土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 降低管网漏损率的方法汇总
降低管网漏损率的方法汇总
发布于:2025-02-05 06:59:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
降低管网漏损率的方法汇总
1.实施供水管网改造工程
① 在城市更新和老旧小区改造过程中,同步对供水管网进行更新改造,这样可以减少重复施工,降低成本,提高效率。
② 在更新改造过程中,采用先进适用、质量可靠的供水管网管材,如直径100毫米及以上管道鼓励采用钢管、球墨铸铁管等优质管材;直径80毫米及以下管道,鼓励采用薄壁不锈钢管。
③ 在施工过程中,应严格执行有关的标准和规程规范,确保管网系统良好的密闭性,避免管网失压,降低漏水损失,杜绝污染物进入管网系统
例如,上海市嘉定自来水有限公司在实施供水管网改造工程中,对老旧管网进行改造,有效降低了漏损率。
2. 推动供水管网分区计量工程(DMA)
通过安装边界流量仪或关闭相关阀门,将供水管网划分为一定数量的DMA,便于进行流量监测及日常管理,分析流量数据,评估漏损水平。例如,绍兴市供水管网分区计量管理案例中,通过DMA技术与管网水力模型相结合的办法在试验区取得了较好的结果,漏损率显著下降。广东某地区通过建立10个主题数字大屏,包括“漏损”和“产销差”主题,全面监控,辅助运营决策,实现多维度漏损分析,降低产销差。
3. 开展供水管网智能化建设工程
推动供水企业在完成供水管网信息化基础上,实施智能化改造,建立基于物联网的供水智能化管理平台。例如,北京市自来水集团独立计量区(DMA)管理架构图中,通过DMA的实施,有效识别出了管网漏损严重区域,并有针对性地开展了漏点检测。
4. 压力调控
根据水量变化特征,合理调度供水压力,均衡高、低压区,逐步均衡管网压力,降低漏损量。例如,上海城投水务采用的压力调控实施步骤包括建立微观水力模型、优选入口、输配分离、安装调流阀、稳压供水和运行监控。
5. 完善供水管网管理制度
建立从科研、规划、投资、建设到运行、管理、养护的一体化机制,完善制度,提高运行维护管理水平。例如,上海市嘉定自来水有限公司通过加强水表全生命周期管理,严格落实表具周期轮换机制,减少表具计量引起的漏损。
6. 加强巡检与检漏
加强日常巡检,消除设施埋压等漏损隐患,及时发现并修复消火栓漏水,避免外力导致管损事件发生。例如,J水司在漏损控制实践中加强DMA建设,进行夜间最小流量监控,及时发现小口径管网的漏损;加强管网的日常巡检及周期性检漏,发现并修复地下暗漏点
7. 加快二次供水信息化建设
建立在线监测与远程控制平台,接入水池水箱水位数据与泵房视频监控,远程启闭水泵,设置设备故障报警、闯入报警及溢流报警,推进漏损精细化管理。例如,J水司在加快二次供水信息化建设中,通过加装水池水箱远程监控,及时报警防止溢流。
8. 建立预警标准化体系和水力学模型
构建基于数据与业务联动的漏损控制与管理体系,实现多种统计测试算法,实时预警、捕获管网运行异常事件。
例如,绍兴市越城区通过建立预警标准化体系和水力学模型,实现多种统计测试算法,实时预警、捕获管网运行异常事件,及时发现预警水量泄漏、爆管水压突降、水质异常等管网异常工况,快速锁定异常区域,有效减少漏水发现时间,降低漏水量。
    yj蓝天 沙发
    降低管网漏损的技术总结,供大家学习和参考
    2025-02-06 18:37:06
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
活性炭吸附法处理工业废水
活性炭吸附法处理工业废水 在废水处理中,活性炭吸附主要用于特种工业废水处理、废水深度处理或再生处理等,处理的主要对象是废水中用生化法难以降解的有机物或用一般氧化法难于氧化的溶解性有机物,包括木质素、氯或硝基取代的芳烃化合物、杂环化合物、洗涤剂、合成染料、除莠剂、DDT等。当用活性炭对这类废水进行处理时,它不但能够吸附这些难分解的有机物,降低COD,还能使废水脱色、脱臭,把废水处理到可重复利用的程度。所以吸附法在废水的深度处理中得到了广泛的应用。在处理流程上,吸附法可与其他物理化学法联合,组成所谓的物化流程,如先用混凝沉淀过滤等去除悬浮物和胶体,然后用吸附法去除溶解性有机物。吸附法也可与生化法联合,如向曝气池投加粉状活性炭;利用粒状吸附剂作为微生物的生长载体或作为生物流化床的介质;或在生物处理之后进行吸附深度处理等,这些联合工艺都在工业上得到了应用。
