在污水处理过程中,曝气是一个至关重要的环节。它通过向水体中注入氧气,促进好氧微生物的生长繁殖,加速有机污染物的降解。然而,曝气过多也会带来一系列问题,甘度将从以下几个方面进行分析。
一、曝气过多的定义
曝气过多是指在水处理过程中,单位时间内向水体中注入的氧气量超过了微生物实际需求的现象。曝气过多可能导致以下几种情况:
1.溶解氧(DO)浓度过高
2.污泥老化
3.污泥膨胀
4.处理效果下降
5.能源浪费
二、曝气过多的影响
1.加速污泥老化
曝气过多会导致溶解氧浓度过高,使微生物处于过度氧化状态。在这种情况下,微生物的代谢速度加快,污泥龄缩短,活性降低。长期曝气过多,会导致污泥老化,影响污水处理效果。
当出现以下现象时,说明污泥可能已经老化:
(1)污泥容积指数(SVI)升高:SVI是衡量污泥沉降性能的指标,SVI值越高,说明污泥沉降性能越差。曝气过多导致污泥老化时,SVI值会升高。
(2)污泥颜色变浅:正常情况下,活性污泥呈黑色或灰褐色。曝气过多使污泥老化,颜色逐渐变浅。
(3)污泥絮体结构松散:曝气过多使污泥絮体中的微生物过度氧化,导致絮体结构松散,容易破碎。
针对污泥老化问题,可以采取以下措施:
(1)注意排泥:定期排放老化污泥,降低污泥龄,保持污泥活性。
(2)调整负荷:当负荷过低时,可以投加营养剂或者引入原水提高负荷,刺激微生物生长,减缓污泥老化。
(3)降低溶解氧:通过调整曝气设备,减少曝气量,使溶解氧浓度保持在适宜范围内。
2.污泥膨胀
曝气过多会使水体中的溶解氧浓度过高,导致微生物过度繁殖,形成大量气泡。这些气泡附着在污泥絮体上,使污泥密度降低,产生污泥膨胀现象。污泥膨胀会导致以下问题:
(1)污泥沉降性能恶化,影响出水水质。
(2)污泥流失,增加后续处理难度。
(3)曝气设备负荷增加,能耗上升。
为防止污泥膨胀,可以采取以下措施:
(1)调整曝气量,使溶解氧浓度保持在适宜范围内。
(2)加强污泥回流,提高污泥浓度。
(3)投加絮凝剂,改善污泥沉降性能。
3.处理效果下降
曝气过多会导致以下问题,进而影响处理效果:
(1)污泥活性降低:曝气过多使微生物过度氧化,活性降低,影响有机污染物的降解。
(2)污泥絮体结构破坏:曝气过多导致污泥絮体破碎,影响微生物的吸附和降解能力。
(3)溶解氧浓度波动:曝气过多可能导致溶解氧浓度波动,影响微生物的生长环境。
4.能源浪费
曝气过程需要消耗大量能源。曝气过多不仅不能提高处理效果,反而会增加能源消耗。据统计,曝气环节的能耗占整个污水处理厂能耗的60%以上。因此,合理控制曝气量,降低能耗具有重要意义。
三、如何避免曝气过多
1.优化曝气设备:选用高效、节能的曝气设备,提高氧气传递效率,降低能耗。
2.实时监测:通过在线监测仪器,实时掌握溶解氧、污泥浓度等参数,根据实际情况调整曝气量。
3.智能控制:利用计算机控制系统,实现曝气过程的自动调节,保持溶解氧浓度在适宜范围内。
4.定期评估:对污水处理厂运行情况进行定期评估,发现问题及时调整。
总之,曝气过多会对污水处理效果产生不利影响。通过优化曝气设备、实时监测、智能控制等措施,可以有效避免曝气过多,提高污水处理效果,降低能耗。在今后的工作中,我们要充分认识曝气过多带来的问题,加强管理,确保污水处理设施稳定、高效运行。
1人已打赏
免费6人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板净水厂内的V型滤池 就是使用曝气方式进行过滤的
资料不错,对于DO控制具有很好的参考作用,学习了,谢谢楼主分享
