一、赤泥分析Science & Technology
1. 化学成分
氧化铝生产可分为拜尔法、烧结法和联合法三种工艺,不同的氧化铝生产工艺产生的赤泥化学成分有一定的区别(见表1),但主要成分为:SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、TiO2、Na2O。从表1可以看出,SiO2含量变化不大,Al2O3拜尔法赤泥含量较高,其他两种也比较接近,差距较大的是Fe2O3和CaO两种化学成分。拜尔法赤泥Fe2O3含量30%~60%,而烧结法和联合法在10%以下;拜尔法赤泥CaO含量仅为2%~8%,而烧结法和联合法在40%以上。赤泥中SiO2、Al2O3、Fe2O3和CaO含量,对于研制烧结墙材制品砖较为重要,如果考虑以赤泥为原料生产烧结墙材制品,烧结法和联合法生产氧化铝排出的赤泥不可用,综合利用只能另寻新的路径。拜尔法赤泥不经过煅烧,保留了赤泥塑性等制砖所需性能,为研发烧结墙材制品提供了可行性。更重要的是氧化铝拜尔法生产工艺为国际公认的先进工艺,超过90%的铝业公司目前使用拜尔法生产工艺,也就是说大量的赤泥是拜尔法工艺产生的。因此,研究拜尔法工艺排出的赤泥资源化意义更大。
2. 矿物成分
赤泥矿物组成主要由赤铁矿、水铝石和少量钙霞石、石英及非晶相矿物组成。其中主要矿物为文石和方解石,含量为60%~65%,其次是蛋白石、三水铝石、铁针矿,含量最少的是钛矿石、菱铁矿、天然碱、水玻璃、铝酸钠和火碱。一般来说文石、方解石和菱铁矿在赤泥中既起骨架作用,又有一定的胶结作用,而针铁矿、三水铝石、蛋白石、水玻璃不仅有填充作用,也起到胶结作用。对于制砖来说,拜尔法赤泥未烧结,多种矿物组成及细小颗粒的大量存在,赋予其较好的塑性指数,有利于砖坯挤出成型。
3. 物理特性
赤泥是一种不溶性残渣,具有亚黏土特性,不易干燥,脱水周期长。自然蒸发赤泥中的水很慢,人工干燥脱水能耗较高。因此,压滤后的赤泥含水率一般在30%以上,直接挤出成型的砖坯体含水率高而强度低,难以满足码坯要求。赤泥颗粒直径在0.088mm~0.25mm之间,比用黏土、页岩等制砖原料颗料直径要小得多,比表面积则大得多。赤泥密度为2.7t/m3~2.9t/m3,其熔点在1200℃~1250℃之间。
4. 环境影响
赤泥为碱性物质,pH值高达10以上,对生物、金属和矿质材料具有强烈腐蚀性。一般来讲,公共水源碱含量在30mg/L~400mg/L范围内较为适宜,而赤泥附液的碱度要高出近百倍。因此,赤泥露天大量堆积,会随碱液渗透和雨水的冲淋,污染地表水和地下水。不仅占用大量土地,引起土地碱化,而且对环境造成严重污染。另外,赤泥中含有的微量氟化物和放射性元素难以脱除,可能使其无害化利用难以进行。目前,烧结法和联合法生产工艺排出的赤泥,具有高钙低铁的特性,被用于水泥生产,也可掺入到生产加气混凝土的原料中,以减少石灰用量。由于赤泥,特别是拜尔法生产氧化铝产生的赤泥,其复杂特性和对环境的污染问题,成为世界性难题,实现资源化利用和减少赤泥对环境的污染已迫在眉睫。
二、赤泥制砖试验研究Science & Technology
1.小试验结果
(1)原料概况
