土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 春节后复工清理污水调节池,致7人中毒死亡!
发布于:2025-02-07 09:40:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
春节节后复工复产阶段   的发生的 事故, 引以为戒,以案示警!
2019年2月15日23时许,广东省东莞市双洲纸业有限公司发生一起气体中毒事故,造成7人死亡、2人受伤。事故的直接原因是:该企业在春节后复工复产过程中,安排7名工人清理涉事污水调节池,在未通风、未检测、未佩戴符合规范标准的劳动防护用品的情况下,员工分成三组轮班下池作业,清淤的搅动将淤泥中的硫化氢气体逐渐释放到池内。23时许,第三组3名工人进入污水调节池仅数分钟便陆续中毒。6名员工听到呼救声后,在未做好自身防护的情况下盲目施救,导致事故伤亡扩大,共造成7人死亡、2人受伤。
中毒窒息是污水处理第一杀手
据文献《我国污水处理厂事故统计分析与对策研究》统计了10年间的47例污水处理事故并做了分析:
通过对47起收集的污水厂事故案例进行分类与总结,事故发生的原因排在第一位的是中毒窒息,一共是29起,是总事故的75%,第二位是因为构筑物坍塌,发生了6起,是总事故的17%;第三位是淹溺事故,发生了2起,是总事故的7.5%;除此之外,还有透水、触电、爆炸事故等,均发生了1起,是总事故的3%。由此分析结论可以看出,污水处理厂事故的主要类型是中毒窒息事故。
分析研究中分别对中毒窒息的物质进行了统计与分类。结果表明占总事故数57%的是硫化氢引起的中毒事件。占总事故31%的是沼气引起的中毒事件。其他原因引起的事故占12%,经过分析还可以发现的是硫化氢引起的主要是中毒事故,沼气引起的主要是窒息事故。
通过对总事故中中毒窒息事故的分析与统计,工作人员的个人防护用品没有按照规定检查失效,以及没有使用是事故造成人员伤亡的主要原因,占总数的78%,污水处理厂运行的设备有缺陷也是造成事故中人员伤亡的原因之一,占总数的7%。由于通风不良、或者错误的操作、在有危险的情况下冒险进入危险场所、物品存放不恰当等这些原因也都是会引起中毒窒息事故的发生的,就上述情况来看,为了减少中毒窒息对人员伤亡事故的发生,保证工作人员的防护用品有效、并且正确的使用是关键的手段。
经过对47起污水处理厂事故的分析与研究可以看出,事故主要发生的地点是检查井、污水池、管网、沟槽等位置。工作人员在检查井发生的10起事故当中,中毒窒息事故是9起,爆炸事故是1起。在污水池发生的9起施工当中,中毒窒息事故有7起,淹溺事故是2起。在管网发生的8起事故当中,中毒事故是5起,坍塌事故是1起,透水事故是2起。
通过对我国污水处理厂事故发生的类型进行统计和分析可以看出的是污水处理厂事故的类型主要是:中毒窒息、坍塌、淹溺、爆炸、触电、透水等,而其中最主要发生的事故类型是中毒窒息事故,发生的概率是70%。就引起中毒事故发生的原因来看,硫化氢是引起中毒事故的主要原因,沼气是引起窒息事故的主要原因。而且中毒事故中容易对工作人员造成人员伤害的主要原因是个人的防护用品失去了效果或者并没有按照规定在作业期间使用防护用品。而且污水处理厂设备出现缺陷、错误的操作、设施没有达到规定的标准、通风不良等都是造成人员伤亡的原因,但是个人防护用品的使用是引起中毒窒息事故中人员伤亡的主要原因,发生率高达78%。
污水处理有限空间作业准则
污水处理有限空间中毒窒息事故频频发生,主要的问题还是安全意识薄弱,安全措施不到位导致事故的发生,如何避免这种事故还是要从内到外的安全教育及加强安全措施来解决!
