一、活性污泥法除磷的原理
污水生物除磷的原理就是人为创造生物除磷过程,实现可控的除磷效果。这个过程必须通过创造厌氧环境,利用厌氧微生物的作用来实现生物除磷过程。
在没有溶解氧或硝态氮存在的条件下,兼性细菌通过发酵作用将溶解性BOD转化为低分子挥发性有机酸(VFA)。
聚磷菌吸收这些发酵产物,并将其运送到细胞内,同化成胞内碳能源储存物质PHB(聚β-羟基丁酸酯),所需的能量来源于聚磷的分解以及细胞内糖的酵解,并导致磷酸盐的释放。
在好氧条件下,聚磷菌的活力得到恢复,并以聚磷的形式存储超过生长所需要的磷量,通过PHB的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕集存储,磷酸盐从水中被去除。
产生的富磷污泥(新的聚磷菌细胞),通过剩余污泥的形式得到排放,从而实现将磷从水中除去的目的。从能量角度看,聚磷菌在无氧条件下释放磷获取能量以吸收污水中溶解性有机物,在好氧状态下降解吸收溶解性有机物获取能量以吸收磷。有实验资料表明,厌氧状态下每释放1g磷,好氧状态下可以吸收2~2.4g磷。细胞内吸收磷的高磷污泥最终以剩余污泥的形式排出。
除磷的关键是厌氧区的设置。由于聚磷菌能在短暂的厌氧条件下,优先于非聚磷菌吸收低分子基质(发酵产物)并快速同化和储存这些发酵产物,
即厌氧区为聚磷菌提供了竞争优势,能吸收大量磷的聚磷菌能在处理系统中得到选择性增殖,并通过排出高含磷量的剩余污泥达到除磷的目的。
这种选择性增殖的另一个好处是抑制了丝状菌的增殖,避免了产生沉淀性能较差的污泥的可能,因此厌氧/好氧生物除磷工艺一般不会出现污泥膨胀现象。
二、影响生物除磷效果的因素有哪些?
影响生物除磷效果的因素有溶解氧、厌氧区硝态氧、温度、污泥龄、pH值及BOD负荷有机物性质等。
(1)溶解氧的影响
必须在厌氧区中控制严格的厌氧条件,一般厌氧段的DO应该严格控制在0.2mg/L以下;好氧段的DO控制在2mg/L左右。
(2)厌氧区硝态氮的影响
硝态氮包括硝酸氮和亚硝酸氮,其存在同样也会消耗有机基质而抑制聚磷菌对磷的释放,从而影响在好氧条件下聚磷菌对磷的吸收。
(3)温度的影响
温度对除磷的影响不如对生物脱氮过程明显,因为在高温、中温、低温条件下,都有不同的菌群具有生物脱磷的能力,试验表明,在5~30℃的范围内,都可以得到很好的除磷效果。
(4)污泥龄的影响
由于生物脱磷系统主要是通过排除剩余污泥以除磷的,因此剩余污泥量的多少将决定系统的脱磷效果。一般来说,泥龄越短,污泥含磷量越高,排放的剩余污泥量也越多,越可以取得较好的脱磷效果。短的泥龄还有利于好氧段控制硝化作用的发生,从而便利于厌氧段的充分释磷,
(5)pH值的影响
pH 值在6~8的范围内时,磷的厌氧释放比较稳定。pH值低于6.5时生物除磷的效果会大大下降。
(6)BOD负荷和有机物性质的影响
进水中是否含有足量的有机基质提供PHB,是关系到聚磷菌在厌氧调节下能否顺利生存的重要因素。一般认为,进水中 BOD/TP>15才能保证聚磷菌有着足够的基质需求而获得良好的除磷效果。
1人已打赏
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
环保工艺之——水解酸化(一)环保工艺之——水解酸化(一) 简介:水解(酸化)处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。就是在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将生物难降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,这样可以改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础。 水解是指有机物进入微生物细胞前、在胞外进行的生物化学反应。微生物通过释放胞外自由酶或连接在细胞外壁上的固定酶来完成生物催化反应。
只看楼主 我来说两句 抢板凳活性污泥工艺技术除磷原理和影响因素分析,供大家学习和参考