原料为赤泥和煤矸石,赤泥原始状态潮湿,呈棕色,成块状;煤矸石干燥,呈黑色,成块状和细颗粒状混在一起。将两种原料分别放入105℃的干燥箱中烘干后,通过破碎机和人工细碎,再过1mm筛,并混合均匀后进行试验。化学成分测试结果见表2。从表2可知,赤泥中Na2O和Fe2O3含量均偏高,SiO2含量偏低。仅从化学成分单项指标分析看,赤泥不符合制砖要求。煤矸石烧失量偏高,说明发热量高,化学成分基本符合制砖要求。
(2) 原料物理性能
现场取湿赤泥原料5.85kg,烘干后4.7kg,相对含水率19.7%。小型试验原料配比为:赤泥:煤矸石=80:20,将两种配好的混合料加水搅拌,再经24h陈化后测试物理性能。从表3数据看,原料塑性指数满足制砖成型要求。干燥敏感系数小于1,仅为0.3,干燥线收缩率也较低,说明赤泥原料适用于快速干燥。对破碎好的原料进行了颗粒组成分析,大于0.5mm颗粒为27%;0.5mm~0.25mm颗粒为27%;0.25mm~0.1mm颗粒为32%;小于0.1mm颗粒为2.8%。按照制砖成型要求,小于0.5mm颗粒含量最好大于55%,而该原料为61.8%,符合制砖要求。煤矸石发热量为1514cal/g,主要作为内燃掺入原料中,同时能改善原料的化学成分。
(3) 成型、焙烧性能
陈化24h后的混合原料通过JZK10真空挤出机挤出成型,取样测试其成型含水率22.3%,成型过程顺利,小样表面无裂纹产生。烧成的小试块为不同两地的赤泥原料做成,其尺寸分别为60mm×40mm×25mm和30mm~50mm×50mm×50mm两种空心试块(见图3和图4)。两种试块最高烧成温度为950℃和1130℃,烧成收缩率和吸水率及最佳烧成温度曲线见图5。从山东赤泥烧成曲线可以看出:焙烧温度范围900℃~1010℃,最佳烧成温度920℃。
烧成温度的高低对制品吸水率的影响:从得出的吸水率-温度曲线可以看出,以铝厂赤泥为主烧成的砖样品,在800℃~960℃之间,吸水率有下降的趋势,变化却不大,但烧成收缩由800℃的1%增加到960℃的4%;当焙烧温度由960℃升高至1040℃时,吸水率随温度的升高有较快的降低,降低幅度较大,而烧成收缩率增长较快,由4%增长至8%左右;当温度升高至1100℃后,吸水率急速下降到3%以下,烧成收缩达到14%。很显然这一温度产生的过大收缩,已无法进行正常烧成。同一原料时,吸水率是产品质量的重要技术指标之一,可以间接反映砖的强度、抗冻抗风化性能。可以借鉴该烧成曲线来控制赤泥砖烧成温度,调整产品吸水率指标。一般情况下,烧成温度高低对样品收缩的影响较大,烧成收缩率随温度升高而明显升高,但超过830℃收缩变形加快,从1010℃开始急速加快。从得出的烧成收缩—温度曲线图可以看出,烧成温度不宜超过1010℃,否则会导致产品严重收缩变形而成为废品。这一温度变化非常重要,对于赤泥废渣烧结制品来说应严控最高烧成温度。另外,赤泥烧结砖超过1010℃后,烧成收缩对温度比较敏感,这一性能与黏土、页岩和煤矸石等其他原料完全不同。另一组赤泥试样成型绝对含水率24.7%,相对含水率19.8%,950℃时烧成的试块重188g,24h吸水后225g,吸水量37g,吸水率19.68%;在烧成温度850℃时试样吸水前重192g,24h吸水后重232g,吸水量40g,吸水率20.83%。说明烧成温度对制品吸水率和强度有直接影响,这里不再详述。
2. 半工业性试验结果
(1)原料处理
