土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 楼宇自控系统BA对各个专业强电配电箱要求汇总
发布于:2025-02-07 10:23:07 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
来源: 百度文库
如有侵权,请联系删除
BA对配电箱要求说明
一、 排污泵、隔油器 (设备配套控制柜)
监控类型
运行状态
故障状态
手自动状态
要求
接触器辅助常开干接点或状态扩展常开干接点
接继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点
手自动转换开关的一副常开干接点
注:如果为一个集水坑两台排污泵,两台水泵的运行状态和故障监控接口都要按要求单独提供。
二、 照明 (设备配套控制柜)
监控类型
启停控制
运行状态
手自动状态
要求
手自动转换开关的一副常开干接点
注:启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独配备一个BA启停接口。
三、 送风机 、 排风机 (设备配套控制柜)
监控类型
远程启停
运行状态
故障状态
手自动状态
要求
二次回路远程启停信号
热继电器辅助常开干接点或故障扩展常开干接点
手自动转换开关的一副常开干接点
注:1、对于送风机,通常仅BA控制消防不作控制,如果消防和BA都要对设备进行控制,控制柜必须确保消防和BA控制不发生冲突,同时要求消防启动时,能够强制断开BA控制接口,即BA控制不影响消防控制为前提。
       2、对于排风机,通常仅BA控制消防不作控制,如果消防和BA都要对设备进行控制,控制柜同样要满足:确保消防和BA控制不发生冲突,同时要求消防启动时,能够强制断开BA控制接口,即BA控制不影响消防控制为前提。
3、BA启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独一个启停BA接口。
四、 生活水泵 (设备配套控制柜)
监控类型
远程启停
工频运行状态
故障状态
手自动状态
要求
二次回路远程启停信号
手自动转换开关的一副常开干接点
注:1.BA启停控制接口为:在控制柜内增加一个AC24V的中间继电器,继电器的线圈作为BA的远程启动接口,AC24V电源由BA控制柜提供;要求每台设备单独一个启停BA接口。
五、 变频器
监控类型
变频器频率控制
变频器频率反馈
要求
满足控制信号为:DC 0-10V
满足反馈信号为:DC 0-10V或4-20mA
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
防火门监控系统安装的六步骤、三注意!多个清晰安装图
来源:机电杂谈 如有侵权,请联系删除 一、系统简介与功能: 防火门监控系统主要分为两种类型: 常开式和常闭式 。 常开式 防火门监控系统:正常情况下,防火门保持开启状态,方便人员通行。火灾发生时,联动闭门器会自动关闭防火门,并将门状态信息反馈至消防监控室。
