土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 动力配电箱组成与各专业的配合工作
动力配电箱组成与各专业的配合工作
发布于:2025-02-07 10:25:07 来自:电气工程/供配电技术
来源:暖通南社
[复制转发]
配电箱的常见问题:
(1)配电箱回路数不对
(2)下单的配电箱系统图不完整
(3)配电箱元器件选型错误
(4)消防联动及反馈功能不能实现
(5)自动控制(BA)系统的控制及反馈功能不能实现
配电箱组成:
1 、一次回路组成(断路器、接触器、热继电器)
(1)断路器(QF):指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装。
(2)接触器(KM)
接触器:利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),接触器除了起到连通一次回路的功能外,还承担起二次回路中控制设备和反馈信号的作用。
(3)热继电器(FR)
热继电器的工作原理是由流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现电动机的过载保护。
另外还有过载反馈功能(二次回路)。
2 、 二次回路组成(接触器、辅助接触器、中间继电器、时间继电器、二次接线端子排等)
(1)接触器的二次回路功能
接触器包含有主触头和触头,主触头用于辅助一次回路的通断,而辅助触头则用于实现二次回路(即控制回路)的通断和连锁、反馈功能。
如左图所示,当线圈得电后,随着铁芯的吸合,辅助触点也会随着随着铁芯动作,常开触点(NO)将变为常闭,常闭触点(NC)将变为常开触点,从而改变原二次回路线的开、断状态,实现控制二次回路通断、反馈设备运行状态的功能。
(2)辅助接触器(不需要线圈电源)
实际上就是额外增加的辅助触点块。当接触器的辅助触点数量不能满足使用功能时,在接触器上增加辅助接触器,以满足控制要求。
(3)中间继电器(KA)
中间继电器和接触器的工作原理一样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的 触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。
配电箱常见问题的解决及与各专业的配合工作:
1 、(1)一次回路出线问题的原因
① 配电箱回路数不对,存在遗漏设备问题。在消防验收或系统移交前夕,进行设备试运行时才发现,一些设备无电源,且后续需要增加拼箱,增加不必要的成本。这个问题看着简单,但是实际上可能是作为电气专业人对配电箱系统确认上存在方法上的错误,或者根本不知道怎样核对。
② 试运行时,开关跳闸。除去设备出现故障外应该是设备的参数与配电箱下单时存在出入。
③ 热继电器过载,造成接触器断开,最大的可能性是热继电器型号选择偏小。
④ 设备接错了回路(下单的配电箱系统图存在缺陷)
(2)一次回路的确认及与相关专业的沟通与配合
① 系统回路数及设备参数的确认(需与各专业认真沟通)
A ) 在最终的配电箱系统图确认前,必须与各专业确认设备的具体数量及参数,如果电气专业只看本专业的配电箱系统图,极易造成设备数量短缺,设备参数有误等问题。与各专业沟通时必须出具每台设备的设备编号及参数,并对照电气平面图及配电箱系统图确认每台设备均已有供电及控制回路,并将设备编号更新与电气相关图纸中。最终需要作出如下表格:
为了防止设备接错回路,必须完善一次回路系统图(回路必须与设备编号对应)。下图为未完善的配电箱系统图:
下图为完善后的配电箱系统图:
B) 必须时刻关注设计变更,做到各专业每出一次变更,凡设计到设备数量增减,设备参数变化的必须及时跟进,及时修改配电箱系统图
② 一次回路元器件选型(断路器、接触器、热继电器)
元器件选型最主要的是根据设备参数计算设备的计算电流(Ijs)。
Ijs=
Pe :设备容量;Kx:需要系数;Ujs:计算电压;cos :功率因数
当确认设备回路的计算电流后,需要根据项目选定的元器件品牌的选型手册来选型,同时必须核对原设计回路中元器件的选型是否正确。(电气专业技术员必须拥有该品牌元器件的选型手册)
2 、(1)二次回路常见问题
通过前面的介绍,我们知道二次回路的主要作用是控制,然而实际工程配电箱功能的实现往往存在较大问题。常见的问题有消防负荷及自动控制系统(BA系统)的中间继电器选型错误、监控点位、反馈点位缺失(状态反馈、过载反馈、手自动反馈、电源反馈)。
(2)二次回路确认前,与相关专业的沟通与配合
消防负荷:中间继电器选型,应为DC24V。控制与反馈点(防火阀状态反馈、启动反馈、过载反馈、电源反馈、回路的强起强切等)应根据设计说明、平面图、配电箱系统图综合对比,必须做到一致,以防止出现,消防验收时点位不全,或者功能不能达到。
自动控制系统:中间继电器选型,应为AC24V。凡是设计到有可能需纳入BA系统的设备,必须核对自动化单位提供的点表、自动化控制原理图,确保一致后再对配电箱的二次回路进行深化设计。
BA 系统点表:
而各类设备的控制回路,需参考图集,且必须熟练掌握:10D303-2《常用风机控制电路图》、10D303-3《常用水泵控制电路图》
配电箱控制原理图必须反馈至项目并经过我司同意后,方可生产。配电箱厂家并不像我们想象中的那么专业,以为照着图集生产就可以了,现实中经常出现遗漏重要元器件、或者控制原理图中遗漏控制或者反馈点位的问题。
本文素材来源于互联网,作者:中建五局。暖通南社整理编辑于2021年4月27日。
  • aceyu123456
    aceyu123456 沙发
    谢谢楼主分享的资料。
    2025-03-16 14:36:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变配电所的电气设计详解
导读            变配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。 它主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等构成,是电网的重要组成部分和电能传输的重要环节,对保证电网安全、经济运行具有举足轻重的作用。