赤泥从某地氧化铝生产线赤泥堆场装车运送到试验现场(见图6),在试验车间测定含水率为19.8%。原料处理过程:先将煤矸石送入锤式粉碎机破碎过筛,小于2mm以下的筛下料用于半工业性生产试验,并按小试的配合比进行掺配混合。赤泥和煤矸石经体积计量后进入搅拌机混合均化,并人工堆存陈化3d。陈化后的原料再经强力双轴搅拌机搅拌、挤压和切削练泥,最后送入高速细碎对辊机进行挤压、破碎。
(2) 成型及码坯
成型选用JKY50/45-4.0双级硬塑真空挤出机(见图7),挤出机参数:工作压力1.7MPa~2.1MPa;真空度85%~90%;成型相对含水率19.6%,绝对含水率23.0%。湿坯体规格尺寸为242mm×113mm×52mm;单块平均重3.2kg。码坯形式:窑车中间两垛为4压10,两边为4压11,码高16层,每窑车码12垛,8064块。
(3) 干燥焙烧
干燥采用双层链板式快速干燥器,长108m,内宽2.6m,内高400mm。干燥技术参数为:送风温度<150℃,排潮温度35℃~45℃,排潮湿度90%~98%,干燥周期4h,链板行走速度0.45m/min,链板进出码坯层数3层(见图8和图9),两层每米码660块。干燥后的单块坯体质量2.75kg,单块脱水450g,残余含水率5.5%。在半工业性试验过程中,当干燥后坯体残余含水率过低时,坯体抗折强度偏低,编组、码坯时出现少量砖坯断成两半的现象,应适当调整干燥后坯体含水率。烧成技术参数:烧成周期为32h,生产线实际烧成温度880℃~920℃。从烧成的产品看(见图10和图11):成品砖单块平均重2325g,干燥焙烧质量损失27%,长度尺寸在235mm~238mm之间,干燥烧成收缩1.7%~2.8%,烧成时进车速度为70min,烧成周期28h,烧成温度900℃左右。
三、赤泥制砖主要工艺参数及设备的优化Science & Technology
根据小试和半工业性试验结果,赤泥制砖工艺设计技术参数应从原料处理、成型、码坯、干燥焙烧等方面进行充分的优化,不可完全照搬黏土、页岩、煤矸石等原料制砖工艺。
1.原料处理
赤泥压滤及脱水后含水率<20%,煤矸石含水率<10%,煤矸石细碎后最大颗粒粒径<2mm(最好1mm),赤泥和煤矸石混合料小于0.5mm颗粒占比>65%,陈化库原料含水率<18%,陈化库原料堆放陈化时间>7d。
2.挤出成型
成型含水率18%~21%,真空挤出机工作压力实心砖>1.6MPa、多孔砖>1.9MPa,真空度>85%。
3. 干燥焙烧
干燥送风温度120℃~200℃,干燥排潮温度35℃~55℃,干燥排潮湿度85%~95%,干燥残余含水率6%~8%,烧成温度范围920℃~980℃,烧成周期:实心砖>32h、多孔砖>24h。
4. 设备优化
一是破碎煤矸石的设备应力求颗粒级配合理,经过筛后最大颗粒应控制在1.2mm以下,从而增加细颗粒含量,有利于改善赤泥的成型性能和提高干燥坯体抗折强度;二是陈化库中的赤泥原料表面有较轻的失水干结情况,成型工段的高速细碎对辊机,两辊间隙应控制在2mm以下或更低,提高原料处理效果;三是工艺设备增设圆盘筛式给料机或湿法轮碾机,提高原料均化、挤压和碾练效果,增加赤泥原料密实性,使赤泥和煤矸石原料混合更充分,细颗粒含量更高,更有利于成型、码坯和干燥。
四、赤泥制砖存在的问题Science & Technology
1. 产品泛霜
