电气管网设计说明
1. 本工程在室外设置一台800kVA室外箱变;
2. 室外电力电缆采用电力排管埋地敷设,在地块东侧新建电力排管引至本工程箱变。室外电力排管采用CPVC电缆保护管,管道顶部覆土应不小于0.7m。管道规模详见平面标注。
3. 城市通讯线路采用光纤电缆经地块西侧通信排管引入本工程弱电进线间,管顶覆土不小于0.7m。管道规模详见平面标注。
二、施工注意事项
电力管网:
1. 当电缆进入建筑物时,采用穿金属钢套管埋设,且埋管深度不下于0.8m。
2. 当电缆有中间接头时,应放在电缆工作井内。电缆进入排管的端口处应有防止电缆外护层受到磨损的措施。
3. 电缆均采用排管敷设,管孔按发展预留适当备用。电力排管采用混凝土全包封,管顶覆土不小于0.7m。
4. 在电缆需要转向、分支、终端及标高变化处应设置检查井;两检查井间电力管道纵坡应保持一致,采用不小于0.2%的纵向坡度坡向工作井。电缆井内的电缆应安装在井壁支架上。电缆井内接地线采用-50x5热镀锌扁钢。
5. 每隔30m设一伸缩缝,做法详见95J331-98。
6. 主要采用的图集:07SD101-8《电力电缆井设计与安装》、12D101-5《110kV及以下电缆敷设》。
三、弱电管网:
1. 当弱电线路进入建筑物时,采用穿金属钢套管埋设,且埋管深度不下于0.7m。通信排管采用直径为110mm的双壁波纹管和七孔蜂窝管,管道顶部覆土应不小于0.7m,并采用混凝土包封;两个通信井之间管段应采用同一坡度,采用不小于0.25%的纵向坡度坡向工作井。
2. 在弱电管道分支点、纵坡低点、建筑物引入点等处应设置检查井。
3. 区内弱电管线应由弱电专项设计单位深化设计。
4. 主要采用的图集:YD/T5178-2017《通信管道人孔和手孔图集》、05X101-2《地下通信线缆敷设》。
四、其他
1. 电力排管、弱电排管做法参照大样图。电井作法详见国标图集。
2. 各种管线之间的间距及与建构筑物之间的间距应满足《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016表4.1.9要求。
3. 电力排管内通长敷设热镀锌接地扁钢(-50x5)须与各建筑物、构筑物工作接地网连成一体,所有室外构筑物内钢筋网也需与全区接地网可靠连接。本工程采用联合接地系统,接地方式TN-S,接地电阻不大于1欧。
4. 电缆敷设须满足GB50217-2018《电力工程电缆设计标准》的要求。
5.图中未尽事宜,应按照现行国家(地方)规范、规程、图集等执行。
6.室外埋地敷设的电力线缆、控制线缆和智能化线缆不应平行布置在地下管道的正上方或正下方。电缆人(手)孔井不应设置在建筑物散水内。
7.室外弱电线缆敷设应符合:线缆接续点和终端应进行统一编号、设置永久标识,线缆两端、检修孔等位置应设置标签。多芯电缆的弯曲半径应大于其外径的6倍,同轴电缆的弯曲半径应大于其外径的15倍,4对型网络数据电缆的弯曲半径应大于其外径的4倍,光缆的弯曲半径应大于光缆外径的10倍。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
箱式变电站的结构箱式变电站的结构1、箱体结构:欧式变电站的箱体是由:底座、外壳、顶盖三部分构成。底座一般用槽钢、角钢、扁钢、钢板等,组焊或用螺栓连接固定成形;为满足通风、散热和进出线的需要、还应在相应的位置开出条形孔和大小适度的圆形孔。箱体外壳、顶盖槽钢、角钢、钢板、铝合金板、彩钢板、水泥板等进行折弯、组焊或用螺钉、铰链或相关的专用附件连接成形。不管那种材料的箱变壳体,按标准要求必须具备:防晒、防雨、防尘、防锈,防小动物(如蛇)等进入的五防功能。欧式变电站的壳体为防止炎热夏季强烈的日光辐射,其顶部一般都设有导热系数较低的隔热材料作填料。常用的填料有:岩棉板、
