇筑量、密集的钢筋结构、对混凝土性能的高标准要求、紧迫的工期以及复杂的交通状况。
在生产保障方面,从行车路线规划、周边道路状况、现场场地布置、车辆调度到应急保障措施等多个维度进行了深入分析和周密部署,确保混凝土连续供应不间断。技术服务方面,在浇筑前期进行了多次试验,调整了混凝土的配合比,以确保其性能和强度满足施工标准。在养护和温度控制方面,浇筑前预先安装了“温度传感器”,对底板混凝土进行实时监测,以指导养护工作。浇筑完成后,采用了蓄热保湿养护法,即在混凝土表面依次覆盖塑料薄膜、土工布、保温被和另一层塑料薄膜,以确保在保湿条件下加速混凝土强度的增长,提升混凝土的早期强度,从而避免混凝土内外温差超出控制范围。
强化监督、主动服务, 保障质量安全
新区质安站在浇筑前组织对浇筑方案研讨,提出合理性意见,指导参建单位对方案进行完善。在浇筑前,监督各单位规范开展钢筋隐蔽验收,并对浇筑前人员、物资准备工作进行检查。在浇筑过程中,工作人员深入一线,查看温度控制情况、试块留置情况,提醒施工单位、监理单位严格按照规范和方案实施浇筑作业,并给项目参建单位加油打气,推动浇筑作业顺利完成。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑项目钢筋工程技术交底汇报讲义(图文并茂)
分享给大家
