土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 回流比是如何计算出来的?
回流比是如何计算出来的?
发布于:2025-02-06 09:00:06 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在污水处理领域,回流比是一个非常重要的参数。它直接关系到污水处理效果的好坏,影响着整个生化系统的稳定运行。回流比是指回流量与进水量之间的比值,甘度将介绍回流比的计算方法及其在实际工程中的应用。
一、回流比的定义及分类
回流比,顾名思义,就是回流水量与进水水量之间的比值。用公式表示为:回流比 = 回流量 / 进水量
根据回流比的作用和位置,可分为以下两类:
(1)外回流比:指生化池出水端回流到预处理单元的流量与生化池进水量之间的比值。
(2)内回流比:指生化池出水端回流到A池(缺氧池)的流量与生化池进水量之间的比值。
本文主要讨论内回流比的计算方法。
二、回流比的计算方法
1.确定TN去除率目标
回流比的大小取决于我们对总氮(TN)去除率的要求。首先,我们需要确定TN去除率的目标值。根据我国相关环保政策和标准,一般要求TN去除率达到60%以上。
2.计算理论回流比
理论回流比是指在理想状态下,达到目标TN去除率所需的回流比。计算公式如下:
理论回流比 = (TN进水浓度 - TN出水浓度) / TN出水浓度
3.考虑实际因素修正回流比
实际运行过程中,由于各种因素的影响,实际回流比需要大于理论回流比。以下因素需考虑:
(1)污泥浓度:污泥浓度越高,回流比越大。
(2)水温:水温越低,回流比越大。
(3)溶解氧:溶解氧越低,回流比越大。
(4)污泥龄:污泥龄越长,回流比越大。
(5)池型及布局:不同池型及布局对回流比有一定影响。
根据以上因素,可以对理论回流比进行修正。修正公式如下:
实际回流比 = 理论回流比 × 修正系数
修正系数一般取1.2-1.5。
4.计算实际回流比
结合理论回流比和修正系数,即可计算出实际回流比。以下为一个具体示例:
假设某污水处理厂TN进水浓度为50mg/L,TN出水浓度目标为20mg/L,计算理论回流比:
理论回流比 = (50 - 20) / 20 = 1.5
考虑实际因素,取修正系数为1.3,计算实际回流比:
实际回流比 = 1.5 × 1.3 = 1.95
三、回流比在工程中的应用
1.设定回流泵参数
根据计算出的实际回流比,确定回流泵的流量和扬程。保证回流泵正常运行,以满足生化系统对回流比的要求。
2.调整回流管道
合理布置回流管道,确保回流水的畅通。同时,根据实际运行情况,调整回流管道阀门开度,控制回流比在适宜范围内。
3.监测与调整
定期监测进出水TN浓度,评估TN去除效果。如发现去除率不达标,可适当调整回流比,提高TN去除效果。
回流比是污水处理过程中一个关键参数,通过本文的计算方法,可以较为准确地确定实际回流比。在实际工程中,应根据具体情况调整回流比,确保生化系统的高效运行,提高TN去除率,实现污水处理目标。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习了,谢谢楼主分享
    2025-02-06 17:53:06
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生化系统的浮渣一般有几类?
生化系统作为污水处理的重要组成部分,其主要功能是通过微生物的代谢作用,降解污水中的有机污染物。然而,在实际运行过程中,生化系统常常会出现浮渣问题,这不仅影响了污水处理效果,还可能导致设备故障。甘度将详细介绍生化系统的四种常见浮渣类型及其成因,并探讨相应的处理方法。 一、生化系统的四种常见浮渣类型 1.黑色稀薄浮渣 黑色稀薄浮渣主要表现为液面上漂浮着一层薄薄的黑色物质,这种浮渣的形成与活性污泥系统缺氧有关。在缺氧条件下,污泥中的微生物无法正常进行代谢,导致污泥颜色变黑,同时产生大量细小的悬浮颗粒。
