土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排管蒸发器与冷风机蒸发器有哪些特点?
排管蒸发器与冷风机蒸发器有哪些特点?
发布于:2025-02-07 10:25:07 来自:暖通空调/通风排烟
来源:制冷百科
[复制转发]
冷库蒸发器作为制冷系统的关键部件,扮演着实现低温储存环境的核心角色。它们是安装于库房内部的换热设备,与压缩机、冷凝器和节流装置共同构成了制冷系统的四大核心组件。通过液态制冷剂在蒸发器内部吸热并蒸发为气态的过程,冷库蒸发器能够有效地吸收库房内的热量,从而实现温度的降低,达到制冷的目的。
一、冷库蒸发器的主要类型
冷库蒸发器主要分为排管式蒸发器和冷风机式蒸发器两大类。这两种蒸发器在结构、工作原理、适用场景及维护要求等方面各具特色。
1. 排管式蒸发器
排管式蒸发器通常被固定安装在库房的墙壁或顶部,利用自然对流的方式实现冷却空气的流动。其显著特点包括:
  • 高效传热:排管式蒸发器的结构设计确保了制冷剂与被冷却介质之间的充分接触,从而提高了整体的传热效率。
  • 节能省电:与冷风机相比,排管蒸发器使用的制冷剂量较少,有助于降低能耗,实现节能效果。
  • 均匀制冷:排管的均匀分布使得库房内的温度更加均匀,特别适用于对温度波动敏感的产品储存。
然而,排管式蒸发器也存在一些问题,如霜层积累会影响传热效率,因此需要配备除霜装置;同时,排管占据的空间较大,可能对货物堆放和清洁工作造成一定的困扰。
特点:
  • 导热性能好,特别是铝排管,因其导热系数高,可以提高能效比并减少能耗。
  • 自然对流方式下运行,对于保持货物湿度有优势。
  • 占用空间较小,且分布均衡,有助于节能省电。
  • 适合长期储存易失水的产品,如新鲜水果和蔬菜。
2. 冷风机式蒸发器
冷风机式蒸发器则多悬挂在库顶或者侧面,通过风扇的强制通风作用,加速冷却过程。这类蒸发器在高温冷库中更为常见,特别是在氟利昂制冷系统中。其优势包括:
  • 快速降温:冷风机通过强制通风机制,能够迅速降低库房内的温度,非常适合需要快速冷冻的物品。
  • 易于除霜:冷风机通常配备自动化程度较高的除霜功能,减少了人工干预的需求,提高了工作效率。
但冷风机也存在一些不足,如运行过程中电力消耗较大,并可能导致未包装的食品失水干燥。因此,在选择时需要根据具体的应用需求进行权衡。
特点:
  • 制冷速度快,适合需要快速降温的场合。
  • 由于强制对流的存在,能够提供较好的温度均匀性。
  • 对库内湿度控制较好,但可能会导致产品水分流失(风干)。
  • 安装和拆卸相对方便,尤其适用于高大的冷库空间。
二、冷库蒸发器的选择与应用
在选择冷库蒸发器时,需要综合考虑库房的类型、储存物品的特性、制冷需求以及成本效益等因素。例如:
  • 对于需要长时间保存生鲜果蔬等易失水商品的库房,排管式蒸发器可能是更好的选择,因为其能够提供更均匀的制冷效果,减少食品的失水现象。
  • 而对于追求快速降温效果的库房,如速冻仓库等,冷风机则可能更适合,因为其能够快速降低库房内的温度,满足快速冷冻的需求。
此外,随着运输费用及安装成本的上升,中小型冷库在选择蒸发器时也倾向于考虑成本效益比。冷风机因其体积小、便于安装且总体拥有成本较低而备受青睐。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
280℃排烟防火阀连锁停止风机的争议
来源:消防观察者 如有侵权,请联系删除 争议问题点: 1、仅风机入口处的排烟防火阀连锁连锁停止风机。 2、任一排烟防火阀均应连锁停止风机。 01规范要求 一、 建筑防烟排烟系统技术标准 GB51251-2017  4.4.6 排烟风机应满足280℃时连续工作30min的要求,排烟风机应与风机
