转自公众号:世界科学
图片来源:世界科学
对于世界各地的很多人来说,新年到来之时,或是良辰佳节之际,总离不开“灯树千光照,花焰七枝开”式的缤纷绚烂,至少也得有“爆竹声中一岁除”的热闹喜庆。
从响亮的爆炸声到长长的“哨声”,从炽烈的鲜红到梦幻的蓝色,烟花有其千变万化的美,也有成百上千种化学配方。实际上,烟花科学构成了一整个独立的化学分支,很多化学家都在探索这些有趣的爆炸。
烟花之美,要从火药开始说起。
黑色粉末,藏在哪里
就让火药暂时装在那里
任何烟花的核心成分都是 古老的 黑火药。
根据历史记载,一千多年前的炼丹家发现硝、硫磺和木炭的混合物能够燃烧爆炸。黑火药由此而来,且在之后几个世纪里未曾改变配方主体。 近代确定的黑火药组分配比为: 75%的硝酸钾、15%的木炭和10%的硫磺。
北宋时期的一份火药配方
而烟花爆竹的基础结构,简单来说就是“ 密闭容器 + 负责发射的火药 + 内裹火药的礼花弹 ”。
烟花结构图示
这个密闭容器通常由 厚纸板 制成 外壳 ,里头还有一个小 隔间 ,由 铝 和 塑料 等材料制成,用来安放 推进火药 。小隔间的上方就是 礼花弹 ,内含特定的 金属 和 金属盐 作为 发光剂 和 发色剂 ,以及 高氯酸钾 作为 助燃剂 。礼花弹里裹挟着火药。 (老外管礼花弹叫“star”。)
在通过引线点燃了烟花后,推进火药里的硫率先在112.8℃时熔化,之后流过硝酸钾和木炭,然后燃烧。这种燃烧反应会迅速产生大量的能量和气体——换句话说,就是爆炸。
由于烟花筒这个容器非常狭小,同时上下两端的密闭性存在显著差异,故爆炸会洞穿密闭性薄弱的发射端,令礼花弹射向空中。与此同时,埋在礼花弹火药内的延迟引线也被点燃了。
当礼花弹来到天空中,其中裹挟着的火药此时也刚好爆炸。巨大的能量让礼花弹发生焰色反应,呈现出人们向往的璀璨美景。
这里需要指出, 通过改变火药容器的封闭程度,或者火药粉末颗粒的大小,都可以调节它燃烧的速度。颗粒大小这一点可类比篝火:当你向篝火里添加一块大树枝,它的燃烧时间就很长;但如果你将一把锯末扔进火堆,它的燃烧过程是非常快速的。
黑火药是所有烟花的主要成分
不同颜色的化学物质
有数道彩光,烟花在哪里
关于礼花弹的焰色反应,有不少有趣的知识值得分享。
当我们加热某种材料时,这个 加热行为的本质其实就是把能量注入该材料的原子的电子中 。如果这个能量一度充分激发了电子,那么当它们再回落到正常能级时, 多出来的能量 (或者说加热行为导入的能量) 会 被电子以光的形式释放 。
向烟花添加不同的发色剂/金属盐,然后加热它们,不同波长的光就会被释放,不同的色彩也由此呈现。 锶 盐 (或者说锶元素) 产生红色,钡盐制造绿色,铜盐展现蓝色,等等。
对于烟花化学家来说,制作蓝色烟花一直以来都是个颇具挑战的工作。深蓝色烟花太暗,在夜空中不大容易被看到,但是太浅太淡的蓝色,又会显得更接近白色。因此“完美蓝色”的波长是非常精确的,精确到很难实现。
完美的烟花蓝光是由氯化亚铜释放的波长为420~460纳米的蓝光。但氯化亚铜成本较高,对燃烧温度的要求也很高,且稳定性差,易发生意外爆炸。电视剧《三十而已》中,烟花设计师许幻山一直想制作一种极致的蓝色烟花,但妻子顾佳因其危险性而督促他销毁蓝色烟花
特定颜色由特定金属元素产生,发光效果则靠发光剂实现。
制作者会向烟花配方里添加某些金属或木炭的粉末: 铝 、 镁 和 钛粉末 都会产生 白色 火花; 铁粉 则能带来 金色 火花;混合各种类型的 木炭 可制造 红色 和 橙色 的火花。这些不同的元素会 以不同的速度和方式燃烧 ,从而 产生不同颜色和强度的闪光 。
来源: 本文源自订阅号”世界科学“,仅供分享交流不做商业用途,版权归原作者与原作者出处,如有侵权,请联系删除。
排版:《净水技术》编辑 李滨妤
审核:《净水技术》社长/执行主编 阮辰旼
免费4人已点赞
给排水资料库
返回版块22.46 万条内容 · 568 人订阅
出水水质检测官——污水微生物图谱来袭!1、活性污泥类微生物 活性污泥类原后生动物种类最多,其指标对活性污泥所处状态具有较高的参考价值,此类原后生动物作为优势种出现就可以认为此系统是较为成熟的活性污泥系统,处理效果较理想,常见的活性污泥类原后生动物有以下几种: 1.1钟虫
