土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 异形廊架建模小技巧~
异形廊架建模小技巧~
发布于:2025-02-06 09:51:06 来自:建筑设计/其他建筑软件
来源:SketchUp吧
作者:苏吧卦
[复制转发]
弧形廊架有啥难的?
还别说今天的案例还是需要点技术的哦
它不仅整体的弯的
边缘还呈现出波浪的走向
要不咱就直接看SU整活儿吧
图文教程
【贝兹曲线】(SUAPP编号96)先走一个,画出廊架的走向。
【路径垂面】(SUAPP编号177)正方形垂面在顶端画出一个参考面。
在参考面的基础上的画出廊架侧面的弧度,画成一个面,面怎么画随意,只要是面就行,方便后面路径跟随。
路径跟随得到结果。
其实我们只需要这个曲面的结构线,其余部分就删除吧。
老规矩,要放样了,放样之前一定要把段数统一啊,简单来说就是相对的两条线,段数统一,就用转换为固定段数多段线来处理!
先生成横向的线条。
再生成竖向的线条。
横向的线条就用【线转圆柱】(SUAPP编号148)来处理。
竖向的线条用【线转窗框】(SUAPP编号363)来处理。
最关键的一步,顶部的异形要怎么处理呢?要整活儿了哈,先在一个平面上画出廊架的范围。
然后上【按面切割】(SUAPP编号490),直接一下就能切出参考面的形状。
这是切除后的效果,怎么样,效果是不是杠杠滴!
好了,教程就是这样
要说它有多难也不见得
插件用对了
效果分分钟就出来
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
PS仅用10分钟完成总平图?!
这样的总平面图你心动吗? ▼ 制作总平面图是设计师必备技能之一 今天就带大家了解  如何使用Photoshop   10分钟完成 颜值爆表的小清新城市总平面
