土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 2025年即将出台的污水地方排放标准
2025年即将出台的污水地方排放标准
发布于:2025-02-06 09:32:06 来自:给排水工程/市政给排水
来源:中国给水排水
作者:开花的雨
[复制转发]
转自公众号:奔跑的环保人
污水排放标准变化分析
小编说
2024年12月,山东省对原有的4个流域排放标准进行了更新,同时首次 低调地 对适用于全省的地方排放标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》进行公示。标志着山东省正式进入全省范围污水厂排放标准的提升阶段。
本次标准的变化,整体上提升了COD、氨氮、总氮、总磷的排放限值,同时提高了氟化物排放要求,收紧了对工业废水的排放限制,放宽了全盐量指标的限值。
01 | 山东省污水排放标准回顾
2018年11月,山东省出台了部分流域的水污染物综合排放标准;分别有:
  • 《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分:南四湖东平湖流域》(DB37/ 3416.1-2018);
  • 《流域水污染物综合排放标准 第 2 部分:沂沭河流域》(DB 37/ 3416.2-2018);
  • 《流域水污染物综合排放标准 第 3 部分:小清河流域》(DB 37/ 3416.3—2018);
  • 《流域水污染物综合排放标准 第 4 部分:海河流域》(DB 37/ 3416.4—2018);
  • 《流域水污染物综合排放标准 第 5 部分:半岛流域》(DB 37/ 3416.5—2018)
2023年9月,山东省发布修订后的南四湖流域排放标准,《流域水污染物综合排放标准 第1部分:南四湖东平湖流域》(DB37 3416.1—2023);
2024年12月2日,山东省对除南四湖平湖流域外的其余4个流域排放标准进行更新后的公示。同时, 首次对地方标准《城镇污水处理厂水污染物排放标准》进行公示 。 标志着山东省的污水排放标准,从之前的部分重点流域高于一级A,到全省排放标准高于一级A。
02 | 南四湖东平湖流域
2023年修订的南四湖流域排放标准,针对 直接排放污染物的排污单位 ,许多项目的排放限值进行了调整。
收紧部分行业总氮排放限值
2023年的南四湖流域排放标准, 收紧了部分工业行业总氮排放限值 。
收紧了畜禽养殖业总氮排放限值。取消了农副食品加工业、石油炼制工业、合成树脂工业、合成氨工业、制药工业、制革工业的污水总氮单独排放限值,统一归入其他排污单位,排放要求更高,按照重点保护区域15,一般保护区域20执行。
(2018年版本 ↓ )
放宽全盐量排放限值
2023年版本中,对全盐量的要求做了细分 整体放宽排放限值 。2018年版本对全盐量的限值统一为1600(2000)mg/L;2023年版本做了区分,工业废水集中处理厂2500mg/L,其他排污单位3000mg/L。
>500吨/天工业污水厂排放更严
2023年的版本中,对设计 处理规模≥500 m 3 /d 的 工业废水集中处理厂 的排放限值,做了单独的要求,整体收紧排放标准。 包括COD、氨氮、总氮、氟化物的排放限值,均有一定幅度的收紧。
氟化物排放限值
  • 设计处理规模≥500 m 3 /d 的工业废水集中处理厂,一般保护区域从2018年的3mg/L提高到2023年版本的2mg/L。
  • 设计规模500m 3 /d以下的,重点保护区域排放限值为2mg/L,一般保护区域排放限值为3mg/L。
化学需氧量COD
所有行业的COD排放均按照重点保护区域40mg/L(之前为50), 一般保护区域50mg/L(之前为60)执行。
氨氮、总氮
氨氮和总氮的排放限值,从原来的有不同行业有细分,到最新的版本中进行了统一,氨氮一律按照重点保护区域3(5),一般保护区域4(6)执行;总氮一律按照重点保护区域10(12),一般保护区域12(15)执行。
2018年旧版本中对氨氮的要求 ↓
2018年旧版本中对总氮的要求 ↓
03 | 山东省城镇污水地方标准
此次公示的山东省《城镇污水处理厂水污染物排放标准》报批稿规定:
a)   新建城市污水处理厂及纳入名单的现有城市污水处理厂执行A标准 ,其余的城市污水处理厂执行D标准。
b)   位于DB37 3416.1规定的 南四湖东平湖流域范围内,设计规模大于等于500m 3 /d 的建制镇污水处理厂,根据建设时间、设计规模和排污口所在区域,分别执行A标准、B标准、C标准和D标准。
1)    对于新建建制镇污水处理厂,排污口位于核心保护区域的,执行A标准; 位于重点保护区域的,执行B标准;位于一般保护区域的,执行C标准。
2)    对于现有建制镇污水处理厂,设计规模大于等于3000m 3 /d的,执行C标准;设计规模大于等于500m 3 /d且小于3000m 3 /d的,执行D标准。
c)   位于DB37 3416.1规定的南四湖东平湖流域范围外,设计规模大于等于500m 3 /d的建制镇污水处理厂执行D标准。
d)   设计规模小于500m 3 /d的建制镇污水处理厂执行GB 18918一级A标准要求,国家出台最新要求后,从其规定。
04 | 城镇污水厂氟化物
山东省《城镇污水处理厂水污染物排放标准》报批稿中,没有额外规氟化物的排放标准。因此可以理解为:除了已经出台的5个流域的排放标准外, 其余山东省地区的城镇污水处理厂,对氟化物排放限值没有明确的限制。(其实氟化物主要来自光伏、电池、新能源等工业污水)
而现有的5个流域的排放标准在修订后,对氟化物排放要求均有一定程度的提升 ,2018年版本中,重点保护区域排放限值为2,一般保护区域排放限值为3。 而最近报批稿中显示, 这些流域的排放限值统一提升为2mg/L 。
因此 山东省城镇污水处理厂,关于氟化物的最新排放标准 ,可以归纳如下:
  • 南四湖东平湖流域:2mg/L;
  • 沂沭河流域,2mg/L;
  • 小清河流域,2mg/L;
  • 海河流域,2mg/L;
  • 半岛流域,2mg/L;
  • 其他区域,暂无明确的排放标准限值。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-18 07:26:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
污水管网重大缺陷快速识别方法研究
王殿常 长江生态环保集团董事长,博士,正高级工程师。主要研究方向为流域生态环境保护、城市水环境治理等研究和实践。