1、污水处理作业“十不准”
一、未经培训合格、不熟悉污水处理工艺和安全风险的员工不准参加污水处理工作。
二、不准酒后、夜间进入污水处理区域工作。
三、未经审批不准擅自打开污水池口上锁的盖子。
四、未落实作业审批、通风和检测合格、佩戴防毒面罩 (防硫化氧) 或空气呼吸器、人员监护等条件,不准下池作业。
五、现场未放置正压式空气呼吸器、防毒面罩、安全绳、气体检测仪等应急救援器材及装备,不准下池作业。
六、未佩戴便携式有毒气体报警仪及防毒面罩 (防硫化氢) 不准冲洗污水池、巡检污水池、打捞污水池面杂物。
七、不准违反污水处理工艺流程,擅自将酸性废水、药剂或物料加到污水池中。
八、不准使用危险废物处理后的污水处理药剂,不准使用污水冲洗药剂池,不准将硫化钠加到酸性废水中。
九、硫化氢等气体监测报警设施报警后,应及时撤离,不准未佩戴隔绝式防毒面罩(防硫化氢) 或正压式空气呼吸器,未做好个人防护工作擅自查看。
十、救援人员未佩戴隔绝式防硫化氢等防毒面罩或正压式空气呼吸器不准救人。
2、污水处理中作业守则
1、对从事有毒作业 、有窒息危险作业人员,必须进行防毒急救安全知识教育,其内容应包括所从事作业的安全知识、有毒有害气体的危害性、紧急情况下的处理和救护方法等。
2、进入受限空间作业,必须对作业环境的氧含量、可燃气体含量、有毒气体含量进行分析。
3、在有毒场所作业时,必须佩戴防护用具,必须有人监护。进入高风险区域巡检、排凝、仪表调校、采样、清罐等作业时,作业人员应佩戴符合要求的防护用品,携带便携式报警仪,2人同行,1人作业1人监护。
4、进入缺氧或有毒气体设备内作业时,应切实做好工艺处理工作,将受限空间吹扫、蒸煮、置换合格;对所有与其相连且可能存在可燃可爆、有毒有害物料的管线、阀门加盲板隔离,不得以关闭阀门代替安装盲板。盲板处应挂标识牌。
5、要充分认识到氮气等单纯窒息性气体的危害。
6、在有毒或有窒息危险的岗位,要制定应急救援预案,配备相应的防护器具。应急预案的内容应包括作业人员紧急状况时的逃生路线和救护方法,现场应配备救生设施等,作业人员应熟知应急预案内容。受限空间作业的现场要配备一定数量符合规定的应急救护器具(包括空气呼吸器、供风式防护面具、救生绳等),出入口内外不得有障碍物,保证其畅通无阻,便于人员出入和抢救疏散。
7、对有毒、有害场所的有毒介质浓度,要定期检测,确保符合国家标准。
进入受限空间作业时,为保证空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风,严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应轮换作业或休息。
8、对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理,并定期检查;涉及和检测毒害物质的设备、仪器要定期检查,保持完好。
9、健全有毒有害物质管理制度,并严格执行。长期达不到规定卫生标准的作业场所,应停止作业。浓度超过国家职业接触限值或曾发生中毒的作业场所,应作为重点隐患点进行整改或监控。
3、发生中毒窒息时的逃生与急救!
1、自救
在可能或确已发生有毒气体泄漏的作业场所,当突然出现头晕、头疼、恶心、无力等症状时,必须想到有发生中毒的可能性,此刻应憋住气,迅速逆风跑出危险区。如遇风向与火源、毒源方向相同时,应往侧面方向跑;如果是在无围栏的高处,以最快的速度抓住东西或趴倒在上风侧,尽量避免坠落;如有可能,尽快启用报警设施,同时,迅速将身边能利用的衣服、毛巾、口罩等用水浸湿后,捂住口鼻脱离现场,以免吸入有毒气体。
2、互救
救援人员首先摸清被救者所处的环境,要选择合适的防毒面具,在做好防护的前提下将中毒者救出至空气新鲜处。救援人员应从上风、上坡处接近现场,严禁盲目进入。
3、急救
出现有人中毒、窒息的紧急情况,在场的领导应主动负责指挥,抢救人员必须佩戴隔离式防护面具进入设备,并至少有一人在外部做联络工作。这一点非常重要,发生事故后抢救工作理应分秒必争,但须沉着冷静并正确处理,不能盲目抢救,各行业都曾经发生过多起因施救不当造成伤亡扩大的事故。受害者撤离现场后,可采用一些简单的方法如人工呼吸等进行抢救。
    yj蓝天 沙发
    有限空间作业,安全一定要重视,谢谢楼主分享
    2025-02-07 19:58:07
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
养殖尾水三池两坝的处理工艺
养殖尾水三池两坝的处理工艺 三池”指的是沉淀池+曝气池+生物净化池,“两坝”指的是两个过滤坝。池两坝”处理系统流程图其他的尾水治理方式,则是按照“沉淀池+过滤坝+曝气池+过滤坝+生物净化池”的模式进行的。 三池两坝技术流程说明: 1.三池两坝是运用沉淀、过滤、微生物分解、动物滤食、植物转化、曝气等技术处理池塘养殖尾水的。三池两坝系统一般不加药,纯靠物理作用和生化、植物吸收等手段,利用物理沉淀和生物吸附转化原理,去除尾水中的
