一、双流体脱硝喷枪的原理
双流体脱硝喷枪是利用尿素水解产生氨气,在高温烟气中与NOx反应生成N2和H2O,从而实现脱硝的过程。在该过程中,尿素水解所需的能量由烟气本身提供,无需外部加热。相比于传统SCR技术,双流体脱硝喷枪具有能耗低、投资成本低等优点。
二、双流体脱硝喷枪的优势
1.高效:由于尿素水解产生氨气是在喷嘴内部进行的,因此可以将NH3浓度控制在一个较高的水平,从而提高脱硝效率。
2.环保:使用尿素作为还原剂,不仅脱硝效率高,而且产生的废气经过处理后可以直接排放。
3.维护成本低:相比于传统SCR技术需要使用耐高温、耐腐蚀的材料制作喷嘴,双流体脱硝喷枪无需特殊材料,因此维护成本低。
4.适用范围广:双流体脱硝喷枪可以适用于各种规模的燃烧设备,包括小型锅炉、燃气轮机等。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
降低烟气脱硫成本的方法降低烟气脱硫成本的方法 举个例子说,过去采用三层喷淋,四层喷淋,高扬程,高流量,这样的动力,现在已经发展到采用一个或几个简单的动力波喷头,然后,电力的非常的节省,一层的动力波,相当于五层的喷淋的效果,所以它的电力,就大大的节省了,因为它不需要那么高的扬程,然后它只需要保证一定量的流量,流量形成了一个气液聚力团,动气液充分冲接触,在一个很低的扬程里,就可以充分的完成一个气液融合,液气比也下降了,所以综合来说,他的电力消耗非常非常大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
