土木在线论坛 \ 施工技术 \ 时事快讯 \ C15混凝土和HRB335钢筋正式退出历史舞台!
发布于:2025-02-06 09:32:06 来自:施工技术/时事快讯 [复制转发]
来源:   住建部官网、建筑工程鲁班联盟
2024年8月1日 起, 住建部最新修订版 《混凝土结构设计标准》 GB/T50010-2010发布 实施。基于主要修订内容, C15混凝土和HRB335钢筋正式退出历史舞台!
住房城乡建设部关于发布国家标准
《混凝土结构设计规范》局部修订的公告
现批准《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)局部修订的条文,自2024年8月1日起实施。标准名称修改为《混凝土结构设计标准》,标准编号修改为GB/T50010-2010。
局部修订的条文在住房城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并刊登在近期出版的《工程建设标准化》刊物上。
住房城乡建设部
2024年4月24日
主要修订内容
本次局部修订共涉及26个条文,主要是适度提高混凝土结构强度等级要求,删除HRB335牌号钢筋的有关规定,个别调整混凝土结构楼板厚度及混凝土结构构件配筋构造要求等。
一
适度提高混凝土结构强度等级要求
4.1混凝土章节, 删去了C15混凝土;
素混凝土结构的混凝土强度等级由 “不应低于C15”提高为“不应低于C20”;
钢筋混凝土结构的混凝土强度等级由 “不应低于C20” 提高 为“不应低于C25”;
新增“采用强度等级500MPa及以上钢筋时,混凝土强度等级不应低于C30”;
新增“抗震等级不低于二级的钢筋混凝土构件的混凝土强度等级不应低于C30”。
二
删除HRB335牌号钢筋
4.2钢筋章节,依据《钢筋混凝土用钢 第2部分 热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018, 删去了牌号为HRB335钢筋。
三
调整混凝土结构楼板厚度
表9.1.2现浇钢筋混凝土板的最小厚度,为进一步提高混凝土结构的可靠性,混凝土实心楼板的最小厚度由60㎜提高到80㎜;
第9.5.2条,叠合板的叠合层混凝土厚度由40㎜提高到50㎜。
四
调整 配筋构造要求
第8.5.1条,对除悬臂板、柱支承板之外的板类受弯构件的受拉钢筋,仅允许采用强度级别500N/㎜2的钢筋时,其最小配筋率应可采用0.15%和0.45ft/fy中的较大值;
第9.4.5条,对于房屋高度不大于10m且不超过3层的墙的水平与竖向分布钢筋的配筋率由不宜小于0.15%,修改为不应小于0.15%;
第11.4.12条,对框架柱和框支柱,删除“对Ⅳ类场地上较高的高层建筑,最小配筋百分率应增加0.1”的规定。
时事快讯
1.1 万条内容 · 75 人订阅
中国铁建注销大量公司
素材来源:企观国资      2024年,戴和根履新中国铁建董事长首年,便为中国铁建确定了“高质量发展”核心主题。 在铁路、公路、城市轨道交通、市政工程、房屋建筑这五大传统主营业务上,他提出两大转变策略:
