一、冬季运行中造成总磷超标的原因:
1. 污泥负荷与污泥龄:厌氧-好氧生物除磷工艺是一种高F/M低SRT系统。当F/M较高,SRT较低时,剩余污泥排放量较多,影响除磷效果。
2. BOD/TP比例:要保证除磷效果,应控制进入厌氧区的污水中BOD/TP大于20。进水中碳源偏低,氮、磷等浓度较高,导致BOD5/TP值无法满足生物除磷的需要,影响生物除磷的效果。
3. 溶解氧:厌氧区应保持严格厌氧状态,即溶解氧低于0.2mg/L,此时聚磷菌才能进行磷的有效释放。好氧区的溶解氧需保持在2.0mg/L以上,聚磷菌才能有效吸磷。溶解氧控制不当,将会极大影响生物除磷的效果。
4. 温度与pH:温度对除磷效果的影响不如对生物脱氮过程的影响那么明显,但在一定温度范围内,温度变化不是十分大时,生物除磷都能成功运行。反硝化细菌对pH变化不如硝化细菌敏感,在pH为6~9的范围内,均能进行正常的生理代谢,但生物反硝化的最佳pH范围为6.5~8.0。
5. 水力停留时间:停留时间太短,一是不能保证磷的有效释放,二是污泥中的兼性酸化菌不能充分地将污水中的大分子有机物分解成低级脂肪酸,以供聚磷菌摄取,从而也影响了磷的释放。
6. 污泥脱水滤液:废水处理系统的污泥脱水后的滤液一般都会直接进入到前端调节池,这类水中的总磷含量很高,长期进入到前端调节池会造成系统出水总磷的升高。
二、为了避免总磷超标,可以采取以下措施:
1. 调整工艺参数:通过调节微生物营养比例、DO值、污泥浓度等因素,调整生化处理效果,提高生化去除率。
2. 增加预处理:提高污水处理厂的预处理技术和设备,例如增加过滤装置、沉淀池、调节池等,可以有效去除废水中的悬浮物、固体颗粒物和有机物,从而降低氨氮、总氮和总磷的浓度。
3. 化学除磷:在后端投加除磷剂来解决,生活污水厂经过生化后,磷一般都以正磷酸盐形态存在,铁盐、铝盐等对磷都有很好的去除效果。
4. 优化污泥管理:及时脱泥、排泥,避免污泥停放时间过长导致的反硝化,造成磷释放。
5. 控制进水负荷:控制进水中的磷负荷,避免过高的磷负荷超出系统的处理能力。
6. pH值控制:保持混合液的pH控制在6.5~8.0的范围内,以优化磷的释放和吸收。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——水解酸化(二)环保工艺之——水解酸化(二) 水解酸化池的处理过程:废水的厌氧生物处理是指在没有氧分子的条件下通过厌氧微生物的作用,将废水中各种复杂的有机物分解转换成甲烷和二氧化碳等物质的过程。 厌氧生化处理过程:高分子有机物厌氧降解可分为四个过程:水解阶段、酸化(也叫发酵)阶段、产乙酸阶段、产甲烷阶段。 水解阶段:水解可定义为复杂的非溶解性的聚合物被转化为简单的溶解性单体或二聚体的过程。 酸化(也叫发酵)阶段:
只看楼主 我来说两句 抢板凳冬季污水处理TP超标原因分析和解决办法,供大家学习和参考
