土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 极限滑雪运动跳台建造技术研究(2)
极限滑雪运动跳台建造技术研究(2)
发布于:2025-02-07 09:48:07 来自:建筑结构/结构资料库
来源:建筑技术杂志社
作者:武文学
[复制转发]
4 精密测量关键技术
基于人工赛道复杂曲面结构体系、毫米级精度成型及制雪系统节能等关键技术问题,研发了集采集、展示、分析为一体的三维人工赛道智能测控系统,借助3D+测量机器人辅助,通过三维位移数据秒级自动化采集、传输、存储、分析与反馈,保证了大高宽比赛道结构的高效、高精度测量,误差为±30mm,精度符合设计要求,实现了全钢性赛道表面平整度毫米级控制、制雪系统能效提升25%以上的目标,形成竞速型人工赛道测控技术体系,为我国竞速型赛道建造提供必要的技术支持(图5)。
图5 机器人平整度扫描
5 跳台滑道耐腐凝雪处理技术
基于对助滑道结构基层雪体材料物理、力学性能参数、冰体本构关系及破坏准则、冰体与滑雪板界面摩擦及受速度、压力、温度及冰水相变行为等相关性能试验研究,通过在钢板基底上采用胶粘剂逐层粘贴无纺布保护层、凹凸型疏水板、无纺布过滤保护面层施工,使钢板基底和无纺布、疏水板牢固粘结为一体。此基层处理方法既增大了造雪层与基层摩擦力、有效解决了融雪水排水,又起到断冷桥作用,降低钢板导热系数高对雪层影响等难题,从而实现保证滑道造雪质量。
通过固雪网拉结板这一转换装置和拉结绳的组 合应用,解决了全钢结构滑雪跳台固雪网固定的难题。该固雪网中部固定结构采用全装配式结构,安全可靠,施工效率高,从而满足全钢结构滑雪跳台固雪网中部固定要求。通过固雪网拉结板这一转换装置和U形卡、U形卡销轴的组合应用,解决了全钢结构滑雪跳台固雪网固定的难题。该固雪网顶部固定结构采用全装配式结构,安全可靠,施工效率高,从而满足全钢结构滑雪跳台固雪网顶部固定。
采用低屈强比耐火耐候钢制造及配套连接技术,通过合理的成分设计及调控目标组织为铁素体+粒状贝氏体的复相组织设计,实现钢板低屈强比的稳定控制,达到与耐火性能的合理匹配,通过使用耐火耐候钢,防火涂层厚度减薄20%;耐腐蚀性能检检测(72周期浸润腐蚀试验0.01mol/LNaHSO 3 ),SQ345FRW和Q345B腐蚀速率分别为1.458g/(m2·h)和3.886g/(m2·h),耐腐蚀性能提升62.5?%。
6 结束语
针对滑雪跳台的结构形式,综合利用胎架数字化坐标转换技术、赛道3D激光扫描、构件非原位模块化组装、虚拟数字化仿真计算、柔性固雪等创新技术,实现跳台的快速建造,并得出以下结论。
(1)针对多曲率不等跨的建筑形态及结构造 型,借助三维数字智能化管理平台数值模拟方法,研究曲线形赛道的特性,揭示载体型坐标系数的分布规律,为构件的组合拼装提供了重要依据,确保异型钢构件组装精度,提高了施工效率。
(2)通过大倾角大面积多层复合雪道层施工技术,解决了钢板对雪层吸附力小、融雪水排水、金属板温差效应使雪层开裂等技术难题。
(3)从节点优化、制造、拼装、提升、卸载等过程形成数字化集成技术,可提高施工安装精度,确保施工质量,实现数字化建造。
(4)采用低屈强比耐火耐候钢制造及配套连接技术,解决了传统匹配焊接接头屈强比高、抗裂性不足、耐腐性差等难题,可实现高承载性能和轻量化设计,提升结构在连接技术、涂层用量、基础减 量、运输安装以及地震响应等方面的优势,最终实现钢结构的高效利用、可靠设计和低碳目标。
(本文已完结)
摘自《建筑技术》2023年6月,武文学
来源:建筑技术杂志社
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
极限滑雪运动跳台建造技术研究(1)
  跳台滑雪赛道重要比赛场馆建造是一个复杂的系统工程,主要构件有双曲、斜交、非对称结构等,此类结构建造中面临着异形钢结构施工位形控制与变形协调要求高、构件卸载合拢对接精度高、巨型复杂斜型格构柱模块化吊装难度大、跳台滑道板拼铺平整度要求高、滑道板抗滑移固雪、钢构件数字化精细加 工、耐火耐候钢应用等诸多技术难题,项目针对以上工程特点,开展大跨度异型钢结构滑雪大跳台建造技术研究。