赤泥中化学碱含量高且难以脱除,pH值在10~12之间,因此,以赤泥为主要原料生产烧结砖可能会产生严重泛霜。按照国家标准GB/T2542《砌墙砖试验方法》进行了小样砖块泛霜试验(见图12)。从图12可看出,小样顶端形成一层白色泛霜,按照国家标准GB 5101《烧结普通砖》判定为严重泛霜,产品不合格。半工业试验生产的成品砖,刚出窑(如图10)外观颜色一致,敲击声音比较清脆,但在露天堆放半个月后,成品砖表面与小试样砖一样,出现严重的泛霜(见图13)。说明赤泥不进行除碱处理,做砖不可行,原因是碱性物质能通过砖产品的微孔结构转移到砖瓦表面,可溶盐在水中不断溶解被带出,且随着蒸发沉积下来,形成泛霜。严重泛霜的砖产品,在潮湿环境中或雨淋后,产品表面会脱皮掉落、碎裂,抗冻性能不合格,产品强度下降,失去使用功能,影响建筑质量。某企业联合西北工业大学、陕西科技大学、东北大学开展技术合作,对赤泥循环利用,产品的深加工研发和应用进行了大量试验,并针对赤泥固废产品可能产生严重泛霜的特性,研究出了消除产品泛霜的配方成果,开发出的新型赤泥建筑烧结砖,经质检权威部门测试检验,产品泛霜符合国家标准要求。另外,据资料介绍,掺入碳酸钡渣等,也能降低或消除制砖原料存在的泛霜问题。
2. 化学成分
按照测定的赤泥化学成分,SiO2含量只有19.38%,而按照行业常规判断标准,其含量应在50%以上才符合制砖原料化学成分要求。很显然,赤泥SiO2含量不到20%,但也顺利成型、干燥、烧成,没有大的问题。可能是较多的钠长石和少量钾长石的存在,烧成时已溶化,颗粒之间黏接牢固,因而有足够的强度。
五、 结语 Science & Technology
赤泥是氧化铝生产过程中产生的高碱性固体废弃物,除碱后用于生产烧结砖工艺技术是可行的。在黏土、页岩等生产线的基础上,提出调整后的工艺技术参数也是可行的。
赤泥脱碱,是确定能否用于制造合格烧结砖的主要因素之一,建议进一步加强低成本脱碱技术研发及现有成果的推广,推动赤泥烧结砖资源化利用。
氧化铝拜尔法、烧结法和联合法三种工艺产生的赤泥,拜尔法赤泥适用于挤出成型,生产烧结墙材制品,而烧结法和联合法产生的赤泥不适用于烧结砖的生产。按照制砖化学成分要求,二氧化硅含量应在50%~70%之间,但赤泥中二氧化硅含量不到20%,其成型、干燥和焙烧没有问题,需要理论上进一步探讨研究。
赤泥制烧结砖的技术研究和生产还处于初步阶段,建议对原料制砖性能进行更深层次的试验研究;对产品强度、抗冻性能、有害物质和放射性等指标按照国家相关标准进行全面检测分析,为推动赤泥烧结砖发展打好基础。
用赤泥制作烧结墙体材料,符合国家工业固体废渣减量化、无害化和资源综合利用政策,对于保护当地环境,防止土地碱化十分重要。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
工业固废的化学稳定化处理在当今社会,工业固废的处理已成为一个亟待解决的重要问题。随着工业发展的加速,各类固体废物的产生量不断增加,这不仅对环境造成了威胁,也对资源的有效利用提出了挑战。在众多处理方法中,化学稳定化处理由于其显著的优势备受关注。 1.化学稳定化处理的原理 化学稳定化处理是一种利用化学反应将固废中有害成分转化为无害或低害物质的技术。其基本原理是通过添加特定的化学试剂,使有害物质发生反应,形成稳定的化合物。这些化合物在环境中具有较低的溶出性和生物可降解性,从而降低了对土壤和水体的污染风险。
只看楼主 我来说两句 抢板凳赤泥综合利用技术探讨,供大家学习和参考
