常见的气体计量:
不同流量计的性能参数比较一览
一、孔板流量计
孔板流量计是将标准孔板与多参量差压变送器(或差压变送、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及天然气的流量。
广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。
优点:
1 、标准节流件是全用的,并得到了国际标准组织的认可,无需实流校准,即可投用。
2 、结构易于复制,简单、牢固、性能稳定可靠、价格低廉;
3 、应用范围广,包括全部单相流体(液、气、蒸汽)、部分混相流,一般生产过程的管径、工作状态(温度、压力)皆可以测量;
4 、检测件和差压显示仪表可分开不同厂家生产,便与专业化规模生产。
缺点:
1 、测量的重复性、精确度在流量传感器中属于中等水平,由于众多因素的影响错综复杂,精确度难于提高;
2 、范围度窄,由于流量系数与雷诺数有关,一般范围度仅3∶1~4∶1;
3 、有较长的直管段长度要求,一般难于满足。尤其对较大管径,问题更加突出;
4 、压力损失大;
5 、孔板以内孔锐角线来保证精度,因此传感器对腐蚀、磨损、结垢、脏污敏感,长期使用精度难以保证,需每年拆下强检一次;
6 、采用法兰连接,易产生跑、冒、滴、漏问题,大大增加了维护工作量。
二、容积式腰轮孔板流量计
容积式流量计,又称定排量流量计,简称PD流量计,在流量仪表中是精度较高的一类。
它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据测量室逐次重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流体体积总量。
容积式流量计按其测量元件分类,可分为椭圆齿轮流量计、刮板流量计、双转子流量计、旋转活塞流量计、往复活塞流量计、圆盘流量计、液封转筒式流量计、湿式气量计及膜式气量计等。
优点:
⑴计量精度高;
⑵安装管道条件对计量精度没有影响;
⑶可用于高粘度液体的测量;
⑷范围度宽;
⑸直读式仪表无需外部能源可直接获得累计,总量,清晰明了,操作简便。
缺点:
⑴结构复杂,体积庞大;
⑵被测介质种类、口径、介质工作状态局限性较大;
⑶不适用于高、低温场合;
⑷大部分仪表只适用于洁净单相流体;
⑸产生噪声及振动。
三、喷嘴流量计
喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
特点:
与孔板流量计相比,喷嘴流量计的压力损失较小,因而节约能源,比较坚固耐用,适合高温高压流体,广泛使用在电力、化工等行业的蒸汽流量测量。
喷嘴流量计包括标准喷嘴(ISA1932喷嘴)、长颈喷嘴两种。其设计制造均符合国际标准ISO5167或国家标准GB/T2624的规定。
四、文丘里流量计
新一代差压式流量测量仪表,其基本测量原理是以能量守恒定律——伯努力方程和流动连续性方程为基础的流量测量方法。内文丘里管由一圆形测量管和置入测量管内并与测量管同轴的特型芯体所构成。内文丘里管的这种结构特点,使之在使用过程中不存在类似孔板节流件的锐缘磨蚀与积污问题,并能对节流前管内流体速度分布梯度及可能存在的各种非轴对称速度分布进行有效的流动调整(整流),从而实现了高精确度与高稳定性的流量测量。
优点:如果能完全按照ASME标准精确制造,测量精度也可以达到 0.5%,但是国产文丘里由于其制造技术问题,精度很难保证,国内老资格的技术力量雄厚的开封仪表厂也只能保证4% 测量精度,对于超临界发电的工况,这种喉管处的均压环在高温高压下使用是一个很危险的环节,不采用均压环,就不符合ASNE ISO5167标准,测量精度就无法保证,这是高压经典式文丘里制造中的一个矛盾。
缺点:喉管和进口/出口一样材质,流体对喉管的冲刷和磨损严重,无法保证长期测量精度。结构长度必须按ISO-5167规定制造,否则就达不到所需精度,由于ISO-5167对经典文丘里的严格结构规定,使得它的流量测量范围最大/最小流量比很小,一般在 3–5 之间。很难满足流量变化幅度大的流量测量。
五、转子流量计
浮子流量计,又称转子流量计,通过量测设在直流管道内的转动部件的(位置)来推算流量的装置。是变面积式流量计的一种。
特点:
转子流量计是工业上和实验室最常用的一种流量计。它具有结构简单、直观、压力损失小、维修方便等特点。转子流量计适用于测量通过管道直径D<150mm的小流量,也可以测量腐蚀性介质的流量。使用时流量计必须安装在垂直走向的管段上,流体介质自下而上地通过转子流量计。其压损小,量程比大(10:1),安装维护方便,可广泛用于复杂,恶劣环境及各种介质条件的流量测量与过程控制中。
本文素材来源于互联网。
免费4人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
离心、螺杆式、活塞三大压缩机的优缺点在制冷和空调领域,压缩机是核心设备之一,而离心式、螺杆式和活塞式压缩机是最为常见的三种类型。它们各自有着独特的特点,在不同的应用场景中发挥着重要作用。 一、离心式压缩机 1、优点 大流量:离心式压缩机在大流量的工况下表现出色。例如在大型中央空调系统中,它能够高效地处理大量的气体,满足大型建筑的制冷需求。 结构紧凑:其结构相对简单紧凑,占用空间较小。这使得它在一些空间有限但又需要大制冷量的场合具有优势。
