土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 汇水面积极限值
汇水面积极限值
发布于:2008-04-24 09:45:24 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在公式Q=фqF中,其它一定时,汇水面积F最大能多大呢,F太大了计算出来的雨水量过大,是不是影响计算结果呢,计算结果不是与实际情况有很大的偏差呢
请教经验值!
全部回复(23 )
  • tomilare
    tomilare 沙发
    实际计算的时候,需要看雨水管道的长短
    根据之前我做排水专项规划时计算的实例表明:管道长度大于300m时,需要加上上段流行时间的一半,再按照书上的公式计算。计算出来的结果比较接近实际。
    还有汇水面积成倍加大时,雨水流量不会成倍增加。
    2010-08-25 17:44:25
  • wy0467
    wy0467 板凳
    我也认为没有极限值
    2010-08-24 15:26:24
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
急:vba插入的管段信息在cad中为什么显示不出来
各位大虾,小鸟想问个问题,现手上有一个vba脚本,其中有一个功能是管段信息标注,自动读取文本文件里面的数据插入到平面图中。以前用过,没出过问题,现在换了台机子,这个模块就用不成了,提示放弃上一次操作,请选择下一个点。经同学测试,这个脚本没问题,但是就是插入的东西在图中显示不出来,不知道为什么另外还有一个模块也是插入的一个动态块中的文字部分显示不出来,同问望知情人伸出友爱之手,援助一下谢了o(∩_∩)o...
